Н.Ч.Генратор
Регистриран на: Сря Авг 23, 2006 8:22 pm
Мнение Н.Ч.Генратор
Помооооощ :( ...От доста време се мъча да пусна това генераторче http://sevzirfo.narod.ru/sin.htm с новия чип АТтини2313 - без успех.
ИМА ЛИ НЯКАДЕ добрия стар AT90S2313 :?:
Пет Сеп 29, 2006 10:27 am
Мнение Re: Н.Ч.Генратор
ringo написа:
Осцилоскоп нямаш ли ?
Виж какво вади по изводите, трябва да са правоъгълни импулси с кратна на 2 честота който отиват във ЦАП реализиран с резистори.
Не ти ли е по лесно да си намериш имаше много добър генератор с операционен и един полеви който ти прави АРУ за да ти е равномерен сигнала на изхода, а и сигнала ти е доста добра синусойда !
Пет Сеп 29, 2006 12:26 pm
Мнение Hi
Пламене предпочитам да е тази схемичка защото е с много малко елементи ,а освен това ми е необходима точност до 1хц без дрейф.
Опитвал съм с кварцове 10.000, 11.160,20.250мхц. Освен честотата на кристала / 4 и 5краче/ по другите пинове няма нищо с осцилографа :!:
Пет Сеп 29, 2006 1:23 pm
Мнение Re: Hi
ringo написа:
Щом държиш да е по този начин провери дали не куца нещо в програмата, да не би да не си го програмирал , ако има сорс компилирай го наново .
Защо не си го напишеш наново за PIC току виж стане :)
Пет Сеп 29, 2006 2:42 pm
Местоположение: Казанлък
Програмката си работи нормално на тини2313 нещо бъркаш при писането на fuses направи ги така както ти ги бях дал предния път
Пет Сеп 29, 2006 3:02 pm
Я пробвай това пишеш EE_SIN5.HEX i SIN5.HEX . EE to e eeproma това е преработено за тини2313
sin5.zip [5.52 KiB]
259 пъти
Пет Сеп 29, 2006 3:59 pm
Мнение Re
Благодаря и на двамата за съдействието. Още тази вечер ще изпробвам това ,което ме съветваш ВСУ. Задавам тези отметки BODLEVEL2 BODLEVEL1 CKOUT /добре,че "Понито" пише вече нормално/ :)
Желая приятна вечер.
Пет Сеп 29, 2006 6:35 pm
A между другото на схемата от сайта е пропуснат бутон на PD4 който е за запис на текущата честота в EEPROMa и махни отметките от CKOUT за да не излиза синхро клок на PD2 i и сложи само на BODLEVEL1 да включиш на 2.7В BODLEVEL0 и BODLEVEL2 да са празни !!!
Съб Сеп 30, 2006 12:39 am
Мнение Re:VSU
VSU здравеи. Голяма работа си . Машинката заработи веднага щом програмирах НЕХ-а. Ще почерпя яко при първия удобен случай/аз често пътувам до Стара Заагора ще прескоча и до Казънлък ,ако имаш желание и време да разменим по някоя приказка/ На моя адрес тук ще оставя координати за връзка.Честотата +/-/действа,но не мога да фиксирам текущата от ПД 4 /8кр./
Вероятно не програмирам правилно ЕЕпрома :!: Фусе съм оставил само на "1" :)
Съб Сеп 30, 2006 1:13 pm
Отделно ли зареждаш ЕЕ_SIN5.HEX и SIN5.HEX ако не всеки от файловете се зарежда отделно в неговата секция с Open file(flash) i Open data(EEPROM) и програмираш на веднъж като заредиш ЕЕПРОМа трябва в синия сектор да имаш 10,27,32,32,00 на адрес 0x800 фузовете след като 1 път си ги програмирал не ги пиши повече те не се трият от командата ерейз успех след няколко дена ще ти пратя и хекс да има вътре и трион и квадрат и sawtooth
Съб Сеп 30, 2006 1:42 pm
Ето ти и новия вариант добави бутон на ПД5 9 крак той е за смяна на вида на сигнала син,трион,зъб и т.н в зипа е и асм файла ако ти потрябва де :) хекса за еепрома е с .eep за флаша е .hex може и други лиготии да се направят ама стига ти толкова :)
tn2313_gen.zip [18.16 KiB]
223 пъти
Нед Окт 01, 2006 12:31 am
Мнение Re:VSU
Hi
Отделно зареждам хеха и еепрома. Пишат се нормално в чипа,но после дават някои аномалии за които си мисля дали не са от кристала/сложил съм 20.160 вместо 20.00мхц/
1/ + - кнопките са точно обратно, но действат добре./по схема +на 3кр - на 7 -/
2/ еепрома до 6кхц не запаметява нищо,а след това при опит да се фиксира текущата помни само една строго определена честота 5.650 .
Чакам да ми пратят оргиналния кварц и тогава ще пробвам "триона "
Поздрави "ringo" GSM 0878484251
Пон Окт 02, 2006 4:12 pm
Какъв оригинален кварц бе мом4е слагай 10-12-16-20 МХз какъвто имаш вси4ки бутони са към маса от ПД0-ПД5 записва си вси4ко от 1Хц до колкото искаш PD0 +1 PD1 +50 PD2-1 PD3 -50 PD4 save PD5 sin,triangle,sawtooth i t.n i za sapis go zadruj pone 1 sek
Пон Окт 02, 2006 5:50 pm
Мнение Re:VSU
:) Абсолютно си прав. С този комбинирания и неговия еепром направо заспа.
Приятна вечер.
Пон Окт 02, 2006 7:23 pm
