Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:43 am
[ 13 мнения ] |
Включване на PC с АTX чрез дистанционно
Реконструктор
Понеже ще си взимам нов комп, мисля стария да го конвертирам в медиен център за филми, музика и т.н. Тъй като не е удобно всеки път да се навеждам за да го включвам, искам да се включва с дистанционното. Мисля да го направя с едно контролерче, което да слухти за съответния сигнал от дистанционното и да осъществява запуска. Захранването е ATX и за пускането е достатъчно да се даде контакт на 2 жички за съвсем кратко време. Как е най-добре (най-лесно и просто) да го направя - с някакво реле или друг някакъв механичен комутатор? Ако има чалъм с полупроводников, как да стане?
Втория въпрос е свързан с ATX захранването. Дали има някъде 5V захранване дори когато компютърът е изключен? Щото иначе ще бъде тъпо контролера да се захранва от отделен траф.
Третия въпрос е свързан с аудио-то. Как да направя смесител, така че и двата компютъра да ползват един усилвател? С просто паралелно свързване ще стане ли?
| Сря Дек 15, 2004 12:42 pm |
bateAz
Много въпроси, бе, пич!
Първо : с най-обикновен биполярен транзиситор/
Второ : има, USB и STANDBY 3.3 са захранени перманентно, така че нямаш грижи.
Трето : "с просто паралелно свързване" ще имаш юнашки шумове, ще ти трябва нещо по-така. Например аналогов ключ 6 * 2.
Четвърто : оопа, увлякох се
| Сря Дек 15, 2004 12:50 pm |
Реконструктор
Емитера на едната жица и колектора на другата, тъй ли?  Ама аз признавам само 5V.  3.3 не ме устройват
Какво е това устройство?
| Сря Дек 15, 2004 1:02 pm |
bateAz
na USBса 5 волта. Става ли
| Сря Дек 15, 2004 1:13 pm |
Реконструктор
Определено става.  Надявам се амперите да са достатъчни (към 200 мА)
| Сря Дек 15, 2004 1:21 pm |
Всеки порт на USB-то може да осигури до 500мА - гледай много да не го насилваш  . И да не объркаш жиците за емитера и колектора  .
| Сря Дек 15, 2004 4:31 pm |
forest_gump
Преди време бъзиках едно ATX захранване, едната от двете му жички за запуск беше масата, просто другата я даваш на маса и тръгваше, един NPN със емитер на маса колектор към "другата" жица е си готов, не мога да се сетя обаче дали не трябваше да останат свързани двете жици за да работи захранването, що не го отвориш и не проследиш веригата по запуска му - така е най-сигурно!
| Съб Дек 18, 2004 5:47 pm |
Predator_MF
Братчед...тва е зелената жица. Забиваш към маса и пали
| Пон Дек 20, 2004 12:25 pm |
Ники
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 11:19 pm Мнения: 609
и след като запали можеш да прекъснеш контакта, компа няма да спре, ако след включване задържиш затворена веригата 5 секунди ще изгаси директно компютъра, под XP само моментно затваряне, уиндоуса сам се шатдаунва
| Пон Дек 20, 2004 5:17 pm |
Хм това горното се отнася за POWER бутона, който няма ниюо обюо с PS ON сигнала на АТХ захранването, който е зелен или сив. Ако ползваш този сигнал трябва да е пстоянно на маса докато ти работи РС-то. Ако ползваш Power бутона начинът му на функциониране с еорпеделя от настройката в биоса и от винбоза, н при всички условия припродължително задържане гаси компютъра, разликата е че при кратковременно винбоз си прави сам шътдаун, или се приспива, или хибернетва .. каквото си му казал, а ако го задържиш натиснат просто хардуера изключва захранването.
| Пон Дек 20, 2004 9:48 pm |
Реконструктор
Ами да де, аз си мисля, че е по-добре да се използват допълнителните функционалности на power-бутона, отколкото само да се гаси/включва.
| Вто Дек 21, 2004 10:05 am |
Ох... що не обичаaте да чететете (стандарти)...
Ето какво пише в съответната книга:
3.3.2. PS_ON#
PS_ON# is an active-low, TTL-compatible signal that allows a motherboard to remotely control the power supply in conjunction with features such as soft on/off, Wake on LAN*, or wake-on-modem. When PS_ON# is pulled to TTL low, the power supply should turn on the five main DC output rails: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC, and -12VDC. When PS_ON# is pulled to TTL high or open-circuited, the DC output rails should not deliver current and should be held at zero potential with respect to ground. PS_ON# has no effect on the +5VSB output, which is always enabled whenever the AC power is present. Table 14 lists PS_ON# signal characteristics.
The power supply shall provide an internal pull-up to TTL high. The power supply shall also provide de-bounce circuitry on PS_ON# to prevent it from oscillating on/off at startup when activated by a mechanical switch. The DC output enable circuitry must be SELVcompliant.
The power supply shall not latch into a shutdown state when PS_ON# is driven active by pulses between 10ms to 100ms during the decay of the power rails.
3.3.3. +5 VSB
+5 VSB is a standby supply output that is active whenever the AC power is present. It provides a power source for circuits that must remain operational when the five main DC output rails are in a disabled state. Example uses include soft power control, Wake on LAN, wake-on-modem, intrusion detection, or suspend state activities.
The +5 VSB output should be capable of delivering a minimum of 2.0 A at +5 V ± 5% to external circuits. The power supply must be able to provide the required power during a "wake up" event. If an external USB device generates the event, there may be peak currents as high as 2.5A lasting no more than 500mS.
Overcurrent protection is required on the +5 VSB output regardless of the output current rating. This ensures the power supply will not be damaged if external circuits draw more current than the supply can provide.
3.3.8. +5 VSB at AC Power-down
After AC power is removed, the +5 VSB standby voltage output should remain at its steady state value for the minimum hold-up time specified in Section 3.2.11 until the output begins to decrease in voltage. The decrease shall be monotonic in nature, dropping to 0.0 V. There shall be no other perturbations of this voltage at or following removal of AC power.
PWR_ON e краче 8 (сив). PS_ON# е краче 16 (зелен).
Имай предвид, че двете +12V напрежения могат да имат различни пулсации - 120mVpp и 200mVpp, корто си е много.
Всички простотии за функционалности на бутона касаят дънна платка+биос. Също така няма +3.3VSB.
| Вто Дек 21, 2004 8:18 pm |
Цветовете не са твърди, или има поне две системи за маркировки, аз позлвам DTK на които PC-ON е сив, т.е. това е сигнала който стартира захранването. Освен PC_ON, и SB има и Power Good, това е сигнал подаван от захранването към РС-то, но е обюо взето безсмислен ... за самото захранване, а и като информация, доста бавно се формира.
| Вто Дек 21, 2004 8:55 pm |
[ 13 мнения ] |
