С един кварц - няколко PIC-а. Може ли?
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 9:05 pm
Мнение С един кварц - няколко PIC-а. Може ли?
С един кварц - няколко PIC-а. Може ли? Какви проблеми може да възникнат? Трябват ли допълнителни елементи към стандартната схема за свързване на кварц към микроконтролер или мога да пусна директно?
Коментар на файл: Така
pic2.jpg [ 92.98 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Коментар на файл: ...или така?
pic1.jpg [ 98.52 KiB | Прегледано 2120 пъти ]
Сря Мар 21, 2007 5:16 pm
определено при такова свързване ще имаш проблеми :!:
Сря Мар 21, 2007 5:23 pm
опитай на U2 от схемата да подадеш само на OSC1CLKIN през поне 1 мегаом, OUT сигнала го оставяш да виси :!:
ама нещо ме съмнява в цялата постановка...
с пикове не работя и не смятам да почвам, така че питай капацитетите по тях :)
Сря Мар 21, 2007 5:27 pm
Можеш, но не така.
Програмираш единя процесор нормално, за външен кварц.
На втория подаваш на CLCKIN от първия само CLCKOUT, а процесора го програмираш за външен генератор=
Ако прочетеш внимателно главата за генераторите, ще ти стане по-ясно
Сря Мар 21, 2007 5:57 pm
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 3:10 pm
Два PICa с един кварц може, но определено с тази схема няма да стане! Просто подай сигнала от CLKOUT на PICa с кварц към CLKIN на PICa без кварц през някакъв буфер и готово! Успех
Практиката започва там, където теорията свършва!
Може и да тръгне ,но ще е "нерагламентирано" включване. Има вероятност между CLKOUT пиновете при определени условия да текнат големи токове, но едва ли ще изгорят. Мисля ,че Комета продаваха по едно време готови генератори. Или си направи външен генератор с логически елементи.
Сря Мар 21, 2007 6:01 pm
Още нямам смелост да мина на по сложен контролер, а и имам 4бр. 16Ф84. Искам да ги свържа в една схема която ще ми е полезна. Незнам дали така ще стане, но търся вариант да не слагам 4кварца, та конкретно - искам да ползвам 1.
Коментар на файл: и така 4 пика.
pic3.jpg [ 176.54 KiB | Прегледано 2152 пъти ]
Сря Мар 21, 2007 6:12 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
Погледни документацията на пика. Когато се клоква от външен източник сигнала се подава на CLKIN, а CLKOUT се оставя висящ. Така че трябва да се оправи връзването на U2. Друг е въпроса че генератора на U1 няма да устиска. Щом четири контролера ще клокваш, направи както те посъветваха по-горе. Слагаш външен генератор или си правиш такъв. След това сигнала от генератора се подава към контролерите така както си вързал в момента U3.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Сря Мар 21, 2007 6:27 pm
Ясно! Ще потърся схема на генератор.
Сря Мар 21, 2007 6:44 pm
million, я пробвай най-първата схема. Ще е интересно да се види дали ще върви. По-принцип CMOS инверторите позволяват работа в паралел. А и да опуши нещо, щеш не щеш ще минеш на по-нов контролер :D Само не се знае дали няма да се бъркат при рестарт един друг пиковете.
Сря Мар 21, 2007 7:06 pm
Добре си се насочил за схемата, само премести връзката на U2 от пин 15 (CLKOUT) на пин 16 (CLKIN) и сложи някакъв буфер между U1 и U2!
Но ако не се лъжа очевидно не ти се занимава с дреболии, така че най-добре хващай за ушите един готов генератор, връзвай му изхода към CLKIN на всичките PIC-ове и си свиркай!
Сря Мар 21, 2007 8:58 pm
Ами аз като почвах с PIC16F84A съм пробвал какви ли не схеми за свързване на 1 кварц към няколко пика, но резултата беше 1 изгорян чип :P Сега +/- 3 кварца едва ли ще пускаш това, което правиш в 1000 бройки и на горе :) А и щом си още начинаещ занимай се с по сериозни неща пък после като се почувстваш в свои води пробвай пак :)
Сря Мар 21, 2007 9:03 pm
Регистриран на: Пон Окт 23, 2006 2:07 pm
Местоположение: Бургас
И според мен, щом ще правиш единична бройка, не вярвам цената на два-три кварца да е проблем.
Ако пък целта е да вършат нещо синхронно, най-чистия вариант е да се сложи външен генератор, както е написал колегата satanasov. А ако фронтовете са критични и се гони определена последователност, може например всеки вход CLKIN да се захрани през различен брой последователно свързани буфери, които да регламентират съответните закъснения.
Чет Мар 22, 2007 5:12 pm
