Sonic
Регистриран на: Пон Дек 25, 2006 4:38 am Мнения: 114
 Дълга 1 wire с DS1820
Значи - трябва да меря температура на 6 трасета
като всяко трасе е дълго към 100 - 200 m
и на него има закачени от 4 до 12 сензора
доста е - прочел съм нещата от maxim ...
Въпроса ми е : някаква идея за направата не нещо като усилвателче на сигнала ( репитерче ), или нещо подобно ???
Защото в момента мога да пусна само 1 трасе да измервам ...
мислих го с комутация на трасетата , ама много ще бави и ще си е мизерия като цяло ...
ще ми се по-добър подход ... :/
и също ако знаете някакъв добър начин за прецизно измерване на атмосферното налягане и влажност на въздуха ще е чудесно
| Пет Яну 12, 2007 2:08 am |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
Потърси във форума за налягане и влажност. Има няколко теми по въпроса.
Относно комутацията не ми стана ясно точно какво имаш предвид, но не забравяй, че изменението на температурата е бавен процес.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Пет Яну 12, 2007 10:02 am |
Най-популярния начин за измерване на дълги трасета е с преобразуване на сигнала в токов, обаче при всеки сензор ще трябва да имаш преобразувател и ако сензора ти е 1-wire най-вероятно с някакъв малък процесор ще стане номера. Препоръчвам ти обаче да използваш класически сенсор pt-100. При него се мери съпротивление и като се изпълни 3- и повече проводна система съпротивленито на кабелите се анулира. По сайтовете на производителите има AN как се прави. Не е много сложно. Другия ти вариант е пак с процесор да преобразуваш сигнала в нещо от сорта RS232. Само че при всички варианти използвайки цифрови датчици ще имаш голям проблем със захранването на цифровата част, да не забравяме че ще имаш и повече кабели(при токово преобразуване ще минеш с 3 кабела но имаш аналогово мерене в контролера). С pt100 си теглиш едно ШВПС 3х0,50 и нямаш грижи. Сигнала ти се обработва пак централно.
едит : ти много сензори имаш, с платината ще излезе твърде скъпо и много жици ще опъваш.
Този проект трябва да струва на клиента ти (евентуално) 5-6 х.лв. Бих ти препоръчал нещо по-хитро. Радио. Правиш си колкото ти трябват устройства с предавателче и батерийки. През някакво време мерят и пращат информацята.Ще измислиш някакъв протокол по който да става предаването. Сензори за влага и температура има SHT11 са две в едно. Малко са скъпички но няма как, а и ще спестиш датчика за температура. На www.sensirion.com ще видиш какви датчици за налягане предлагат (SHT11 е пак техен сензор). Ще им сложиш и LowBat да ти предават и си готов. Предавателите са в общи линии елементарни. Приемници има да се продават готови - поне с радиото няма да се бориш
| Пет Яну 12, 2007 12:33 pm |
10 метъра за 1-Wire е ОК ама 100-200 - забрави. Ориентирай се към друг интерфейс - както ти казаха или токов или радио. Със ZigBee може да се спретне интересна мрежичка пък и можеш да вземеш готови модули и да не се занимава с хардуер виден РС програмист като теб  .
| Пет Яну 12, 2007 5:13 pm |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
Ами 7-8 ds18b20 на сумарно ~100m съм подкарвал ама има малко проблеми, чувал съм че и на по голямо разстояние карат ама знам ли. maxim има разни там чипчета дето са буфери, хъбове и т.н. разгледай ги, според тях с разни хъбове можеш доста голяма мрежа да изградиш (километрична) ама първо прочети всичко което намериш из нета (а то е много, все пак това е много разпространен сензор)
| Пет Яну 12, 2007 7:44 pm |
Мен ако питаш по добре търси друг интерфейс, RS 485 е много удобен, още повече че имаш по няколко сензора на трасе.
| Пет Яну 12, 2007 8:42 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
По 2-проводна схема DS1820 работи на 200м. Пробвано е!
| Съб Яну 13, 2007 10:25 pm |
Колко точки е имало по тая линия, в смисъл само м-у две у-ва или са били повече ?
| Съб Яну 13, 2007 10:39 pm |
VANK
1 устройство DS1820 и един PIC на другия край.
| Нед Яну 14, 2007 10:37 am |
Sonic
При мен в момента работи на 100 м с 12 сензора ds1820 по двупроводна линия.
Та се чудя - ако го направя 3 проводна линия - как трябва да приложа захранването - някакви специални изисквания има ли ? -btw - The FM съм го изчел , може да си го спестите , но не разбирам някои неща - затова питам тези които са с опит - да дадът правилно направление...
| Нед Яну 14, 2007 11:35 am |
VANK
В AN132 на DALLAS има описани доста неща как да се увеличи разстоянието.
| Нед Яну 14, 2007 4:36 pm |
