Въпрос за циклична памет реализирана с FLASH
Регистриран на: Пет Апр 08, 2005 8:27 am
Мнение Въпрос за циклична памет реализирана с FLASH
Ще правя цикична памет с FLASH m25pxx. Въпроса ми е мога ли да презаписвам байтовете без да се налага да ги изтривам. Т.е. като стигна до края и като започна да записвам там където сам писал вече, трябва ли първо да изтрия сектора или мога директно да пиша.
Пон Май 08, 2006 10:49 am
Местоположение: Pz
Мнение Re: Въпрос за циклична памет реализирана с FLASH
Petar Kaschiyski написа:
He. Ако е еепром - може.
Пон Май 08, 2006 11:37 am
Регистриран на: Вто Фев 21, 2006 11:49 pm
Не знам кой точно чип от серията , M25PXX имаш предвид, но те са с големи сектори, конкретно мога да кажа че на M25P32 e 64KB, и след като си обърнал даден бит в 0, няма връщане назад, трябва да се трие целия сектор.
Виж наистина дали някоя EEPROM памет няма да ти свърши работа (те обаче не са с големи обеми) или серията AT45DB, на Атмел, те са със малки сектори.
Последна промяна ypauns на Пон Май 08, 2006 1:16 pm, променена общо 1 път
Пон Май 08, 2006 11:57 am
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Щом е FLASH, триенето е по сектори - това е един от недостатъците на FLASH, но същото конструктивното решение ги прави и по-евтини.
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Пон Май 08, 2006 12:54 pm
В случая много по-важно е да обърнеш внимание на това колко записа ще правиш в даден сектор да не стане издънка със възможностите на паметта 8) .
Пон Май 08, 2006 3:33 pm
Стана издънка с възможностите на пеметта :oops: имам горе долу запис в сектор на паметта през 10 секунди... което при 100 000 цикала прави около 20 дена(сметката е по сложна ама резултата е толкова :) ). Май ще се насоча към използването на РАМ и ще отпадне възможността за запазване при прекъснато захранване.
Приложението ми е дата логър и еепром ми малко като обем, предпочитам сериина комуникация, ако може да ме насочите кам подходящ вид памет
Пон Май 08, 2006 5:00 pm
ММС карта 1Г
клати се по SPI и можеш да разпределиш броя на писанията върху по-голям обем
а и са почти без пари картите вече (ако работят)
Пон Май 08, 2006 5:19 pm
10 сек са си 10 сек - няма смисъл да се рискува с каквито и да е флешове - практиката показва, че издънката винаги става :-). По-добре РАМ с поддържаща батерия - т.е. пак ще е енергонезависимо и може да си записваш на воля.
Пон Май 08, 2006 5:40 pm
Предлагаме ти памет, която е енергонезависима, практически без ограничение на броя на циклите запис-изтриване и без батерия - FRAM (Ferroelectric RAM) на Ramtron:
- брой циклите запис-изтриване: 10(+14 степен)
- обеми: 4-256кBit
- 24xxx и 25xxx серии
- 3V и 5V модели
- по-ниска консумация от EEPROM
На склад във Футурел в момента има FM24256-S, SO8, 256k, 5V, a през идната седмица и FM25256-G, SO8, 256k, 5V
Вто Май 09, 2006 1:08 am
Ама трябваше първо с цената да почнеш. Иначе са супер паметите, ама да си с неограничен бюджет 8) . Но ако е за единични бройки - предложението е супер.
Вто Май 09, 2006 6:24 am
Здрасти.
По колко байта ще пишеш на запис, т.е. на 10 сек.?
Сря Май 10, 2006 10:23 pm
Местоположение: Europe -> BG
Dimitar написа:
Къде видя цената ?
От каталога на футурел не излезе нищо за FM24256-S
един факт :-)
Сря Май 10, 2006 11:05 pm
Грешката е моя: има на склад FM24C256-SE (индустриален температурен обхват), а ще има на склад до 7-10 дни FM25256-G, SO8
Сря Май 10, 2006 11:12 pm
the_real_maniac написа:
Dimitar написа:
Къде видя цената ?
Е как бе - 9 и нещо лв. е - има я. Пък и по принцип си знам че тия памети са доста по-скъпи от другите та даже нямаше нужда да гледам. Но останах приятно изненадан от цената - преди бяха много по-скъпи.
Сря Май 10, 2006 11:38 pm
FM25256-G, SO8 ще е по-евтина
Сря Май 10, 2006 11:40 pm
