Как да сметна стойностите на следните резистори ?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=4302
Автор:  duron_rulezzz [ Вто Юни 05, 2007 3:20 pm ]
Заглавие:  Как да сметна стойностите на следните резистори ?
Здравейте .....
Имам следния проблем . Не ми е ясно как да определя стойностите на R6,R7,R8,R9 .В прикачения файл стойностите са написани съответно,че са по 4.7Ком всеки резистор,но проблема е там,че аз трябва да ги сметна за един проект(не ми е ясно автора на тази схема как ги е определил ) .Много ще се радвам ако ми помогнете с идеи или съвети
shemata.JPG [ 62.85 KiB | Прегледано 2070 пъти ]
Автор:  relsys [ Вто Юни 05, 2007 9:07 pm ]
Заглавие:
ем първо пооправи схемата малко
Автор:  milenjs [ Вто Юни 05, 2007 10:08 pm ]
Заглавие:
Както каза колегата или оправи схемата малко или оговора е - колкото сложиш, така и не вършат работа ;)
Автор:  duron_rulezzz [ Сря Юни 06, 2007 9:33 am ]
Заглавие:
какво да и оправям на схемата ???? Схемата си е напълно вярна !
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Юни 06, 2007 10:06 am ]
Заглавие:
Ами грешки няколко. Но си много сигурен че е вярна нещо.:)
Я виж най простото,бутоните ти са с вързани в паралел нормално отворен и нормално затворен контакт.
Като си изясниш функцията на тия резистори пък ще разбереш че не са на най правилното място сложени. Пък и като се замислиш че пика няма pull-down резистор на RB0 може и да ти дойде на акъла как да направиш така че там да има 0 когато няма натиснат бутон. :)
Автор:  velio [ Сря Юни 06, 2007 10:39 am ]
Заглавие:
Никола, по всяка вероятност това са си обикновени бутончета, само че нали са с 4 извода... Абе объркана е картинката само...
Иначе резисторите наистина трябва да ги няма, вместо тях диоди и един резистор към маса...
Автор:  ps66 [ Сря Юни 06, 2007 10:51 am ]
Заглавие:
нищо и няма на схемата
явно сканира бутоните клатейки RB4(D)...RB7(G) и чете състоянието им през RB0 (явно по прекъсване)
само дето не схванах смисъла на питането :D
Автор:  bateAz [ Сря Юни 06, 2007 11:09 am ]
Заглавие:
Резисторите на бутоните би трябвало да се свържат дирекно на пиновете на процесора, а не след резисторите RN1. Така, както е в момента ще могат да се четат само при изкл индикатори.
Автор:  ji4ka [ Сря Юни 06, 2007 11:10 am ]
Заглавие:
Всички бъркате - само аз съм прав :D .
Схемата работи така:
1.Шутират се индикаторите.
2.RB(4:7) => pull-ups входове
3. RB0 => 0 изход
4. Четат се RB(4:7) за натиснат бутон.
Сметката е следната : pull-ups тока * резистора = напрежение за лог.0
Само че ако е така аз бих избрал по-ниски стойности - 2к примерно.
За pull-ups тока и лог.0 - справка в даташита на контролера.
Автор:  relsys [ Сря Юни 06, 2007 8:25 pm ]
Заглавие:
тва само някой рашън ше да го е измислил........... :D
