| измерване на капацитет на електролитни кондензатори? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=2322 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | milenjs [ Нед Май 07, 2006 9:01 am ] |
| Заглавие: | измерване на капацитет на електролитни кондензатори? |
Колеги, на някой попадало ли му е схема или линк за това как да се измерва капацитет на електролитни кондензатори, точност около 5%? |
| Автор: | Desert Leo [ Нед Май 07, 2006 9:56 am ] |
| Заглавие: | |
Ако зареждаш кондензатора с константен ток, скоростта на нарастване на напрежението върху него е Ic/С. Още по-просто е с таймер 555 в автогенераторен режим - периода на импулсите е право пропорционален на капацитета на времезадаващия кондензатор. Другото е ясно. |
| Автор: | milenjs [ Нед Май 07, 2006 4:13 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз си мислех нещо за измерване на времеконстантата RC при известен резистор но и това с 555 е добра идея. Сигурен ли си че зависимоста е линейна, т.е. дали наистина е така? Благодаря за идеята |
| Автор: | Wise [ Нед Май 07, 2006 5:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Да, добра идея е 555. И реално не зависи от захранващото напрежение. При 1% резистор би трябвало да няма проблем с 5% точност. |
| Автор: | Desert Leo [ Нед Май 07, 2006 8:36 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами 555 е нещо като това, за което си мислил, но по-лесно за реализация. Както пише Wise, праговете на компараторите в 555 практически не зависят от захранващото напрежение (при което зависимостта на периода на импулсите от капацитета е линейна) и при подходящи компоненти ще постигнеш търсената точност дори за сравнително малки стойности на измерваните капацитети. |
| Автор: | zz_stefanov [ Нед Май 07, 2006 8:45 pm ] |
| Заглавие: | |
Дано не бъркам. Нямаше ли в 555 токов генератор и от там да се получаваше линейноста на измерването. Успех |
| Автор: | milenjs [ Нед Май 07, 2006 11:03 pm ] |
| Заглавие: | |
Няма токов генератор два компаратора, зависимоста е f = 1.49 / (RA + 2.RB).C, урежда ме, сега пресмятам какви да са съпротивленията защото стана ясно че в диапазона 1 - 10000 ще трябва да се променят за да се получи по-добра точност и/или разумно време за измерване. Идея как да предпазя 555 от включване към нея на зареден кондензатор? |
| Автор: | Desert Leo [ Пон Май 08, 2006 8:11 am ] |
| Заглавие: | |
Ако схемата ти е: RA между захранване и 2,6; RB между 2,6 и 7; С между 7 и маса, зависимостта е f = 1 / ( (RA + 2.RB).ln2). |
| Автор: | paregov [ Пон Май 08, 2006 11:53 am ] |
| Заглавие: | |
А при капацитет в диапазона на пикофарадите дали ще отмерва точно? Пак някъде около 5%. |
| Автор: | milenjs [ Пон Май 08, 2006 1:53 pm ] |
| Заглавие: | |
При пикофаради най-големия проблем е собствения капацитет /на кабели, букси, писти.../ Чакам идеи как може да се защити устройството от включване на заредени кондензатори и още нещо - идея за това дали може да се избегне полярноста на кондензатора при включване към устройството, т.е. измерването да не зависи от начина на свързване на кондензатора? |
