Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:17 am
Проблем с LCD Ampire AC-162B и PIC16F877A
mash
Регистриран на: Пет Окт 27, 2006 6:23 pm Мнения: 162 Местоположение: Севлиево
Здравейте!
Занимавам се с PIC процесори от скоро и до тук нямах проблеми.
Реших да си направя схемата от книгата на млад конструктор за управление на LCD дисплей.
Изпълних схемата тоцхно както е посочена в книгата. Програмата също я преписах буквално.
Указания от тях дисплей е най-разпространение вид на хитачи с драйвер, който е аналогичен на моя.
за съжаление на дисплея не се вижда нищо
Ако някой се сеща за някаква особенност или се е сблъсквал с подобен проблем , моля да ми помогне.
Благодаря предварително !!!
| Пет Окт 27, 2006 6:37 pm |
plameniv
 Re: Проблем с LCD Ampire AC-162B и PIC16F877A
 |  |  |  | mash написа: Здравейте! Занимавам се с PIC процесори от скоро и до тук нямах проблеми. Реших да си направя схемата от книгата на млад конструктор за управление на LCD дисплей. Изпълних схемата тоцхно както е посочена в книгата. Програмата също я преписах буквално. Указания от тях дисплей е най-разпространение вид на хитачи с драйвер, който е аналогичен на моя. за съжаление на дисплея не се вижда нищо Ако някой се сеща за някаква особенност или се е сблъсквал с подобен проблем , моля да ми помогне. Благодаря предварително !!! |  |  |  |  |
Мда когато я купих тази книга и аз така се учудих на същото найстина не работи , но има доста сорсове из нета за такъв дисплей или HD44780 по същия начин му е управлението , особенно в руските сайтове има доста честотомери и подобни неща направени с този дисплей, изтегли си схеми и сорсове и ще видиш къде е проблема .
| Пет Окт 27, 2006 8:11 pm |
Дисплея може и да си работи, ама ти да не го виждаш  На едно от крачетата на диспля трябва да имаш резисторен делител от 5V към GND, с него регулира контраста ( май контраста беше ), ако го нямаш, нищо не се вижда. Обикновено един тример 10к върши идеална работа.
| Пет Окт 27, 2006 9:11 pm |
plameniv
 Mda
Абе този извод 3 при АС162 май беше директно към маса защото му е слаб контраста
| Пет Окт 27, 2006 9:49 pm |
mash
има си го тримера и като го дам на маса целия долен ред става черен.
Ако някой има сорс за инициализиране на дисплея моля да ми го даде.
| Съб Окт 28, 2006 12:27 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Кажи къде и как си вързал дисплея на кои изводи порт и ще полу4иш сорс
| Съб Окт 28, 2006 1:04 am |
plameniv
 Mda
Имаше значение и как го управлява с 4 или 8 бита
| Съб Окт 28, 2006 1:41 am |
VSU
Ето ти тест за 4 битово вързване на PORTD DATA на D7 D6 D5 D4 RS D1 RW D2 E D3 рагледай lcd.c i lcd.h
| Съб Окт 28, 2006 2:26 am |
mash
дисплей, четири битов интерфейс :
1-GND
2-+5v
3-V0 тример 22к като делител
4-RS/PORTA,2
5-R/W PORTA,1
6- E PORTA,0
7,8,9,10-GND
11-PORTB,4
12-PORTB,5
13 PORTB,6
14 PORTB,7
P.S Ако може пратете ми сорса на .asm
Благодаря !
| Съб Окт 28, 2006 8:55 am |
plameniv
 |  |  |  | mash написа: дисплей, четири битов интерфейс : 1-GND 2-+5v 3-V0 тример 22к като делител 4-RS/PORTA,2 5-R/W PORTA,1 6- E PORTA,0 7,8,9,10-GND 11-PORTB,4 12-PORTB,5 13 PORTB,6 14 PORTB,7 P.S Ако може пратете ми сорса на .asm Благодаря ! |  |  |  |  |
Аз като го пуснах да работи тръгна по тази схема най добре :
http://www.cqham.ru/image3/lcmeter3_1big.gif
ето и сайта:
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
тука е сорс кода
http://www.cqham.ru/ftp3/FCL-rev.zip
Последна промяна plameniv на Съб Окт 28, 2006 9:13 am, променена общо 2 пъти
| Съб Окт 28, 2006 9:07 am |
Ivogeorgiew
Регистриран на: Пет Юни 09, 2006 8:26 am Мнения: 14 Местоположение: Rouse
Мисля, че проблема в твоя случай идва от свързването на изоди 7,8,9,10 на LCD дисплея към GND. В случая, когато интерфейса между дисплея и процесора е 4-ри битов те не трябва да са свързани никъде.
Microchip имат една демо платка - PICDEM2 PLUS. В сорса който върви в комплект с нея има модул за управление на такъв дисплей.
| Съб Окт 28, 2006 9:11 am |
plameniv
 Мда
За това си прав, но и кода му е грешен, инициалзиацията за 4битово управление е много капризна аз доста време си играх за да го подкарам , имеше някакви закъснения ако не ги спазиш и не тръгва
Виж тука
InitLCD
call Delay05sec
movlw 3
movwf Temp
movwf PORTC
SetLoop bsf E ; 3 пъти CALL Dly5 bcf E decfsz Temp, F goto SetLoop
movlw 2
call Send
MOVLW 28
call CmdLCD
MOVLW B'00001100' ;Включване на дисплея, курсора изключен, курсора не мига
call CmdLCD
MOVLW B'00000001' ;Изчиставане на екрана
call CmdLCD
MOVLW B'00000110' ;Преместване курсора надясно, екрана не се премества
call CmdLCD
RETURN
| Съб Окт 28, 2006 9:20 am |
mash
 Re: Мда
Цял ден работя върху това и нестава и нестава
Къде греша бре хора ?
Нищо не излиза на дисплея
Махнах масите на свободните изводи на дисплея , но не помогна !
| Нед Окт 29, 2006 12:42 am |
Syrius-B
Що се мъчиш с тоя глупав 4-битов режим.
Само ядове.
Процесора ти има достатъчно порти - вържи си цялата шина (8 - те бита)
| Нед Окт 29, 2006 12:58 am |
VSU
Не ти е верна инициализацията за 4 битов режим от там идва проблема вържи на порт Д както ти написах по горе D7 D6 D5 D4 DATA RS D1 RW D2 E D3 ЗАПИШИ хекса и тествай кварца ти да е 6- 8 МХц ако тръгне дисплея тогава ще обесняваме
| Нед Окт 29, 2006 1:42 am |
