Clock Synthesizer за няколко MCU
Регистриран на: Чет Мар 15, 2007 6:59 pm
Местоположение: sf
Мнение Clock Synthesizer за няколко MCU
Имам няколко MCU на една платка които работят на различни честоти и искам определена схемица да ми подава клока на всички вместо да ползвам кварц(примерно) за всеки. Входния сигнал да е с 40МХз и да има 3 изходни честоти съответно 20,40 и 80МХз. Също така искам изходния клок да е със zero delay и да е диференциален.
Днеска се утепах да търся, но нъцки!
Ако някой може да помогне HELP 8O
Чет Мар 22, 2007 4:35 pm
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm
Местоположение: Бургас
Здравей, колега.
В интерес на истината не разбрах много добре въпроса, но решения има.
Този такт 40 MHz го има наличен ли?
Защото най-елементарното решение е да се монтира един интегрален осцилатор на 80 MHz, след който се слага синхронен двоичен брояч, и се ползват първите два изхода - "f/2" и "f/4", а закъснението се изравнява с един-два последователни буфера на 80-те MHz. Също с инвертиращи и неинвертиращи буфери се получават и прав плюс инверсен изход, с еднакво закъснение.
Не че не може да се направи и умножител от 40 на 80 MHz.
То и понятието "нулево закъснение" е принципно малко относително при тези честоти. Дори разликата в дължината на пистите води до забележими закъснения. Тъй че, стои въпросът - "доколко нулево закъснение"?
Също, ако захранването е 5V, могат да се ползват TTL от сериите 74F, 74AC, 74ACT; които все още са лесно достъпни и евтини, а ако се работи на 3V или по-малко, проблемът е по-различен. Не че не се произвеждат чипове, но тези с ниска степен на интеграция не са дотам достъпни, а някои просто не се продават на дребно...
Не зная, ако някой колега е правил нещо такова наскоро - да съветва. Възможно е да има и специализиран чип - всяка съвременна радиостанция съдържа подобен честотен синтезатор, и то доста по-сложен.
Иначе, за да предложа нещо по-конкретно, са ми необходими по-точни данни.
Чет Мар 22, 2007 10:13 pm
ти па искаш 18-в-1 \:D/
всичкото, без диференциален изход, го има тука
http://download.cypress.com/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy2300_8.pdf
не мисля, че ще намериш с диференциален изход (LVECL).
на 80MHz спокойно минаваш с LVTTL и изравнени дължини (иначе няма смисъл от zero-delay)
внимавай и с обратната връзка от къде е вземаш.
дебелините, импедансите и терминацията на пистите са от значение. с уцелване трудно става.
ПС: нещо MCU и 80MHZ диференциален клок ми звучат като оксиморон.
процесорите на много мегахерци обикновено си имат собствени PLL-и и не се клочат с големи клоци.
защо ти е zero-delay?
Чет Мар 22, 2007 11:43 pm
Местоположение: sf
Всъшност става дума за FPGA. Диференциалния клок се ползвал за повече стабилност.
Въпроса е по-скоро теоретичен.
30х на всички
Пет Мар 23, 2007 10:44 am
Темата е доста сериозна.
Първо една забележка към колегите - клок през цифров изход не бива да минава, това може да доведе до много главоболия.
Идеята на цифровия изход е да стабилизира изходното ниво максимално бързо, без значение че при превключването може да се появят малко осцилации от преходните процеси. Докато изходното стъпало на клок буфера "бърза бавно" - в смисъл че фронта може да е по-полегат и превключването по-бавно, но в никакъв случай няма осцилации, които приемниците да отчетат като фалшиви тактове.
Правилото е над 60MHz в никакъв случай да не се използват цифрови изходи. Особено трябва да се внимава когато се захранват бързодействащи чипове които очакват едва ли не синусоидален клок - примерно fifo-та и разни asic-и които сработват и на най-невинното пикче.
В такива случаи използването на специализирани клок синтезатори е просто задължително. Това практически е много гадно, понеже един синтезатор днес го има, утре го няма... На два пъти съм се парил точно от Cypress.
В конкретния случай, ако разбирам правилно само FPGA-то ще е на 80Mhz и най-вероятно то си има вътрешен PLL. Ако е така, то няма смисъл тия 80MHz да ги разхождаш по платката. А от тях вече може да си направиш 20 и 40. В тоя случай това е допустимо, тъй като и честотите са ниски а и процесорите обикновено не са чак толкова капризни към клока.
Повечето FPGA-та си позволяват да изместваш изходните сигнали, така че да си оправиш delay-те. Освен това, ако има slew control - използвай го, защото иначе изхода на FPGA-то никак няма да прилича на чист клок.
Друго препоръчително е да сложиш последователно съпротивление (27/33 ома) след клок изхода. Ако към един изход имаш повече входове, то слагаш толкова на брой съпротивления. На платката тия съпротивления трябва са разположени максимално близко до източника на сигнала.
Пет Мар 23, 2007 11:49 am
Telekinesis написа:
30х на всички
с тия 80 мегахерца дали не говориш за Актел?
те си имат вътрешни плл-та и даже има примери за 40мегахерца осцилатор и 80 мега вътре....също и диференциални сигнали........
що не обадиш по - конкретно.... за ко иде реч...
обичам теоретични въпроси с практическо приложение :)
Пет Мар 23, 2007 12:14 pm
Местоположение: sf
Става дума за 4 FPGA. Като за подаване на клока няма да се ползва един от тях (с вътрешните му PLL), а отделна схема на която трябва да и се подават 40МХз и да излизат диференциални 20,40,80 за FPGA-тата и периферията им.
Пак казвам че въпроса е теоретичен и не се знае дали ще има реализация :)
Пет Мар 23, 2007 6:27 pm
Темата си е сериозна, по-скоро си признавам, че аз се изказах недотам сериозно първия път.
И аз не мога да посоча такова едночипово устройство, съдържащо точно тези три изхода, "без закъснение" и с диференциални изходи. Но при нужда не е трудно то да се реализира - поне от средно специализирани чипове избор има, а тяхната гама рядко се променя - например ON предлагат всичко необходимо - осцилатори, умножители, делители, буфери, транслатори и програмируеми закъснителни линии.
Произвеждат се ECL, CMOS, TTL, LVDS, GTL, HSTL, и при всичките са взети специални мерки срещу проблемите с фронтовете. Може да се реализира почти произволен синтезатор.
А може и на един толкова близък до целта специализиран чип, като посочения от Дедо Боре просто да му се добавят драйвери - транслатори към LVDS, и той придобива четворно или повече разклонени диференциални изходи, със 20 ps Typical Output-to-Output Skew.
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=124
Пет Мар 23, 2007 6:57 pm
продължавам да си мисля, че не ти трябват диференциални клокове. стига чиповете да не са на 1м един от друг, но в този случай ще минеш много трудно EMC :)
стабилност на клок... това не е данна, че да гониш signal integrity. миро обясни вече, че клоковете са по-особени.
а още по-особени са тези на клок-буферите.
апропо, какво е това FPGA с диференциален вход за клок?
Съб Мар 24, 2007 1:04 am
Местоположение: sf
Дедо, точно човека който се занимава със сигнал интегрити е препоръчал диференциални клокове :wink:
Пон Мар 26, 2007 9:42 am
няма да споря. всеки дизайнер си взема сам решенията :yawinkle:
Пон Мар 26, 2007 10:28 am
Telekinesis написа:
Извинявай, ама ти първо зададе въпрос за клокване на CPU-та, после се оказаха FPGA-та.
Казваш че нещата са на една платка и не споменаваш подробности. Това предполага че работиш в нормална среда и чиповете ти не са на 1м един от друг, затова всички недоумяваме защо ти са диференциални клокове.
Ако твоя човек има идея какво правиш и не се занимава само "теоретично" най-вероятно ти е дал правилен съвет, но ако имаше опит да беше ти казал и какви чипове да ползваш...
Просто губиш и твоето и нашето време - без да знаем какво правиш неможем да ти кажем как да го направиш. Можем да гадаем за решението на задачата, но не и за условието на задачата.
Пон Мар 26, 2007 10:48 am
Местоположение: sf
Да, така е и се извинявам за всички :wink:
Да, чиповете не са на 1м, но се получават маса писти и съответно доста слоеве.
В момента не мога да питам човека и затова питам тук. А не искам да пиша подробно защото тука ще ме трепат (буквално :) :cry: ) за конфиденциалност.
Айде благодаря на всички които се опитаха да решат задачата с некоректно условие и някой модератор спокойно може да затрие темата :)
Пон Мар 26, 2007 4:25 pm
Ако с две приказки кажеш каква е идеята и по това някой успее да открабне хляба на клиентите/шефовете ти - работата значи наистина е много зле, пази се ;-)
Пон Мар 26, 2007 4:43 pm
Местоположение: sf
Бате, шефа стои на 50см от мен 8O :D Заради него е цялата работа, мен не ме интересува :)
nz
Пон Мар 26, 2007 5:02 pm
