FPGA Xilinx Virtex4
Мнение FPGA Xilinx Virtex4
Може би не е точно за микроконтролери... Значи един Xilinx Virtex4 ни създава следния проблем - след поредно преконфигуриране само на Xilinxa, или префлашване на конфигурационния флаш, комуникацията се губи и чипа почва да консумира/пече сериозно. Например от 90мА при зареждане и 160мА при заредена конфигурация се качва на 400 до 600мА. Това на устройства които са работили много и в различни варианти през годините, и то без подобни изцепки.
Задържането на конфигурационния флаш в ресет или даже отсраняването му от платката, не водят до успех - комуникацията към Xilinxa я няма и консумацията е висока. Вече се чудя дали да не сменим Xilinxa с нов на някоя от платките и да видим какъв ще е ефекта. Възприемам Xilinxa като RAM и не мога да си обесня как е възможно нещо в него да се конфигурирало перманентно и да го държи в това странно състояние.
Ще добавя скоро точния вид на Xilinxa и конфигурационния флаш. Доста повърхностно го описвам, но просто се опитвам да помогна на колегите които се занимават с това, защото ги гледам че вдигат ръце. Благодаря предварително.
Сря Ное 28, 2007 10:55 am
Само една странична идея - защо не пробват boundary scan и да видят как се отразява състоянието на различни I/O пинове на консумацията?
И друго - този ефект се наблюдава след cold start и преконфигуриране ли?
Сря Ное 28, 2007 4:05 pm
Virtexa e XC4VLX25-SF363, а паметта AT17F16-30CC
лошото е че импакта не го намира, т.е. няма какда осъществя каквато и да е комуникация през jtaga
Сря Ное 28, 2007 4:17 pm
Преди ремонтирах една машинария с Spartan 3. Имаше проблем с едното LDO от захранването. Държеше се доста подобно на описаното от теб. Напрежението на мерене беше съвсем малко по ниско. Но на скопа обаче се наблюдаваше някаква боза като тесни импулсчета. Откачих LDO то и го натоварих с резистор и си работеше ОК. Jtaga захапваше чат пат но почти веднага след това разпадаше. Като го смених LDO to всичко си тръгна. Слагах някакво каквото имах под ръка. По спомен беше за малко по малък ток. С него тръгваше също но понякога пак се омазваше и не тръгваше нормално. Явно са доста капризни към захранване тия гадини.
Ако платките са работили до този момент и така е станало след преконфигурацията най вероятно не е от захранването,просто подхвърлям като идея.
Сря Ное 28, 2007 4:45 pm
Мдаа тук ЛДОто на 5те волта е ЛТ1762, а другите напрежения са с ЛТ1936, ще ги прегледам пак.
Тъкмо говорих с един колега който в виждал както точно се сбъгясва - като конфигурираш с Импакта не е проблем, но после при програмиране на флаша през ФТДИ245 комуникацията се губи и оттам всичко. Лошото е че както казах даже после да махнеш флаша или да го държиш в ресет ситуацията е същата, импакта не може да намери никой. Благодаря за съветите, ще го мъча събота и неделя може би.
И сега като гледам тия 5В отиват до сензора, но нямат досег с Виртекса. Ще го измамя някак си :D
Сря Ное 28, 2007 6:06 pm
