Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:26 am
[ 7 мнения ] |
Консумация на едно LCD ?!
CorosanD
Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 2:26 pm Мнения: 86 Местоположение: София
Става въпрос за LCD JM082A с контролер който е аналог на HITACHI, има подсветка и подсилен контраст...интересува ме какъв ток консумира горе долу един такъв подобен дисплей..аз го меря към 260mA много ли е (малко ли е) .. при ток на светодиодите в права посока 52mA....
Ето линк към спецификацията на дисплея -> http://www.jinghua-displays.com/pdf/JM082ASPEC.pdf
Мерси на всеки който се включи
| Вто Апр 11, 2006 2:49 pm |
Според мен на такова LCD консумацията е само от подсветката. Но при теб има 200mА извън нея. Което е повече от ненормално. По мои наблюдения всичко над 20mА (говорим за чипа и кристала) би следвало да се счита за проблемно.
Но 200мА в цифровата част би трябвало видимо да грее. При 5В това си е 1 ват. Трябва и на пипане да се усеща.
| Вто Апр 11, 2006 3:09 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Даже и 20мА са много! С цел по-лесно (и сигурно!) ресетване на дисплея съм свързвал захранването директно към пин на ПИК. На тези ЛСД-та им дават типичен ток под 5мА. Ако обаче си свързал светодиодната подсветка директно на 5V, смуче колкото може.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Вто Апр 11, 2006 3:29 pm |
CorosanD
Да де грее се ... сега съм му ограничил тока през един резистор 10 ома (говоря за подсветката) и работи при консумация 50mA без да се грее...
| Вто Апр 11, 2006 3:45 pm |
Чакай сега. Имаш 250мА или 50мА? Това го яде подсветката или електрониката? Ако говориш за подсветка - това са светодиоди, колкото им пуснеш толкова ще тече. Ако ги закачиш на 12V и 500мА могат харчат.
Но електрониката ако харчи е вече проблем. Но на повечето дисплеи електрониката се храни от различно място спрямо подсветката. Така че можеш да разбереш дали е проблем или не.
| Вто Апр 11, 2006 5:47 pm |
Wise
Ясно, че подсветката е лапала от 5 волта според вътрешното си съпротивление.
Нямало е външно ограничаване. 50 милиампа са около нормалното за подсветка.
то зависи как искаш да свети де.
Виждал съм на 2х16 да смуче 80 в нормален режим.
| Вто Апр 11, 2006 8:29 pm |
Syrius-B
Без подсветката нормалната консумация е 1 до 1,5 мА
| Вто Апр 11, 2006 11:39 pm |
[ 7 мнения ] |
