Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:09 am
Проблеми със състоянието на PORTD при PIC16F874A
Ugeen
Регистриран на: Пон Яну 16, 2006 5:20 pm Мнения: 122 Местоположение: гр. Горна Оряховица
Колеги,съгласен съм с критиките които прочетох по адрес на PIC-овете,даже и в момента работя по един проект който ми взе здравето.Ползваm PIC16f874A.На D0 и D1 имам закачено софтуерно i2c. Другите изводи на PORTD управляват светодиоди за индикация на разни състояния. Програмата я писах на MikroC.Състоянието на диодите се опреснява на всяко завъртане на програмата,като преди това се чете от DS1307 по i2c.Проблема е ,че диодите ми светят постоянно ,даже и когато не трябва.Когато забраня четенето от часовника,всичко си е наред и диодите си работят както трябва.Опитах се да съхранявам PORTD и TRISD във временни клетки преди да чета часовника по i2c и след четенето да ги възстановя но нищо не се получава.Знам че ако има входове и изходи на един PORT при тези контролери има големи проблеми,но аз нямам избор защото ми е натоварен процесора.Имате ли идеи как да се справя с този проблем.
| Пон Май 29, 2006 10:01 am |
Странен ми се вижда този проблем. Почти никога не съм имал проблем с входове и изходи на един и същи порт, а преди PIC16F874(A) дълго време съм използвал и PIC16C74(A), та се учудвам че едни светодиоди могат да създадат проблем. По логично ми се вижда грешката да е в твоят програма, но без сорс не може да се коментира.
| Пон Май 29, 2006 11:30 am |
milenjs
Или в компилатора... - огледай асм кода за да видиж какво прави с портовете. Аз лично винаги търся грешката първо в програмата си, процесора си е железен едва ли той ти образува нерви...
| Пон Май 29, 2006 12:07 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Постни малко код и най-вече тази част, която се обръща към PORTD. Софтуерното i2c сам ли си го писал или използваш библиотеката на MikroC-то?
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пон Май 29, 2006 1:25 pm |
Ugeen
Ползвам готова библиотека на МикроС и много ме съмнява че тя ми порти цялата работа.Иначе i2c-то работи.Като го забраня всичко се оправя и диодите си светят както трябва,а иначе светят постоянно.
този модул е I2C-то.Всъщност I2C-то е на 5 и 6 бит от порта.
void READ_RTC(void)
Soft_I2C_Config(&PORTD, 5, 6);
Soft_I2C_Start();
Soft_I2C_Write(0xd0);
Soft_I2C_Write(Address);
Soft_I2C_Start();
Soft_I2C_Write(0xd1);
Data=Soft_I2C_Read(0);
Soft_I2C_Stop();
// Декодира данните от клетка Event_temp в която е записана информация кои диоди да //светят, ако е съвпаднало времето от часовника с предварително зададен масив от //константи с времена и събития
void Decode(void)
TRISD=0xe0 ;
Current_hour=Event_temp&0x07;//current hour
if(PORTB.f7==0) {PORTD.f0=0; PORTD.f1=1; } else {PORTD.f0=1; PORTD.f1=0; }
if(Event_temp.f3==0) PORTD.f2=1; else PORTD.f2=0;//second bell
if(Event_temp.f4==0) PORTD.f3=1; else PORTD.f3=0;//first bell
void main(void)
PORTA=0x00;
TRISA=0x00;
PORTB=0x00;
TRISB=0x80;
PORTC=0xff;
TRISC=0x00;
TRISD=0xe0;
PORTD=0x00;
PORTE=0x00;
TRISE=0x00;
while (1)
Address=0x00;
READ_RTC();
Sec=Data;
Address++;
READ_RTC();
Min=Data;
Address++;
READ_RTC();
Hour=Data;
Compare();//Сравнява сек.,мин.и час с предварително зададени константи и ако //има съвпадение записва данни в клетка Event_temp.(Работи коректно не нужно да го описвам и него ,че много стана)
Decode();
Когато не се изпълнява модула READ_RTC(); и задам на клетките Hour Min и Sec твърди стойности диодите си работят съгласно събитието зададено в Event_temp,иначе светят постоянно.Часовника се чете ,бях сложил и седемсегментна индикация ,която показваше времето и всичко си е точно,не мога да разбера какво става.
| Пон Май 29, 2006 2:19 pm |
Не можеш ли от листинга на асемблера нещо да постнеш ? Така не става ясно какво бърника I2C кода на MikroC .
| Пон Май 29, 2006 4:09 pm |
evc
Библиотеките са им компилирани предварително и асемблерския код мисля не може да се види! Но на мен повече ми прилича на омазана комуникация между часовника и процесора. Не се разбират, а не виждам проверки за акнолидж.
| Пон Май 29, 2006 4:26 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Нее... единственото хубаво нещо в тоя компилатор е че произвежда доста четим асемблерски код. Верно че библиотеките са компилирани, но той прави и asm.
| Пон Май 29, 2006 4:46 pm |
Ugeen
Не бих казал че асемблера на този компилатор е четим.Много особени подходи има за готовите библиотеки.Опитах се да го погледна но такава каша е генерирало, че се омотах тотално,въпреки че 5 години съм писал на асемблер и то доста по-сложни програми от тази.Веднъж имах подобен проблем с 16F84 .Бях закачил на порта анодите на динамична индикация и в същото време на порта имаше входове.Винаги когато се четеше вход ми нулираше изходите и индикацията гаснеше.Бях намерил писано по този въпрос,но сега не успях да открия това което четох.Не си и спомням как реших проблема тогава,но се сещам че бях се преборил с този проблем и то доста по сложен начин.Сега се обръщам към вас ако някой е патил от това и е намерил по оригинално решение да сподели опита си.
| Пон Май 29, 2006 5:56 pm |
evc
@setoy, хайде ако не те затруднява, постни асемблерския код на Soft_I2C_Config например!
@ugeen, проблема за който говориш произтича от read performing write метода на обслужване на портовете. Има го описан в дейташийта на всеки процесор. Изразява се в това, че при задаване на ново състояние на порта, процесора първо прочита текущото състояние и ако имаш закачен нискоомен товар (например светодиоди) въпреки, че си задал състоянието на пиновете например "1", той ги прочита като "0" заради светодиодите и по този начин ги гаси. Проблема е решен при 18-та серия с въвеждане на LATH регистри за всеки порт. Но при теб не е това, тъй като по този начин щеше да ти гаси светодиодите, а ти твърдиш, че ги пали.
| Вто Май 30, 2006 8:43 am |
setoy
 |  |  |  | Код: ; ASM code generated by mikroVirtualMachine for PIC - V. 5.0.0.2 ; Date/Time: 30.5.2006 ã. 09:07:06 ; Info: http://www.mikroelektronika.co.yu
; ADDRESS OPCODE ASM ; ---------------------------------------------- $0000 $28BD GOTO _main $0004 $ _Delay_1us: ;delays.c,2 :: void Delay_1us() { ;delays.c,3 :: Delay_us(1); $0004 $0000 NOP $0005 $0000 NOP ;delays.c,4 :: } $0006 $0008 RETURN $0007 $ _Soft_I2C_Start: $0007 $1303 BCF STATUS, RP1 $0008 $1283 BCF STATUS, RP0 $0009 $0820 MOVF ___porti2c, 0 $000A $0084 MOVWF FSR $000B $1383 BCF STATUS, 7 $000C $1680 BSF INDF, ____sdai2c $000D $2004 CALL _Delay_1us $000E $1700 BSF INDF, ____scli2c $000F $2004 CALL _Delay_1us $0010 $1280 BCF INDF, ____sdai2c $0011 $2004 CALL _Delay_1us $0012 $1300 BCF INDF, ____scli2c $0013 $0008 RETURN $0014 $ _Soft_I2C_Write: $0014 $3008 MOVLW 8 $0015 $1303 BCF STATUS, RP1 $0016 $1283 BCF STATUS, RP0 $0017 $00A4 MOVWF Soft_I2C_Write_temp_L0 $0018 $01A5 CLRF Soft_I2C_Write_r_L0, 1 $0019 $0820 MOVF ___porti2c, 0 $001A $0084 MOVWF FSR $001B $1383 BCF STATUS, 7 $001C $ L_Soft_I2C_Write_0: $001C $0824 MOVF Soft_I2C_Write_temp_L0, 0 $001D $1903 BTFSC STATUS, Z $001E $2834 GOTO L_Soft_I2C_Write_1 $001F $2004 CALL _Delay_1us $0020 $2004 CALL _Delay_1us $0021 $1300 BCF INDF, ____scli2c $0022 $2004 CALL _Delay_1us $0023 $0DA3 RLF FARG_soft_i2c_write+0, F $0024 $1C03 BTFSS STATUS, 0 $0025 $2829 GOTO l_018 $0026 $1784 BSF FSR, 7 $0027 $1680 BSF INDF, ____sdai2c $0028 $282B GOTO l_01C $0029 $ l_018: $0029 $1784 BSF FSR, 7 $002A $1280 BCF INDF, ____sdai2c $002B $ l_01C: $002B $0000 NOP $002C $2004 CALL _Delay_1us $002D $1700 BSF INDF, ____scli2c $002E $1384 BCF FSR, 7 $002F $1F00 BTFSS INDF, ____scli2c $0030 $282F GOTO $-1 $0031 $1784 BSF FSR, 7 $0032 $03A4 DECF Soft_I2C_Write_temp_L0, 1 $0033 $281C GOTO L_Soft_I2C_Write_0 $0034 $ L_Soft_I2C_Write_1: $0034 $01A5 CLRF Soft_I2C_Write_r_L0, 1 $0035 $2004 CALL _Delay_1us $0036 $0000 NOP $0037 $1300 BCF INDF, ____scli2c $0038 $2004 CALL _Delay_1us $0039 $1680 BSF INDF, ____sdai2c $003A $2004 CALL _Delay_1us $003B $2004 CALL _Delay_1us $003C $1700 BSF INDF, ____scli2c $003D $1384 BCF FSR, 7 $003E $1F00 BTFSS INDF, ____scli2c $003F $283E GOTO $-1 $0040 $01A5 CLRF FLOC_soft_i2c_write+1 $0041 $2004 CALL _Delay_1us $0042 $1384 BCF FSR, 7 $0043 $1A80 BTFSC INDF, ____sdai2c $0044 $1425 BSF FLOC_soft_i2c_write+1, 0 $0045 $2004 CALL _Delay_1us $0046 $2004 CALL _Delay_1us $0047 $2004 CALL _Delay_1us $0048 $2004 CALL _Delay_1us $0049 $2004 CALL _Delay_1us $004A $2004 CALL _Delay_1us $004B $2004 CALL _Delay_1us $004C $2004 CALL _Delay_1us $004D $1784 BSF FSR, 7 $004E $1300 BCF INDF, ____scli2c $004F $1280 BCF INDF, ____sdai2c $0050 $0825 MOVF Soft_I2C_Write_r_L0, 0 $0051 $00F0 MOVWF STACK_0 $0052 $0008 RETURN $0053 $ _Soft_I2C_Read: $0053 $3008 MOVLW 8 $0054 $1303 BCF STATUS, RP1 $0055 $1283 BCF STATUS, RP0 $0056 $00A4 MOVWF Soft_I2C_Read_temp_L0 $0057 $01A5 CLRF Soft_I2C_Read_r_L0, 1 $0058 $0820 MOVF ___porti2c, 0 $0059 $0084 MOVWF FSR $005A $1383 BCF STATUS, 7 $005B $ L_Soft_I2C_Read_2: $005B $0824 MOVF Soft_I2C_Read_temp_L0, 0 $005C $3C00 SUBLW 0 $005D $1803 BTFSC STATUS, C $005E $2871 GOTO L_Soft_I2C_Read_3 $005F $2004 CALL _Delay_1us $0060 $0000 NOP $0061 $1680 BSF INDF, ____sdai2c $0062 $2004 CALL _Delay_1us $0063 $1700 BSF INDF, ____scli2c $0064 $1384 BCF FSR, 7 $0065 $1F00 BTFSS INDF, ____scli2c $0066 $2865 GOTO $-1 $0067 $1A80 BTFSC INDF, ____sdai2c $0068 $1403 BSF STATUS, C $0069 $1E80 BTFSS INDF, ____sdai2c $006A $1003 BCF STATUS, C $006B $0DA5 RLF FLOC_soft_i2c_read+1, F $006C $2004 CALL _Delay_1us $006D $1784 BSF FSR, 7 $006E $1300 BCF INDF, ____scli2c $006F $03A4 DECF Soft_I2C_Read_temp_L0, 1 $0070 $285B GOTO L_Soft_I2C_Read_2 $0071 $ L_Soft_I2C_Read_3: $0071 $1680 BSF INDF, ____sdai2c $0072 $2004 CALL _Delay_1us $0073 $0823 MOVF FARG_soft_i2c_read+0, W $0074 $1903 BTFSC STATUS, 2 $0075 $2877 GOTO L_07C $0076 $1280 BCF INDF, ____sdai2c $0077 $ L_07C: $0077 $0000 NOP $0078 $2004 CALL _Delay_1us $0079 $1700 BSF INDF, ____scli2c $007A $1384 BCF FSR, 7 $007B $1F00 BTFSS INDF, ____scli2c $007C $287B GOTO $-1 $007D $1784 BSF FSR, 7 $007E $2004 CALL _Delay_1us $007F $1300 BCF INDF, ____scli2c $0080 $0000 NOP $0081 $1280 BCF INDF, ____sdai2c $0082 $0825 MOVF Soft_I2C_Read_r_L0, 0 $0083 $00F0 MOVWF STACK_0 $0084 $0008 RETURN $0085 $ _Soft_I2C_Stop: $0085 $1303 BCF STATUS, RP1 $0086 $1283 BCF STATUS, RP0 $0087 $0820 MOVF ___porti2c, 0 $0088 $0084 MOVWF FSR $0089 $1383 BCF STATUS, 7 $008A $1280 BCF INDF, ____sdai2c $008B $2004 CALL _Delay_1us $008C $1700 BSF INDF, ____scli2c $008D $1384 BCF FSR, 7 $008E $1F00 BTFSS INDF, ____scli2c $008F $288E GOTO $-1 $0090 $1784 BSF fsr, 7 $0091 $2004 CALL _Delay_1us $0092 $2004 CALL _Delay_1us $0093 $2004 CALL _Delay_1us $0094 $2004 CALL _Delay_1us $0095 $1680 BSF INDF, ____sdai2c $0096 $2004 CALL _Delay_1us $0097 $0008 RETURN $0098 $ _Soft_I2C_Init: $0098 $1303 BCF STATUS, RP1 $0099 $1283 BCF STATUS, RP0 $009A $0823 MOVF FARG_Soft_I2C_Init+0, 0 $009B $0084 MOVWF FSR $009C $0180 CLRF INDF, 1 $009D $1784 BSF FSR, 7 $009E $0804 MOVF FSR, 0 $009F $00A0 MOVWF ___porti2c $00A0 $1680 BSF INDF, ____sdai2c $00A1 $1700 BSF INDF, ____scli2c $00A2 $1384 BCF FSR, 7 $00A3 $1F00 BTFSS INDF, ____scli2c $00A4 $28A3 GOTO $-1 $00A5 $0008 RETURN $00A6 $ _READ_RTC: ;i2c.c,4 :: void READ_RTC(void) ;i2c.c,6 :: Soft_I2C_Config(&PORTD, 5, 6); $00A6 $3008 MOVLW PORTD $00A7 $1303 BCF STATUS, RP1 $00A8 $1283 BCF STATUS, RP0 $00A9 $00A3 MOVWF FARG_Soft_I2C_Init+0 $00AA $2098 CALL _Soft_I2C_Init ;i2c.c,7 :: Soft_I2C_Start(); $00AB $2007 CALL _Soft_I2C_Start ;i2c.c,8 :: Soft_I2C_Write(0xd0); $00AC $30D0 MOVLW 208 $00AD $00A3 MOVWF FARG_Soft_I2C_Write+0 $00AE $2014 CALL _Soft_I2C_Write ;i2c.c,9 :: Soft_I2C_Write(0xa1); $00AF $30A1 MOVLW 161 $00B0 $00A3 MOVWF FARG_Soft_I2C_Write+0 $00B1 $2014 CALL _Soft_I2C_Write ;i2c.c,10 :: Soft_I2C_Start(); $00B2 $2007 CALL _Soft_I2C_Start ;i2c.c,11 :: Soft_I2C_Write(0xd1); $00B3 $30D1 MOVLW 209 $00B4 $00A3 MOVWF FARG_Soft_I2C_Write+0 $00B5 $2014 CALL _Soft_I2C_Write ;i2c.c,12 :: Data=Soft_I2C_Read(0); $00B6 $01A3 CLRF FARG_Soft_I2C_Read+0, 1 $00B7 $2053 CALL _Soft_I2C_Read $00B8 $0870 MOVF STACK_0, 0 $00B9 $00A1 MOVWF _Data $00BA $01A2 CLRF _Data+1 ;i2c.c,13 :: Soft_I2C_Stop(); $00BB $2085 CALL _Soft_I2C_Stop ;i2c.c,14 :: } $00BC $0008 RETURN $00BD $ _main: ;i2c.c,27 :: void main(void) ;i2c.c,29 :: PORTA=0x00; $00BD $1303 BCF STATUS, RP1 $00BE $1283 BCF STATUS, RP0 $00BF $0185 CLRF PORTA, 1 ;i2c.c,30 :: TRISA=0x00; $00C0 $1683 BSF STATUS, RP0 $00C1 $0185 CLRF TRISA, 1 ;i2c.c,31 :: PORTB=0x00; $00C2 $1283 BCF STATUS, RP0 $00C3 $0186 CLRF PORTB, 1 ;i2c.c,32 :: TRISB=0x80; $00C4 $3080 MOVLW 128 $00C5 $1683 BSF STATUS, RP0 $00C6 $0086 MOVWF TRISB ;i2c.c,33 :: PORTC=0xff; $00C7 $30FF MOVLW 255 $00C8 $1283 BCF STATUS, RP0 $00C9 $0087 MOVWF PORTC ;i2c.c,34 :: TRISC=0x00; $00CA $1683 BSF STATUS, RP0 $00CB $0187 CLRF TRISC, 1 ;i2c.c,35 :: TRISD=0xe0; $00CC $30E0 MOVLW 224 $00CD $0088 MOVWF TRISD ;i2c.c,36 :: PORTD=0x00; $00CE $1283 BCF STATUS, RP0 $00CF $0188 CLRF PORTD, 1 ;i2c.c,37 :: PORTE=0x00; $00D0 $0189 CLRF PORTE, 1 ;i2c.c,38 :: TRISE=0x00; $00D1 $1683 BSF STATUS, RP0 $00D2 $0189 CLRF TRISE, 1 ;i2c.c,39 :: READ_RTC(); $00D3 $20A6 CALL _READ_RTC ;i2c.c,42 :: while (1) $00D4 $ L_main_0: ;i2c.c,43 :: {} $00D4 $28D4 GOTO L_main_0 ;i2c.c,44 :: } $00D5 $28D5 GOTO $
Да добавя само - аз този компилатор не го ползвам. Качих го за проба и забравих да го махна;) И като казвам четим asm код, имам предвид точно четим - не разбираем, още по-малко пък оптимален  Но поне регистрите ги означава с имената им, а не с адресите.[/quote]
| Вто Май 30, 2006 9:14 am |
setoy
... Значи имам някакъв смътен спомен за подобен проблем. Проблема идваше точно от bsf, bcf инструкциите. Ако не се лъжа, тогава смених bsf portb,5 с {movlw 0010000; iorwf portb) и bcf portb,5 с{movlw 11011111; andwf portb) и се оправи. Тъпото в твоя случай е че това значи да си пишеш собствени софтуерни И2Ц функции  Ако изровя отнякъде онзи код, мога да ти кажа по-подробно...
Аде успех!
| Вто Май 30, 2006 9:26 am |
evc
@setoy, благодаря за кода! Но така като го гледам си е читав отсекъде. Но при него не мисля, че е RPW проблема!
| Вто Май 30, 2006 11:41 am |
bobyk
Регистриран на: Пон Яну 09, 2006 11:32 am Мнения: 276 Местоположение: Kozloduy
Абе какво се занимавате с тея Mikro...
Боклук от всякъде, и аз ги ползвах малко и се си общавах че ще ги разкарам от всякъде дето съм ги записал.
Пробвай нещо друго...
Успех.
| Сря Май 31, 2006 2:15 pm |
perro_iv
Регистриран на: Вто Авг 23, 2005 10:36 am Мнения: 156 Местоположение: Казанлък
Проверил ли си хардуерно, дали всичко е наред.
В смисъл, тези диоди и часовника на същата платка ли са, и ако не на какво разстояние и каква е връзката между устройствата.
А пък тва да се оплюват пиковете е напълно излишно.
Прилича малко на приказката за ракетата и космоса или разни други такива подобни ...
| Сря Май 31, 2006 11:13 pm |
