LAN мрежа
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 5:55 pm
Мнение LAN мрежа
Здравейте, и поздрави за чудесния форум.
И сега на въпроса ми /не знам дали тук му е мястото, сори/: Налага ми се в службата да свържа две локални мрежи на разстояние една от друга около 2000 метра, дайте ми някакиви идеи /освен асинхронни модеми от двете страни/ за осъществяването на проекта. Връзката е задължително трябва да е по кабел
Сря Окт 18, 2006 6:02 pm
Мнение Re: LAN мрежа
hristozov_bg написа:
Иии жалко, много ограничаваш с това изречение. Тамьн щях да предложа новите трансийвьри :)
При така поставено условие, освен ако не ти се опьва оптика, най-доброто решение според мен е VPN.
Сря Окт 18, 2006 6:41 pm
Izviniavam se che pisha na latinica, ama niama koi da mi sloji kir na tozi komp.
Ta, opyva se kabel (STP, UTP, FTP) kvoto imash. na vseki 100-200 metra switch. Zahranvane 40 do 60 volta pravo po 4-te svobodni jici. Pri vseki switch reguliruem stabilizator. V nashe selo imame takava linia 5 km. Samo deto pri grymotevichna buria avariite sa neizbezhni.
Сря Окт 18, 2006 7:17 pm
Местоположение: Europe -> BG
Cekins сам ти казал минуса на този подход :-)
Какъв трансфер трябва да има линията ?
един факт :-)
Сря Окт 18, 2006 7:44 pm
Cekins и без кирилица на компа може, стига желание да имаш
www.2cyr.com
а това което си го предложил за ваше село може и да вьрши работа, но за големите градове е някакьв aпсурд. Крайно време е да минат чичкивците на дьржавна работа с големите ножици по стьлбовете в градовете, че това което видях в Бургас миналото лято не е за вярване. Ама сме го дискутирали вьпроса в друга тема.
Сря Окт 18, 2006 7:50 pm
връзката ми трябва да е поне 56к за ползване в реално време на база дании в УЕБ формат. (ДБ сървър - централен в софия - оптика до пловдив - вътрешна мрежа1) от там [ххххххххх] локална мрежа2, а за суичовете става ама ако един се скапе - ужас ходене по мъките за да се смени. (идеята е нещо от рода на дву или четири проводна наета линия) където [ххххххххх] - е въпросът за оборудването. А за радиомодеми се оказа 4е в последствие също може/ новите трансийвьри/ - приемам съвети и идеи всякакви. МЕРСИ
Сря Окт 18, 2006 8:16 pm
Под "новите трансийвьри" друго се подразбираше, но както и да е, явно тьрсиш готово решение. Само не разбрах на VPN-а какво не му харесваш. Да не би втората локална мрежа да няма никаква врьзка кьм Интернет, телефон поне?
Сря Окт 18, 2006 8:53 pm
ИНТЕРНЕТ НЯМА - Това е вътрешно ведомствена мрежа без достъп до имтернет. Телефони има но са свързани към наша АТЦ /вътрешна/ и са напълно цифрови /не като домашните на БТК - цифрови, както им викат незнаещите/
Сря Окт 18, 2006 9:07 pm
Опаа навлязохме в тьмните води :) не превключих, за мен все още това, дето хвьрчи се и яде, та затова не ми мина през ум, че може да е отрязана от света.
При тази скорост нещата изглеждат добре.
Хвьрли едно око тук
http://www.nanotron.com/EN/PR_PowerModule.php
Това идва малко наддимензионирано, но като идея става. Какьв е тереньт м/у двете точки?
Сря Окт 18, 2006 9:18 pm
Добре момчета да питам -> 56k , какъв е проблема за по кабел - серийна връзка нещо от рода на 485 :D
С един усилвател на сигнала по средата на трасето тамън 2km(2.4) с ~100kb/sec :-)
един факт :-)
Сря Окт 18, 2006 10:09 pm
Кабельт трябва да сьществува. Ако има достьп до такьв, идеално. В противен случай 2км кабел да се опьва...
Сря Окт 18, 2006 10:32 pm
Регистриран на: Съб Яну 28, 2006 9:51 am
Местоположение: Shumen
Привет ! Каква е телефонната централа (вътрешната) и тя какъв кабел използва?
Чет Окт 19, 2006 12:45 pm
Мнение Mda
ang написа:
На времето имах фирма за доставка на интернет през телефон , имаше едни централи дето не ставаха за интернет и се налагаше хората да ползват директен телефон ,а там където БТК имаше проблеми та пускаха по 2 чифта няколко телефона със едни устройства също не ставаше .
Ако има редовни телефони от 2-те страни не ти трябват усилватели или да прокарваш кабел, правиш си 2 линукса единия да набира с модема а другия да ти вдига при позвъняване като направиш връзката със ppp протокол си пускаш каквито си IP-тa искаш може и цяла мрежа да рутираш лошото е че тоова ще ти е най бавното трасе
Чет Окт 19, 2006 12:58 pm
А какьв е проблемьт с асинхронните модеми, ако има такьв вьобще?
Не спомена и с какви финанси разполагаш за проекта. Сигурни ли са тези 2км, защото [Cisco] предлагат много елегантно решение до 1.5км, LRE. При това скоростта е 5Mbps, а гледам че модемите им се намират под 100$. Не сьм запознат с технологията, но все си мисля, че с известни модификации ще може да се премахне ненужния Catalyst, че там цените вьрвя от 1000$ нагоре.
Съб Окт 21, 2006 2:14 pm
Да беше споменал нещо за бюджета :?:
Съб Окт 21, 2006 8:28 pm
