Имам проблем с един PIC!
Регистриран на: Съб Авг 11, 2007 10:01 pm
Мнение Имам проблем с един PIC!
Проблема е следния:
Като запиша някаква програма на PIC16F84A след проверка на записания в микроконтролера код ми се появява следната грешка:
Verify failed at address 0000h!
Работя с ic-prog.
От какво може да е това и как да го оправя?
Съб Авг 11, 2007 10:07 pm
Местоположение: Ботевград
Някой път и на мен се случва. Когато програмираш, изключи всички други програми. Или пробвай да рестартираш компютъра. Давало ми е тази грешка дори само при стартиран Акробат рийдър.
Нед Авг 12, 2007 12:05 am
Местоположение: Сливен
Ако записваш за първи път си провери настройките на хардуера.
Settings-Hardware Settings
Programmer - аз работя с ProPic 2 Programmer
Ports -Lpt1 (или Lpt2 )
Interface - Direct I/O
Invert MCLR
Invert VCC
са чекнати - това си зависи от хардуера на програматора
А причините могат да са много - дори чип без А, или изключено захранване......
Нед Авг 12, 2007 10:42 am
Има и още нещо - I/O Delay. Увеличи/намали стойността(зависи от PC-то).Изключи верификацията по време на програмиране - първо програмираш,после верификация.
Нед Авг 12, 2007 11:11 am
mersi mnogo!
6te probvam dano da se opravi!
A vazmojno li e 4ipa da e otishal?
Нед Авг 12, 2007 1:30 pm
Тези чипове не си заминават толкова лесно. Все като има проблем с някоя ИС и има въпрос възможно ли е да е умряла. Освен ако не си го сложил наопаки в цокъла на програматора едва ли е изгорял :) Дерзай!
Нед Авг 12, 2007 2:26 pm
Ами нормално, при мен често се случва като работя с пропик, проблемът е в настроката на програматора. Виж настроката на тов акой сигнал е инвертан и кой не е, рядко го ползвам, но преди всяко ползване са куп мъки да го подкарам ако са заминали настройкит еот предния път
Нед Авг 12, 2007 5:47 pm
Регистриран на: Пон Юли 23, 2007 8:09 am
Преди време имах същият проблем с прогаматор P16pro и пик16ф628а.
Решението беше пик-а първо да бъде изтрит. После програмиран (без verify) и чак накрая - verify.
При сложени отметки за автоматично изтриване и проверка след програмирането, даваше същата грешка.
Успех!
Пон Авг 13, 2007 8:47 am
случи се нещо което немога да си го обесня. :o
реших да пробвам пика дали работи и записах една проста програма за мигане на светлодиод.
Та пуснах си аз схемата и светлодиода не светеше,но рекох да си доближа пръста до пика да видя да ли загрява то пък взе,
че светна светлодиода 8O .Отдалечих си праста от него и изгасна после пак си го доближих и светна.На някои случвало ли му се е
такова нещо?
Пон Авг 13, 2007 10:08 am
Според мен първо си провери връзките към генератора, а ако ползваш вътрешния( или външния изглежда да е наред), дефинирай всички "висящи" крака да са изходи и евентуално забрани изрично всички прекъсвания(или тия, които на ползваш. Зависи как си си написал програмата).
Пон Авг 13, 2007 10:36 am
На мен ми се е случвало въпреки правилно зададена конфигурационна дума програматора да не я запише в PIC-а... И естествено той да не тръгне я заради неконфигуриран тактов генератор я за пуснат WDT без да са взети програмни мерки за работа с него... Провери си конфигурацията...
ЕДИТ: Това с пръста ми мирише на неправилно работещ тактов генератор (дефектен кварц и т.н.).... Нямаш ли осцилоскоп да погледнеш какво става с такта?
Пон Авг 13, 2007 11:51 am
Виж тактовия генератор,виж РЕСЕТ срързването - кондензатора и резистора,Инициализацията- забрани външните прекъсвания.
Пон Авг 13, 2007 12:16 pm
Оправих го!Беше в IC-PROG причина.Пика си е жив и здрав :)
Вто Авг 14, 2007 7:46 pm
Имали някои някаква схема на Автоаларма с PIC микроконтролер?
Сря Авг 15, 2007 1:09 pm
Rey написа:
Е и ако това не можеш си проектира сам ........ къв PIC-оборец си :))
Сря Авг 15, 2007 2:01 pm
