Може ли пиезо към RA4 на 16f628
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=2566
Страница 1 от 2
Автор:  darkyp [ Съб Юни 24, 2006 3:49 pm ]
Заглавие:  Може ли пиезо към RA4 на 16f628
Здравейте,
може ли да се управлява пиезо зумер с по високо напрежение (например 8 или 12 В) през RA4 на ПИК-а? Ако да, има ли особеност при свързването.
Благодаря!
Автор:  Syrius-B [ Пон Юни 26, 2006 1:17 am ]
Заглавие:
Не може
Сложи един транзистор (ключ към маса) и улравлявай каквото ди душа иска
Автор:  Dimitar [ Пон Юни 26, 2006 5:43 am ]
Заглавие:
Ами той RA4 на тоя пик е точно опън дрейн, така че може да си закача каквото си иска в рамките на тока му :) .
Автор:  darkyp [ Пон Юни 26, 2006 7:29 am ]
Заглавие:
Благодаря,
пробвах - стана. И към 5, и към 12 В. Особеността която имах предвид, но която открих сам, е че трябва и резистор. Свързах 1К паралелно на пиезото.
Поздрави
Автор:  ToHu [ Пон Юни 26, 2006 7:51 am ]
Заглавие:
Не съм убеден че трябва резисто паралелно на пиезото, освен ако самото пиезо не го иска. Относно дали може ... както си видял може, но аз бих казал че не може. Не го усещаш просто защото пиезото не тъгва явно при по ниско напрежение, но RA.4 има диод към VDD който се отпушва и заюотава пина от напрежения по високи от Vdd, справки документацията на Microchip. Та моя съвет е не го ползвай по тоя начин, най-малкото не прави това което ти си мислиш, през товара ти винаги протича ток, може би затова ти се е наложил резистора, защото иначе е пищял постоянно зумера.
Автор:  evc [ Пон Юни 26, 2006 8:47 am ]
Заглавие:
@ТоНи, няма диод на RA4 към Vdd. Има само обратен към маса. Извода е "open drain" и може да се ползва за управление на товари захранени "по-високо" от 5, но не повече от 14V. Резисторче паралелно на пиезопищялката е необходимо поради капацитивния й характер. Без него няма да текне ток освен при първия импулс. Говорим за чиста пиезопищялка, без генератор.
Автор:  3aek [ Пон Юни 26, 2006 9:48 am ]
Заглавие:
тогава сложи бобина не резистор
Автор:  evc [ Пон Юни 26, 2006 11:33 am ]
Заглавие:
3aek написа:
, да може да си опукаш чипа (или поне пина) по напрежение.
Автор:  3aek [ Пон Юни 26, 2006 12:58 pm ]
Заглавие:
то е ясно и диоди към Vcc и GND
Автор:  Predator_MF [ Пон Юни 26, 2006 12:58 pm ]
Заглавие:
За опукването - ще си опука като пич, пробвано е. Един транзистор и дросел в случая вършат перфектна работа, все пак пиезото се клати с променлив ток
Автор:  ToHu [ Пон Юни 26, 2006 11:05 pm ]
Заглавие:
evc, не знам къде гледаш, мнението ти ме накара да проверя, и по документация на микрочип там си има съвсем истински диод.
Относно това какво слага, аз си мислех че е пиезо зумерче ......ако е само излъчвател е малко по-друго, но така или иначе диода си го има, поне по документи, а аз вярвам на тях повече.
Автор:  darkyp [ Вто Юни 27, 2006 8:11 am ]
Заглавие:
Абе и аз гледам даташийта и факт е, че диодът е към VSS. Относно пиезото - с капацитивен характер е, без собствен генератор и за това е резистора - за да може след като го дръпна към земя, през резистора да го върна към 5(12В) иначе пластината се отпуска по-бавно от необходимата честота.
Поздрави
Автор:  evc [ Вто Юни 27, 2006 8:19 am ]
Заглавие:
@Тони, ей тука гледам:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044D.pdf
на страница 35, и максималното напрежение на страница 137.
Автор:  gicho [ Вто Юни 27, 2006 8:43 am ]
Заглавие:
Съвсем кратко - пиезото има капацитет от порядъка на 20-30nF, токът през пина ще е сериозен.
Автор:  evc [ Вто Юни 27, 2006 8:49 am ]
Заглавие:
Нищо му няма на пина! Изходите на пиковете са ограничени на 25mA. Ще си работи и на късо да го вържеш! Пукат единствено от високо напрежение. Колегата @relsys се беше специализирал до такава степен, че можеше да ти "изключи" който си искаш модул от периферията, а другото да остане да си бачка. :D :D
