| за защитата на кода в чипа http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=3890 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | zaphod [ Пет Мар 16, 2007 10:11 am ] |
| Заглавие: | за защитата на кода в чипа |
вчера един приятел провел бърз диалог със китайците, дето четат кода на микроконтролери ( http://www.mcucrack.com/ ). идеята е била да се престори на потенциален клиент, интересуващ се от цената на услугата, за да си избере след това по-скъп за кракване контролер. общо взето е изкопчил следното - от изброени серии на атмел и микрочип, най-скъпо е кракването на дспиковете - 8000 долара (вероятно и за 24та е същата, но не е питал). китаеца е изтървал обаче друга важна информация - казал е "ако няма прогорени крака". явно кракерите все пак изчитат процесора през краката, въпреки че му отварят корпуса. това е логично де - много трудно ще прочетеш паметта директно от физически носещите я транзистори, предполагам отварят корпуса и насила разрешават четенето. така че май защитата на кода не е недостижима мечта... |
| Автор: | ike [ Пон Мар 19, 2007 3:56 am ] |
| Заглавие: | |
Те са си го написали черно на бяло: " Technology Intruded crack is the most valid crack method. It can obtain data from flash, EEPROM or ROM by using laser/ UV to destroy the lock bit fuse, or reconnect by adding leads." Ако знаеш каде е lock bit си действаш сам в мазето |
| Автор: | zaphod [ Пон Мар 19, 2007 7:32 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
а, не бях обърнал внимание че са го писали. обаче в мазето трудно ще се оправиш, понеже чиповете са трудни за отваряне... |
| Автор: | kasparov [ Сря Май 09, 2007 8:28 pm ] |
| Заглавие: | |
При отварянето на помощ идва химията: http://www.bunniestudios.com/?page_id=13 |
| Автор: | HCL [ Сря Май 09, 2007 9:07 pm ] | |||||||||
А това виждали ли сте го http://en.wikipedia.org/wiki/DMCA
Кои знае колко сврьхинтересни дисертации на тема reverse engineering не са били осьществени заради тази глупост. P.S. @kasparov много интересна "статия". Направо уникално, в пьрвия момент си помислих, че се шегува с тази графика.
| Автор: | MGBY [ Чет Май 10, 2007 12:18 pm ] | |||||||||
Защо да ти е трудно? Ако неговия shield е от материал, поглъщащ UV и покрива площ по-голяма от тази на FLASH array то дори и да проникне UV лъчение след като се отрази от подложката то непременно ще се погълне от shield -a на този фен и няма да стигне до гейта на транзистора |
| Автор: | ToHu [ Пет Май 11, 2007 7:30 am ] |
| Заглавие: | |
А може и точно оради тази риина да е имал загуба на данни, а не защото е проникнало UV през изолационната лента. Може да се пробва. аз бих лепнал и едно алуминиево фолио в-у изолацията, така тя ще поглъща евентуално отразени от подложката лъчи, а самото фолио щ отразява всичко което идва от горе. |
