Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Майкрочип анонсира 32-битов PIC
Мнение Майкрочип анонсира 32-битов PIC
с 32-битово ядро на MIPS и пин то пин съвместим с dsPIC:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... ink=Banner
цените почват от $2.95 и май скоро ще има линукс за PIC?
Вто Ное 06, 2007 1:01 am
Струва ли си да му се казва PIC тогава като ще е MIPS? :D
Вто Ное 06, 2007 3:54 am
Взе да става интересно на 32-битовия пазар. Не знам само дали да се пазим от първоначални бъгове или да скачаме смело :D .
Вто Ное 06, 2007 4:42 am
Ами по принуда всички скачаме у дълбокото...
Иначе ако зависеше от мене 8 бита са напълно достатъчни човек да си изрази душевното състояние :lol:
Вто Ное 06, 2007 4:46 am
при стартеркит за $50 (има JTAG в него) има ли смисъл да се мисли много ? :)
Вто Ное 06, 2007 9:25 am
Мисля че по рано от Q2-Q3 на 2008 няма да ги пипнем тия. А чип за пройзводство 2009
Вто Ное 06, 2007 10:15 am
This Device is currently not available for Purchase Online.
Да видим дали ще ship-ват на 16-и.
Ако те избива душевното сьстояние на DSP или RTOS не стигат :)
Вто Ное 06, 2007 12:29 pm
Не е вярно - стигат :)
Всичко може да бъде изразено в краен брой ЕДНОБИТОВИ операции откъдето следва че ако нещо може да бъде направено с 32-битов процесор, същото може да бъде направено и с 8-битов. Разликата е в скоростта. Обаче едно 8-битово процесорче примерно на 2GHz би ги закопало :lol: А такова е много по-лесно да бъде направено, отколкото ако е 32-битово...
Сря Ное 07, 2007 1:30 am
Едно време и бат Били викаше "256кб РАМ трябва да стигне на всеки". Ама гледай какво стана :D .
Сря Ное 07, 2007 6:43 am
Гледам... и това е тъжното :(
В наши дни количеството е по-важно от качеството. Те затова и Китай и Индия се извъдиха такива "технически" нации. А иначе бате Били стойностно погледнато си е бил прав като го е казал (както винаги) :)
Сря Ное 07, 2007 7:16 am
Може, много неща могат да се направят. На мен лично обаче 8бит-ов процесор на висока честота ми звучи като Москвич с мотор на Skyline, недоразумение някакво.
Сря Ное 07, 2007 1:46 pm
HCL написа:
Абсолютно неуместно сравнение.....
Сря Ное 07, 2007 2:17 pm
Като си почнал, доизкажи се.
Най-глупавият и сьщевременно най-лесният начин да повишиш производителността на даден процесор е да му вдигнеш честотата.
По сьщата логика и с колите, ако искаш да направиш москвича по-бьрз, ами слагаш му по-мощен двигател. Но това е тьпо, не мислиш ли. Не че няма да функционира, но това е хамалския метод. Далеч по-елегантно е да промениш цялостната архитектура, да сьздадеш подходяща за високи скорости аеродинамична форма, да олекотиш конструкцията и т.н. Мощен мотор на москвич е недоразумение, защото самата кола не е конципирана за високи скорости.
Какво означава да преминеш от 8бит-ова кьм 32бит-ова архитектура. На HDL това са няколко реда код. Дори процесорните IP cores, които са на пазара са параметризирани, кеф ти 8бит-а, кеф ти 32бит-а, едно кликване е достатьчно.
Това което сьздава пречки са по-широките бус-ове и регистри, искат повече място. Но при положение, че вече се говори за 35nm технология и това не играе особенна роля. Вярно малко повече транзистори са необходими, което означава и по-голяма консумация, но и това е толкова незначително, че е смешно да се споменава.
Остава цената, но и тя не се определя от цената на Силиция, а от сьвсем различни фактори. Не случайно Infineon продава 8бит-ови µC на по-висока цена отколкото Microchip продава 32бит-ови.
Всяка архитектура си има ниша. И когато ти трябва висока производителност тьрсиш подходящата архитектура, а не вдигаш просто честотата. Все пак говорим за Embedded приложения, а CMOS-а означава висока честота, висока консумация, нещо което не е приемливо тук.
В света на PC-тo историята е друга. Там има ограничения от сорта на обратна сьвместимост и т.н., които се налагат от пазара. Затова е и такава каша и архитектурите са толкова грозни :)
С две думи :) идеята е, че както не може да се сьди за производителността на един процесор по такта му, така и не може да се сьди за бьрзината на една кола по мощността на мотора и. И ако някой не вярва на последното твьрдение, нека опита да кара без грайфер по заледена улица :) моторьт е важен, но понякога и сцеплението играе роля.
Сря Ное 07, 2007 3:31 pm
Ами хич не си прав.
Повишаването на честотата е най-чистия метод за повишаване на пройзводителността. вдигаш 2 пъти - имаш 2 пъти по висока пройзводителност. Това е валидно за който и да е процесор - от PIC до Alpha.
За съжаление това е най-енергоемкият и най-скъп начин.
Сравнението с Москвича издиша.
8 битово ядро на висока честота може да върши чудеса. Друг е въпроса колко ще пече :)
Сря Ное 07, 2007 4:29 pm
Dimitar написа:
640KB, и май не е негова мисъл
http://en.wikiquote.org/wiki/Bill_Gates#Misattributed
Сря Ное 07, 2007 5:32 pm
