RS-485 протокол?
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 4:33 pm
Мнение RS-485 протокол?
Кажете хубав протокол за RS485 мрежа с около 20 PIC-чета.
Adios
Mozfet
Сря Окт 06, 2004 8:19 pm
Мнение Е га ти въпроса ?
Ами то протоколи много. Кажи за какво ти трябва, та да ти кажа какво може да се направи. По принцип най-добре е да ползваш стандартни Header-и и формати на пакетите, а съдържанието на пакетите е въпрос на творчество от тебе. Поне аз така правя.
Ако искаш, мога да ти дам формата на пакетите, които съм правил за разни промишлени контролерчета, а нататък си ти.
Чет Окт 07, 2004 10:52 am
Да ще ми бъде интересно.
Adios
Mozfet
Чет Окт 07, 2004 7:43 pm
Mozfet, дай някакъв e-mail !
Пет Окт 08, 2004 11:45 am
mozfet@abv.bg
Adios
Mozfet
Пет Окт 08, 2004 12:38 pm
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/P ... Rs485.html
Абе защо тая схема ми прави мизерии na 115200, оптроните са ми на 2us , като се има в предвид че имам само две устройства по мрежата и кабела е 50 метра?
Пон Окт 25, 2004 1:14 pm
bateAz ,И на мене ще ми е интересно да разбера как го правиш :D
Моят протокол е сравнително бърз (поне аз така си мисля). Пресмятането на чексуми и всякакви други проверки по пакетите се извършват между 90-350 цикъла (в зависимост от дължината на пакета). Интересно ми е твоят какви времена дава :wink:
Сря Окт 27, 2004 7:05 pm
TCP IP ma za piccheta mai ne stava
Вто Ное 02, 2004 5:07 pm
Става, ама трудно...по-добрия вариант с REALTEK - RTL8019...Направо към hub или switch...Ама къде ли в България?!
Вто Ное 02, 2004 6:36 pm
А точно в Бг е лесно. Мрежови карти втора употреба - дал господ. По 5 лева. На нея има всичко. Копане по развоя си требе обаче, щото пусто TCP/IP много тежко бе.
Вто Ное 02, 2004 8:31 pm
Цецо, хич не е лесно. Мрежови ISA карти - има. Даже може да си намериш 2 еднакви. Можеш и да си направиш ISA BUS на PIC или на каквото там работиш. Ама само най-загорелият ентусиаст би се хванал да прави развой за 2 - 3 бройки. Иначе за всяка карта да й правиш NIC driver не си е работа. ( Приемаме, че ще намерим готов IP stack ). Ако някой знае по-лесен начин за реализация, да се обади. Възможно е аз да не съм в час, такова нещо определено не съм правил.
Вто Ное 02, 2004 9:44 pm
Имах предвид - сваляш realteka. Щото според мен звучеше като в БГ нема от къде да вземеш realtek 8019. Не съм го правил - просто идея от къде да вземеш чипа. А после закачането към процесора и TCP/IP стека - там незнам и аз не съм го правил. Говорим за развой, щото за пройзводство няма да сваляме от карти, ще си поръчаш количество.
Сря Ное 03, 2004 9:57 am
Има, има, карти дал господ, квант сервиз, риълвижън, в складовете им сигурно хиляди такива се въргалят. Сега дали са с риалтек не знам, може би не всички, че са ISA спор няма, но може да са с Intel или AMD .. но така или иначе са си ISA .... и HP се намират .... ама по трудно. Но това значи да свалиш чипа от тази карта и да си го сложиш на твоето устройство.
Сря Ное 03, 2004 10:33 am
То за картите ясно, ама щом карта 5лв. значи чип 2 лв. Аз като го продухам с духалката да го сваля, и после пак за до го закача надали ще стане нещо от него :lol: За развой...добре, аз имах в предвид нов чип :roll:
Сря Ное 03, 2004 10:40 am
Никога не съм правил такъв мазохизъм. Преди време ми се наложи на едни 8051 да им слагам VGA изход ( простотия, ама нали на клиента винаги му е право.. ). Та там направих един ISA слот и с няколко чипа буфери и лачове излъгахме картата да тръгне. Ама там е друго. Всички карти поне до 640 * 480 * 16 са като две капки роса еднакви - правиш една и ако боднеш друга - просто върви. Не знам дали подобно решение става за мрежова карта, но аз бих ползвал картата, а не чипа, та след това да го лепя ( пък той един лесен корпус.. ), после да свалям буферчета и трафчета от картата и пак да ги лепя ( по оригиналната схема ).. Вземаш едно старо дъно от скрапа и му отпъваш един слот - това е.
Сря Ное 03, 2004 1:45 pm
