Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Делител с цифров контрол
Мнение Делител с цифров контрол
Задачата е следната - искам да симулирам температурен датчик в кола. Датчика е прост терморезистор, който, предполагам, формира делител с фиксиран резистор в ЕКУ-то. Отначало си мислех за цифрово съпротивление, но, до колкото разбрах, при превключване на стъпките съпротивлението е безкрайно, което не е хич добре. Мислех за някаква схема само с контролера, без външни елементи, щото по принцип 10-тина фиксирани положения ме устройват, но успях да измъдря само няква глупост с комутиране чрез релета. Естествено, нямам никва гаранция, че релетата ще имат абсолютно еднакво бързодействие и няма да има момент, в който съпротивлението ще е безкрайно.
Ще съм благодарен на някакви идеи. :)
Чет Окт 12, 2006 9:48 am
Ако резисторът е захранен постоянно, можеш да го симулираш като напрежение, което се подава към ЕКУ-то. Вероятно се захранва през резистор от някакво еталонно напрежение, така че зависимостта R >> U не е линейна, ама ти си умно момче, ще си го сметнеш. 8)
Ако се захранва периодично, значи се мери периодично. Пак става с напрежение. :lol:
Чет Окт 12, 2006 9:52 am
Рек,има и друг начин - с няколко чипа 4066 и резистори.Резисторите са свързани последователно,а паралелно на всеки резистор се поставя ключ от 4066.Комутирайки ключовете-изменяш съпротивлението както си искаш,нямаш ситуация с безкрайно голямо съпротивление.Ако не се ме разбрал-да драсна ли схемата ?
Чет Окт 12, 2006 11:51 am
Ки4о, много чаркове стават така. За 8 стъпки 74138(164)+рез.матрица бива ама за повече ... Не става ли да се ползва Vref модула на някое MCU - то е същото ама е поне само един чарк.
Чет Окт 12, 2006 12:26 pm
bateAz написа:
Тоест, директно да пускам напрежение там?
Чет Окт 12, 2006 2:04 pm
Ами какво пречи. Нали в крйна сметка пак се свежда до напрежение :)
Премери как е в оригиналното. Ако можеш и разгадай как е реализирана точно схемата на свързване на тоя датчик
и дай подробности.
Чет Окт 12, 2006 2:12 pm
Реконструктор написа:
А така де - вържи го към едно регулеруемо захранване и подавай напрежението директно на входа - не ти трябват никакви резистори, датчици - още по-малко пък такива сложни постановки дето си ги замислил.
Чет Окт 12, 2006 3:26 pm
Преди да подадеш напрежението разбери каква е максималната стойност която може да подадеш,за да не опушиш някои вход.Една схема с LM317 с многооборотен потенциометур ше ти свърши полезна работа за такива експерименти.Все пак въпроса го зададе-управление по цифров път :) Айде успех
Чет Окт 12, 2006 5:24 pm
Местоположение: Kozloduy
Ми за цифрово понтециометърче кво ще кажете
Чет Окт 12, 2006 6:56 pm
Ки4о написа:
RTD обикновено работят с напрежения до 100mV. LM317 дава 1.25++ волта. :idea:
Несъвпадък! :cry:
Чет Окт 12, 2006 8:24 pm
Добре де, като трябва да се симулира и да е цифрово управляемо тогава взема се един RTD прилепя му се един резистор 5-6 вата и с ШИМ се подгрява. Става си истинска работата. Това вече е за безумни идеи :)
Чет Окт 12, 2006 8:32 pm
Един 12-битов DAC с обхват до 150 mV, добре буфериран. Друго не му трябва.
Чет Окт 12, 2006 8:34 pm
bateAz написа:
Несъвпадък! :cry:
Кое работи с напрежение до 100mV - термодатчика в колата ли? При всички положения входа на ECU-то е или 0-5V или 0-12V. Тия 0.1V нещо хич не ги виждам в автомобилна среда.
Чет Окт 12, 2006 9:18 pm
bateAz написа:
Няма ли да стане с PWM изхода и интегратор?
Чет Окт 12, 2006 10:21 pm
Кажи какво точно искаш да направиш. Например искам да симулирам изход от датчик дето е напрежение в границете на от..... до ..... волта. Недей така да ни даваш на час по лъжичка, защото пак нищо няма да стане ясно. Ако са 150 mV много трудноп ще ти бъде с ШИМ да ги докараш на добра разделителна способност. Ако е 0-5 волта е ОК. Ама ако искаш само да симулираш датчика - аз още немога да разбера закакво са ти тия сложни постановки, вместо само едно захранване с един прост потенциометър. Или трябва промяната да е автоматизирана.
Чет Окт 12, 2006 10:54 pm
