Относно MC68HC11A1
Регистриран на: Сря Май 09, 2007 8:07 pm
Мнение Относно MC68HC11A1
Здравейте!
Предстои ми направа на курсов проект, в основата на който е този процесор. И бих искал да науча дествието на процесора с чужда помощ, тъй като на университетско ниво знанията, който получаваме не са достатъчни, а също така и не предоставят материали за изучаването му. Търся човек, който е добре запознат с този процесор и ако има възможност за преподаване на знанията си на мен, за да мога да осъществя изпълнение на проекта си. Искам да отделя средста (време и пари) за тази цел. Ако сред вас има такъв човек, моля да остави съобщение на e-mail: peugeot406@abv.bg. Става въпрос за Пловдив. Имам нужда от чужда помощ.
Сря Май 09, 2007 8:11 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Ахаа ти си човек на Бат Бойко от Пловдив. Той няма ли едни книжки които са доста полезни за разучаване на НС11 или студентите са ги затрили вече? Няма ли никой от курса който да чатка от процесори и да обяснява на любознателните?
Сря Май 09, 2007 8:16 pm
asp написа:
Да, за туй последното нещо, което остава от цялото следване е проекта при него. Четвърти курс, взели всичко и 1 година влачат този проект.
Сря Май 09, 2007 9:43 pm
Кажете на Бат Бойко да мине вече на някой HC908 поне, че 15 г. едно и също да преподава е много затъпяващо :D .
Сря Май 09, 2007 10:54 pm
Трябва да имам някъде една развойна система за MC68HC11.
Преди време ми е било жал да я изхвърля.
Ако някой има нужда - подарявам я (е, може и за 2 (две) бири :) )
Чет Май 10, 2007 12:45 am
Syrius-B написа:
Не я давай за по малко от 3 бири пази си достойнството.
Чет Май 10, 2007 7:38 am
За третата мога да добавя и програматор :o
Чет Май 10, 2007 11:30 am
От толкова лекции, чак ме е срам да попитам:
за какво служи SP и какво точно е stack ("особена част от паметта", което не ми говори нищо; как се оперира с тази част от паметта, какво се съхранява в нея)
Същия ми е въпроса и за индексните регистри.
Нед Май 20, 2007 1:11 am
Стека служи за временно съхраняване на стойността на регистри и някой променливи, когато те се ползват и на други места в програмата. Например като влезнеш в прекъсване си запазваш в стека статус регистъра, акумулаторите и др. регистри, ползваш си ги в прекъсването за нещо си и после преди да се върнеш от прекъсването си ги възстановяваш от стека за да може часта от програмата, която ги е ползвала преди прекъсването да продължи да си ги ползва със същите непроменени стойности. SP е stack pointer или стеков указател, който сочи към текуштия адрес в стека, т.е. като записваш там той се увеличава, като четеш от стека се намалява (примерно) и се получава така, че първия влезнал - излиза последен (FILO).
Тоя контролер въпреки, че е стар е един много добър пример за първи контролер. Мога да се "похваля", че Фрискел произвеждат разновидността му MC68HC11Е9 само заради нашата фирма (само ние продължаваме да го купуваме) :? и за да ни откажат постоянно ни вдигат цените. В момента ни го продават за 12.5$ за 10к бройки :D . Та затова сега го сменяме с PIC :) .
Нед Май 20, 2007 4:54 am
Dimitar написа:
Dimitar ти да не бачкаш за NASA бре?
Нед Май 20, 2007 11:29 am
Местоположение: Сливен
Няма начин - щом с PIC го сменят - за детски ясли ще е!!
Нед Май 20, 2007 1:11 pm
miro_atc написа:
Не, ама продаваме на едни хора, дето като сертифицират нещо и искат поне 10 г. да не се променя нищо, та затова. Иначе правим много прости неща и PIC-овете са ни напълно достатъчни 8) и няма смисъл например някой ARM9 да слагаме :D .
Нед Май 20, 2007 4:34 pm
Dimitar, майтапя се... покрай мен също има много смешни неща, но си работят и никой не желае да ги пипа ;-)
Ех верно сбъркали сте с MC-то, ако бяхте избрали 8051 сега щяхте да харчите по 10М$ по-малко...
По тая логика се съмнявам тоя ПИК след 10г. дали ще го има още и дали ще е на добра цена... Виж един ARM7 има по-голям шанс според мен, ама след 10г ще си приказваме ;-)
Нед Май 20, 2007 11:41 pm
Ами сменям го с пик за 1.3$ и на година правим по около 60000 бр. отделно има един стабилизатор с вграден WDT и ресет също от ония години, дето и той струва около 5$, та смятай сам колко пари ще спестяваме само за една година - достатъчно, бих казал, че след 10 г. пак някой да може да го редизайнва 8) .
Пон Май 21, 2007 3:57 am
Нужен ми бе само един прочит на обяснението на Dimitar, за да разбера. Благодаря!
А за какво служи Address Strobe (AS)?
Съб Май 26, 2007 7:17 pm
