PIC и вътрешен осцилатор
Мнение PIC и вътрешен осцилатор
Днеска явно ми е тройно критичен ден та за това да питам някой стигал ли е до подобен куриоз: PIC16F877 със свързани към него клавиатура и LCD.Клавиатурата работи,на LCD-то си излизат символите зададени от клавиатурата,програмата - няма проблеми работи си,но като проверих със осцилоскопа как върви такта се оказа че на нужния пин има ниво а не синусоида 8O И въпреки всичко дизайна си работи.Смених кварца,сънусоидата се появи както трябва ама не мога да си обесня случилото се.Някакви идеи ?
Съб Юни 23, 2007 6:52 pm
Какво имаш в предивд под ниво, някакво напрежение ? Да не ти е бил нещо настроен скопа, да си бутнал на друг пин .... знам ли ... какво напрежение имаше ?
Съб Юни 23, 2007 7:38 pm
По-скоро ми прилича като да е имало флюс от спойката или някаква друга мърсотия и да не се е допряла сондата добре до крачето... Само на пина на процесора ли пипа или и на самия кварц? Макар, че е странно наистина това което казваш, че си видял някакво ниво там.... В тая жега... какво ли не става....
Съб Юни 23, 2007 7:42 pm
Напрежението беше постоянно около 2 волта.Гледах и на краката на процесора и на кварца.Смених кварца и се оправиха нещата.Не вярвам да е от кварца защото работеше и преди смяната.Явно е от жегата - трябва повечко бира да се пие.
Съб Юни 23, 2007 8:36 pm
Понякога сондата на осцилоскоа блокира генератора.
Като пипнеш - спира и виждаш някакво напрежение.
Като пуснеш - тръгва и си работи.
Причините не могат да се посочат със сигурност.
Съб Юни 23, 2007 9:58 pm
Ами ако е нискоимпеднсна сондата може да се случи, при мен дори с високоимпедансна се получава на USB хъба който ползвам, ама на пикльо не ми се е случвало да забив агнератора от мерене със скоп, знам ли може да съм късметлия.
Нед Юни 24, 2007 12:10 am
