N82S2708 помощ?
Регистриран на: Чет Мар 22, 2007 5:34 pm
Мнение N82S2708 помощ?
здравейте!може ли някой да ми помогне - търся информация за N82S2708 (памет). никаде не може да се открие нищо.Ако някои се е занимавал с такива антики и има информация ще съм му благодарен.
Пон Авг 20, 2007 10:41 am
това да не е еепром 2708 с прозорче? голям DIP24?
ако е така, каква информация ти трябва?
как се чете, как се пише или нещо друго?
ако я имам е само на хартия и ми е много трудно да стигна до нея. да не говорим с колко прах ще се надишам.
трябва да ме убедиш, че жертвата си заслужава :wink:
Пон Авг 20, 2007 8:33 pm
Part Number = N82S2708F
Manufacturer Name = Various
Description = Fuse-Programmable PROM - Neg triggered EN
Number of Words = 1k
Bits Per Word = 8
t(a) Max. (s) Access Time = 70n
Output Config = 3-State
Number of Chip Selects = 1
Program Voltage (V) = 17.5
Nom. Supp (V) = 5.0
Status = Discontinued
Package = DIP
Pins = 24
Military = N
Technology = TTL
И какво мислиш да го правиш този PROM ? Мисля че в справочника на Рачев май имаше дадени изводите.
Пон Авг 20, 2007 9:36 pm
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spie ... romRef.txt
Направи search за "2708" на тази страница.
Пон Авг 20, 2007 10:10 pm
това N82S май наистина говори за ПРОМ с жички.
аз май не съм виждал такъв (1К в голям корпус). а съм виждал доста :oops:
Пон Авг 20, 2007 10:25 pm
Да това е PROM на Signetics.
Ето още малко инфо. Погледни страница 12 на прикачения pdf.
Този чип е съвместим по крака със EEPROM 2708 с тази разлика че -5V,+12V и Vpp не са свързани.
rom95f-10.pdf [23.68 KiB]
192 пъти
Сря Авг 22, 2007 7:53 am
благодаря за инфото:) помага малко,но имам още въпроси относно същата ИС.проблема е, че в една от платките, на която се използва тази памет към адресната й шина се подава +15В за лог 1-ца.колкото и странно да изглежда в схемите на сиеменс пише че това е така!!! но на същата ИС на друга платка се подават лог 1 с нива +5 и +15В !!! и точно тя е заминала! а е важна и няма от къде да изнамеря съдържанието й. ако някои има идея мога ли да изсмуча данните от нея ... ще спаси положението !
П.П. под заминала се разбира: подадена е комбинация на адресната шина , на изхода няма промяна . при каквато и да е входна комбинация.
Сря Авг 22, 2007 12:25 pm
Местоположение: Pz
Има и друг вариант: да обясниш от какво е тази памет! Може пък някой да е чел случайно някога такова нещо и да има съдържанието на паметта!
Сря Авг 22, 2007 2:29 pm
паметта е от рентгенов апарат на сиеменс от 82-ра, данните от него се изпозват за коригиране на работата на рентгеновата тръба.ама като връща само едни и същи данни представи си как се държи апарата!!!единственния начин е да бъдат извлечени тези дани или от същата памет от работеща платка, но тази ревизия не се намира никаде за сега.за това имах надежда някой да е правил магии с такива памети...
Сря Авг 22, 2007 5:14 pm
student написа:
кофти работа...
ама съм длъжен да напомня освен адресната шина, другите управляващи сигнали подават ли се коректно? Иде реч за CS, ENABLE и т.н. спазват ли се времената?ммм?
Сря Авг 22, 2007 5:37 pm
Докторът може и да знае къде има другаде такъв апарат. Потърсете, помолете се, светена вода ли ще носете или нещо друго, но трябва да се измъкне информацията от паметта. След това да се замести внимателно с друга памет. Може и Сименс имат резервна платка, но със сигурност цената ще я споменавате дълго време. 8)
Сря Авг 22, 2007 9:57 pm
ъхъ... ясно, защо е такъв подхода.
това за +15 може и да е вярно. мисля, че беше валидно обаче за данните.
както и да е - имаш изпушила схема. почти е невъзможно да се прочете какво е пишело вътре.
или ще е толкова скъпо, колкото да се измисли наново процедурата по калибрация.
можеш ли да щртакнеш една снимка на платката (не рентгенова :roll: )
апропо, този апарат не трябва ли да е в пенсия вече?
25 години служба на такава техника е достойно.
ламбата сменяна ли е скоро?
Сря Авг 22, 2007 11:18 pm
Имаме напредък:) един колега от друга фирма е намерил такава платка, което си е като да чукнеш 7-ца от тото-то :) освен ако не се окаже дупка в морето с ревизията на данните. то сигурно има 2-3 такива работещи в БГ. благодарство за съветите. а за апарата - дааа, отдавна трябваше да е в пенсия, но като ветеран се държи доста прилично ако изключим артрита и разни други болежки :) е, ако можете да ми препоръчате програматор, който чете такива памети ще ударя един бакъп - никога не се знае кога пак ще трябва да го реанимираме :P . един колега е поръчал Турбо 6 , но той май не поддържа 2708, или поне не пише.обаче захапва 2716, та съм обнадежден ... а ламбата е доста добре, като за възрастта си!
Чет Авг 23, 2007 9:57 am
