Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Съгласуване на бъсове
Мнение Съгласуване на бъсове
Темата е разделена по молба на ДедоБоре
... и току що се сблъскахме с такъв проблем - платка NOHAU LPC2888 - някой умник е сложил SDRAM-а на 10 см от процесора и са пуснали едни 3-4 милс пътечки до него
на 70 Mhz не иска да тръгне този SDRAM и не иска, на 60 работи долу-горе, замерихме нивата на bus-a от 3.3 при процесора стават на около 1.1 V при паметта т.е. вече са под прага на лог.1 на паметта! 1000 EUR платка да бяха сложили поне едни буфери на процесора
Сря Ное 08, 2006 12:56 pm
3aek написа:
И какво ще я правите сега? Гледам Олимекс също гласят платка за това говедо.
Сря Ное 08, 2006 1:14 pm
3aek написа:
Става дума само за съгласуване на линията, а не за слагане на буфери, ако си поиграете с различни съпротивления би трябвало да стане работата, може да симулирате целия импеданс на линията - капацитет изхода на mpu, капацитет на входа на sdram, импеданс на линията за този материал и параметрите на пистата. И да видите, какво съпротивление да сложите, ДедоБоре слага даже параметрите на конектора, ако има такъв. Все пак на стандартно PC дъно, работи на 133MHz, sdram-a е на поне 10 см от north bridge-a.
Сря Ное 08, 2006 1:18 pm
ще си вземем поука като правим платката на клиента ;) то затова тези evaluation платки са полезни въпреки че парите им са резачка отвсякъде но поне може да си тестваш приложението на работеща платформа докъто си направиш своя хардуер
модула на Олимекс ще е много полезен ако го направят както трябва
Linux ли ще въртиш отгоре му, ако не е тайна де.
Сря Ное 08, 2006 1:27 pm
linux на 2888 няма да тръгне защото няма MMU но eCos или uclinux няма да са проблем, но приложението което правим няма нужда от RTOS
Сря Ное 08, 2006 2:07 pm
fittila написа:
сигурно изходните драйвери са други?
Сря Ное 08, 2006 2:10 pm
Ако вземеш един 75 омов коксиален кабел, отрежеш 20 метра, и го вържеш за генератор с много стръмен фронт ( например с 1 ns), ще видиш на осцилоскопа как когато не съгласувана линията ( т.е. оставиш края на кабела да виси), като стигне сигнала до края се отразява, и се наслагва с полезния сигнал и ако е в противофаза се гаси, ако не се сумира. Това става защото времето за разспространение на сигнала по линията е по-голямо от дължината на фронта, т.е. твойте 10 см. Както каза по нагоре, уражнение в МЕИ от три курс.
Сря Ное 08, 2006 2:43 pm
Местоположение: US
Еее, ти за 25 000 лева го направи на проблем, а ? Цинция :D
* Много си дашен, бре ? По 2083 лв. заплата на месец. Това чисто или
* преди облагане с данъци ? Или е печатна грешка ? :lol:
Сря Ное 08, 2006 7:54 pm
Местоположение: Europe -> BG
Добре де не разбрах, според вас тези са откраднали идеята от Вас или 8O ххихихи :D
Или наистина от някои са откраднали нещо -> софтуер и за го фраснали под GPL 8O 8O 8O :weedman:
Еее Пирев , че кво са 25000 , е току що като се прибирах към Люлин на входа на блока си намерих тамън 28000лв хахах .... в небелязани , немаркирани на дребно банкноти 8) /късмет :P :twisted:
един факт :-)
Сря Ное 08, 2006 9:37 pm
Абе маниак, какво ти става напоследък? Да не прекаляваш с кошчето?
Сря Ное 08, 2006 11:16 pm
offtopic: малко съм по-весел от обикновенно, но то си има хубав повод/и , за какво кошче говориш 8O
едит: Така де - събраха ми се няколк оприятни емоции на веднъж :-) Лошо няма :P Пожелавам му на всеки ! хаха :-)
един факт :-)
Сря Ное 08, 2006 11:42 pm
Местоположение: US
Цецо според мен пита, как да го кажа по така, да прозвучи по-меко :D ..., а бе с две думи дали не дереш коча в кошчето :)
Чет Ное 09, 2006 12:43 am
Абе момчета коча - аре горе-долу зацепвам , ама кошчето - какъв е тоя жаргон 8O
Вие не сте добре. :D
един факт :-)
Чет Ное 09, 2006 12:54 am
Местоположение: Казанлък
Ееех Маниак бях ти казал преди време че си на всяко гърне мерудия ти отрече :)
Чет Ное 09, 2006 12:58 am
