Осцилоскоп с PIC18F2550
Регистриран на: Пет Юли 08, 2005 3:46 pm
Мнение Осцилоскоп с PIC18F2550
Намерих в интернет една схема на осцилоскоп с PIC18F2550 (и софтуера естествено),
ето я тука:
http://rapidshare.com/files/34126360/os ... 8F2550.rar
Не съм я изпробвал, това оставям на вас
:D
Сря Май 30, 2007 5:18 pm
да казваме ли че е ташак, или сам се сещаш :)
Сря Май 30, 2007 6:01 pm
Аз съм си правил с atmega16. :D Беше ограничено на 7.2 КХц поради rs232, но иначе семплираше някъде с над 100 ksps.
Сря Май 30, 2007 6:11 pm
едно време да си направя осцилоскоп ми беше идея фикс :)
първо бях правил осцилоскоп за включване към телевизор, аналогов, който вади вертиклана диаграма, но все е нещо. умувах как да си направя от кинескоп за телевисор, ама бобините много ограничават честотата. после си направих един цифров, пак за телевизор, семплираща до 16 мегахерца, цветен ПАЛ сигнал и вграден честотомер с показание вкарано във изображението :) разбира се, цифровия го направих вече когато имах купешки, само за спорта.
Сря Май 30, 2007 7:54 pm
Местоположение: Сливен
На мен в момента това ми е гъдела и го правя с един 18ф4550 и с външна рам 6264 и засега връзката е с RS232 и засега съм постигнал 50КХз свястна синусоида :)
и се чудя от къде да намеря по "бързо" АЦП :))
Някакви предложения ?
Чет Май 31, 2007 9:25 am
Ще ти пусна друг фитил -добавяш едно CPLD + бързото АЦП и една памет от PC 16Mbx16(разпределена е в 4 банки),и пика.Стартираш процеса и започваш да пълниш първата банка РАМ.След като я напълния,започваш със втората а през това време пика прехвърля данните от първата банка към РС-то.За момента съм намерил памети,FPGA,и 100Мhz АЦП но нямам време да го направя.Един приятел си е направил подобно - АЦП,FPGA,FTDI->USB,ползва Делфи и си е сглобил системата и работи.
Чет Май 31, 2007 9:38 am
Ки4о написа:
И каква честота е постигнал ???
Моя принцип е същия 1. меря и пълня цялата налична вътрешна и външна памет и после си го пращам на ПЦ то
но съм ограничен от бавното АЦП на ПИКЛьото ....
Чет Май 31, 2007 9:52 am
Ми някъде към 30-40 мегахерца беше.Сега прави друг но не съм го виждал още.
Чет Май 31, 2007 10:12 am
Мнение Mda
valioman написа:
Ки4о написа:
Преправи си схемата да е с вънщно АЦП, в семплите дето пращат аналог девайс има и доста бързи :)
Чет Май 31, 2007 10:57 am
Мнение Re: Mda
plameniv написа:
Например???
Чет Май 31, 2007 11:21 am
Местоположение: из България
Мнение Re: Mda
valioman написа:
plameniv написа:
Например???
AD9225 12-Bit , 25 MSPS Monolithic A/D Converter
The AD9225 is a monolithic, single supply 12-bit, 25MSPS Analog to Digital Converter with an on-chip, high performance sample-and-hold amplifier and voltage reference. The AD9225 uses a multi-stage differential pipelined architecture with output error correction logic to provide 12-bit accuracy at 25MSPS data rates and guarantees no missing codes over the full operating temperature range.
Вчера ми пристигна мострата :)
И други пращат. Най-бързото което имат е 250MSPS, но е много гаден корпус за прототип.
Най-бързото в по-свестен корпус:
AD9214 10-Bit, 65/80/105 MSPS, +3.3V A/D Converter
The AD9214 is an 10-bit monolithic single 3.3 V supply analog-to-digital converter with an on-chip track-and-hold circuit and is optimized for low cost, low power, small size and ease of use. The product operates up to 105 MSPS conversion rate with outstanding dynamic performance over its full operating range.
The ADC requires only a single 3.3 V (2.7 V to 3.6 V) power supply and an encode clock for full-performance operation. No external reference or driver components are required for many applications. The digital outputs are TTL/CMOS compatible and a separate output power supply pin supports interfacing with 3.3 V or 2.5 V logic.
The clock input is TTL/CMOS compatible. A power down function may be exercised to bring total consumption to 30 mW. In power-down mode, the digital outputs are driven to a high-impedance state.
Fabricated on an advanced CMOS process, the AD9214 is available in a 28-pin surface mount plastic package (28-SSOP) specified over the industrial temperature range (-40°C to +85°C).
Чет Май 31, 2007 12:07 pm
Регистриран на: Сря Май 30, 2007 5:15 pm
Мнение bitscope
можеш да погледнеш http://www.bitscope.com. Понеже в с отворен хардуер му има схемата и принципа на работа. Много свястна машинка, пък и може да се автоматизира през сериния порт.
Пет Юни 01, 2007 1:02 pm
За интересуващите се от параметрите на осцилоскопа:
http://www.semifluid.com/?p=15
Съб Юни 02, 2007 2:52 am
Мнение Mda
Taner написа:
В конрад съм виждал 2 и 4 канални на PCI за комп :)
Съб Юни 02, 2007 9:58 am
Мнение Re: Mda
plameniv написа:
Е гъдела е да си го направиш :)
Съб Юни 02, 2007 12:07 pm
