GLCD +осветление
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 8:52 pm
Мнение GLCD +осветление
JM12864C-модел+лед осветление,електронинвест,32лв.Като цяло добре се държи,не размазва пикселите при скоростна графика,регулиране на контраста даже работи, ама защо тази лед матрица има такава голяма консумация.В data sheet-a я дават консумацията+5V макс.180mA.Като закачих 7805,то замалко и той да светне-консумация 480mA.LM317T-истински,не удържа напрежението и падна 3.8V.Та мисля да го ползвам LCD-то в схема която се захранва с батерия 12V 2A и с тази консумация всичко се обърква.Иначе като се закачи осветлението директно на батерия 5V-консумацията е 90mA,така може ама какъв подходящ регилиращ елемент да се използва в най простия режим ON/OFF.....някой да има добра идея.
Последна промяна max's на Съб Фев 19, 2005 11:52 am, променена общо 1 път
Съб Фев 19, 2005 11:12 am
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 9:54 am
Местоположение: Null
Я поразгледай дейташийта - на колко волта ти дават подсветката да работи? Тъй че, слагай гасящ резистор и си ти!
Съб Фев 19, 2005 11:36 am
В datasheet-a е 4.1v--192mA,но при това напрежение може да се каже че подсветката(не свети)....а и не го разбрах това с гасящия резистор?
Съб Фев 19, 2005 12:06 pm
Защо не и направиш един PWM на подсветката, да ти е мирна главата.
Съб Фев 19, 2005 12:33 pm
(гасящ резистор)...откаде да знам че така му се казва...то това си е стандарта:резистор 33ом/1W на анода,да обаче ползвам батерия а не траф за захранване.След заряд батерията вдига 14.2v...ако тогава се пусне подсветката ще бъде като прожектор.Това с ШИМодулацията по става,може и плавно да се направи регулиране на осветлението....да ама при схема с 30 ic-та що да не му сложа още някой.
А можели от шим-а да излезне някой хармоник да побърка и pic-a и LCD-to...имаш ли нещо тествано ...да не се впускам в нови приключения.
Съб Фев 19, 2005 1:03 pm
Какви други ИС бе .. нали PIC имаш . всички крака ли си му заел? Ползвай го него за ШИМ, другя вариант е да сложиш един MC34063 с тример му регулираш напрежението на колкото ти требе и това е .... но ШИМ ти дава възможост да си го регулирап софтуерно ....и ако искаш да ти пести и батерии един фото сензор и си регулираш подсветката динамично ....
Съб Фев 19, 2005 1:24 pm
....то хубаво си се сетил че нямам свободен port на pic-а 8O ....но MC34063 е добър вариант...... :lol:
Съб Фев 19, 2005 4:59 pm
Правил съм го с ресетка 34064 SMD SOT-23 и един транзистор за ключ - работи перфектно и не заема място въобще! Директно ги смествам под самия индикатор. Разбира се и дроселчето - SMD. Но начини много. За батерии само импулсно трябва да е за да не ти гълта много.
Нед Фев 20, 2005 9:37 am
Аз ползвам горе долу същия дисплеи - JM12864A. Опитах разни варианти с подсветката и последния на който се спрях е просто 47 ома серийно и един bss138 за включване. Захранването ми е 5В.Така се получава ток около 50мА. Свети слабичко, но напълно достатъчно за гледане на тъмно. На светло подсветката не я ползвам.
Опитвах вариант с PWM. Но го зарязах. Не е добра идея да щракаш такива токове, ако наоколо имаш прецизна аналогова част. Просто тия шамари тия разгонват фамилията. А моя случай беше такъв. Може би ако се отиде на по висока честота (при мен поне 500 kHz), тоя проблем ще се реши, ама не ми се занимаваше. Иначе безпорно от теорията на светодиодите, най-ергономичния начин на управление е импулсния.
При твоя случай, PWM-a e задължителен понеже ако линейно свалиш от 12 на 5 В си е сериозна загуба на енергия.
Нед Фев 20, 2005 2:22 pm
JM12864A-преди време и аз го ползвах,но схемата беше на стационарно захранване и не ми се е налагало да го мисля от към (консумасия).ON/OFF го бях нагласил почти като теб cамо че с TIP32A....но пък имах друг проблем с подсветката.При включване на подсветката ми ресетваше Pic-a.....та от там зная че с PWM не е добра идея да щракаш тия тоци.... както казваш.От многото варианти на R-C филтри на MCLR и захранването накрая.....един кондензатрор(1n) между корпуса на Lcd-то и маса, оправи бъркотията.На К1 предлагат един модел DEM12864GSGH-LY с жълта подсветка и малки размери....ама тея хора с тяхните поръчки и забавяния с (месеци)...човек накрая забрави какво си е поръчал.Хубаво ако някои го е ползвал да спомене....за евентуални проблеми.
Сря Фев 23, 2005 10:43 am
