| 18F45J10 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=4397 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | rumen [ Нед Юни 24, 2007 12:44 pm ] |
| Заглавие: | 18F45J10 |
Харесва ми цената обаче е от 2В. до 3.6 В. Намислил съм да го използвам за графичен дисплей който е 5В. Имали някаква трнзисторна матрица с която да си съгласувам нивата без инвертиране. Или там каквото се ползва в такива случаи. |
| Автор: | Predator_MF [ Нед Юни 24, 2007 1:02 pm ] |
| Заглавие: | |
Какъв е дисплея ? Някой дисплеи имат отделен вход за захранване на логиката...друг вариант е да си пуснеш чипа на 3.3V и ако дисплея ти е на 5V няма да имаш проблем с управлението |
| Автор: | rumen [ Нед Юни 24, 2007 8:22 pm ] |
| Заглавие: | |
Ниските нива са 0.2-0.4в. високите 2.2-2.4 според пдф-а Би трябвало да стане и без съгласуване на нива верно е. Ако хората са направали нещо готово за съгласуване на 3в и 5в ще го използвам за да съм изряден. Обаче нищо не изрових. |
| Автор: | Predator_MF [ Нед Юни 24, 2007 9:44 pm ] |
| Заглавие: | |
За малко да направя асоцияция между изрядността и компилатора дето го ползваш, но ще се въздържа - какво значи изряден ? Пробвано е, работи, що трябва да го правиш по трудния начин |
| Автор: | Цецо [ Пон Юни 25, 2007 9:44 am ] |
| Заглавие: | |
Ще стане на практика вероятно. На хартия обаче можеш да имаш проблем. Зависи от дисплея. Аз принципно имах същия проблем. Дисплея по спецификация е с "минимална" 1-ца - 0.7Vdd, т.е. 3,5В(при захранване 5В). Проца ми дава максимум Vdd т.е. 3,3В. Естествено китаеца никъде не е написал какво имаме между минималната 1 и максималната 0 на входа на дисплея. Пробвах - работи. За мен това че на хартия не става е определящо и го отебах като вариант. Знам ли го утре - я на 0 на студено ще умре, я на горещо...... Сложих си 5В процесор, а на новия вариант съм си намерил 3В процесор и 3В дисплеи. Иначе в посока дисплеи -> пик е лесно, той май беше 5В толерантен. На обратно можеш с HCT логика. Ама шината за данни (двупосочното) си е гърч. Простите решения са или бавни, или харчат много. Има специални буфери за тая цел, ама са скъпи и трудно се намират, на практика за прости неща не си заслужава.... |
| Автор: | fuser [ Вто Юни 26, 2007 1:26 am ] |
| Заглавие: | |
дай идея за 3 волтов дисплей и доставчик съответно ... явно това си е всеобща болка. |
| Автор: | Dimitar [ Вто Юни 26, 2007 1:37 am ] |
| Заглавие: | |
Аз съм ползвал PE12864LRU-004-HP3 на Powertip. Дисплея е 3.3 волтов със много софтуерни настройки и е eдин от най-добрите, с които съм работил, да не кажа най-добрия - ползвахме го с MSP430 контролерите. Доставяха го ако не се лъжа Elatec (на цариградско в сградите някъде окло МТ-1). Доставяли са ни хиляди бройки, така че сигурно може и на склад да го имат |
| Автор: | Цецо [ Вто Юни 26, 2007 7:28 am ] |
| Заглавие: | |
http://www.uni98-bg.com/PDF/64128hrgb.pdf http://www.uni98-bg.com/ това ми е в полезрението, засега. |
