Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:42 am
[ 11 мнения ] |
Pic16F628A проблем при препрограмиране
alexandro28
Регистриран на: Пет Юли 28, 2006 12:06 pm Мнения: 33 Местоположение: Sofia
Здравйте ,имам проблем с програмирането на 16F628A,първият път си качвам кода без проблем,програмата работи.Свалям чипа от цокъла на платката и го качвам на програматора (Вилем) и Winpic и след 10-на презаписа пик-а спира да се програмира ,чете се ,трие се (поне така казва) ,но не приема кода
и така вече на два чипа  .Гледам да съм внимателен и да не допирам пиновете с ръка или метални предмети,вадя ги и слагам на цокъла на изпитателната платка при изкючено захранване ,а то е точно 5волта ,перфектно филтрирано и стабилизирано ,на програматора ги качвам само при стртирана програма и установен хардуерен тест.
Четох както и тук ,а и по други форуми ,че този проблем се среща често ,но въпросът е как да избегна повторения...
Благодаря Ви предварително
| Нед Юли 15, 2007 9:32 pm |
sv_shady
Регистриран на: Сря Окт 11, 2006 8:19 pm Мнения: 373 Местоположение: София/Edinburgh, UK
Аз имах такъв проблем с 16Ф877а, няколко пъти си се записва и после почва да дава грешки по рома, ползвах програматора на хобикит. Реших че това е проблема и си купих CCS - ICD2 и с него си записах същия контролер, при който даваше грешка, без проблем и си работи нормално. От тогава нямам проблеми, така че мисля, че проблема е в програматора, поне при мен така беше
| Пон Юли 16, 2007 2:49 pm |
alexandro28
Не знам вече ,днес взех още десетина пика ,ще пробвам довечера с един-два , взех и 16F88а ,да видя с него ще има ли проблем,егати Willem-a рядки пиша пикове ,а предимно памети ,там няма проблем .Интересното ,че с "EPROM97" soft не искаше изобщо да ги драсне ,а с Winpic800 нямаше проблем ,на единият направих около 20-на презаписа ,на другият около 5-6.Интересно ми е дали са се скапали безвъзратно.
Имам някъде един JDM,със захранване от серийният порт ,ще опитам и с него .
Предложете ми откъде и какъв програматор да си купя.който да не дава такива ядове ,на по-прилична цена...????
Другото ,все пак нямам идея защо се получава този феномен..........
| Пон Юли 16, 2007 4:33 pm |
sv_shady
Едва ли се е скапал безвъзвратно, пробвай с JDM-ма. А то те сигурно и микрочип не знаят защо, пък ти ще знаеш
| Пон Юли 16, 2007 5:46 pm |
alexandro28
 Е надявам се майкрочип да знаят защо ,но добре е така де ние си купуваме пикове ,бастисваме ги и пак си купуваме ,абе бизнес си е все пак.
Както и да е с JDM-a не пробвах,стига ми загубеното време за сега  .взех един 16Ф88 и си свърших работа,ще видим на него дали ще се появи този проблем.Попрелистих малко немските форуми и там обясняват този проблем с последоватолността на подаването на Vdd и Vpp,както и да при възможност ще пробвам и с друг програматор .Ще съм благодарен ако някой сподели с кои програматор пише 16Ф628А без проблем?
| Пон Юли 16, 2007 8:37 pm |
milenjs
Темата е "дъфкана" доста във форума, решението си е ICD2 и сбогом на проблемите с програмирането
| Пон Юли 16, 2007 9:21 pm |
WDW
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 12:36 am Мнения: 353
Работя с JDM и ProPic на ICprog-a и до сега не съм ги имал тия дертове на 628 !!!
_________________ Сичкото що е транзистор за илядо и пестотин волта се е BU ...
| Вто Юли 17, 2007 10:25 am |
ico
Регистриран на: Пет Дек 22, 2006 12:07 am Мнения: 52
Аз го имах същия проблем. От 50бр. PIC16F627A се оказа че не могат да се препрограмират около 20бр. Проблема го реших като смених програматора. Всичко заспа с програматора EPIC
| Вто Юли 17, 2007 2:05 pm |
sv_shady
Явно проблема е тънък и не всички програматори го взимат впредвид
Аз както казах съм с CCS - ICD2 и няма проблем.
| Вто Юли 17, 2007 5:50 pm |
ico
Точно с програматора на CCS по USB имах проблем и го реших с EPIC
| Чет Юли 19, 2007 9:29 am |
sv_shady
Е моя е през серийния порт
| Чет Юли 19, 2007 2:31 pm |
[ 11 мнения ] |
