LPC2124 Консумация
Мнение LPC2124 Консумация
Малко резултати, за такива като мен дето не вярват на дейташита.
Може пък да е полезно на някой.
LPC2124_consumption.doc [30.5 KiB]
250 пъти
Вто Апр 04, 2006 8:34 pm
полезно е, да
това май е доста под написаното в хартията?
Вто Апр 04, 2006 8:51 pm
Ами по нисичко е да. Но това е консумация само от 1.8 волта. Консумцията от 3,3 волта не е отчетена. Освен това съм мерил със цифров мултицет, а там е едно към гъотере.
Абе май ще се окаже, че дейта шита право казва. Което ми беше и целта да проверя де.
Вто Апр 04, 2006 10:08 pm
Стойностите са доста близки с това което няблюдавам при SAM7...
А как стои въпроса с контрола върху консумацията/честотата?
При Атмела е зле направено... периферията и процесора са на един клок и не е толкова лесно да намалиш честотата ако си idle. Освен това диапазона 3-19МХц е неизползваем. Има възможност да се спре процесора, ама това е шега работа ако си на батерии..
Така че за да се постигне консумация от микроампери до 20-30мА в зависимост от натовареността се налага да се правят един куп магии... неприятна работа ;-)
Сря Апр 05, 2006 12:02 pm
Уф и тоя не е много добре. Периферния клок може да се разделя от системния до 1/4. До колкото помня истинския Shut down имаше проблеми и не е съвсем Shut down, т.е текат някакви токове според ератите. Idle-a работи, но не сваля консумацията драстично.
Проблем е и тактовата честота. PLL -а приема кварцове от 10 до 25МHz. Това значи че ако човек иска да работи на два клока (мощен и safepower), на практика може да варира от 10 до 60МHz при което safepower-а издиша. Или трябва да се работи на нисък клок (мин 1МHZ) без PLL или направо да скача над 10МHz.
Но все пак е нещо де, ако човек не му трябва мощ може да си намали консумацията грубо 6 пъти (от 60 на 10).
Сря Апр 05, 2006 1:03 pm
жалко... явно болестта е заразна.
Не че се оплаквам, консумацията си е прилична за такъв клас процесори ама можеха да са напънат още малко и да сложат отделни клок домейни. Каква е ползата че статичната конумация е 35uA като средната се измерва в милиампери...
Сря Апр 05, 2006 1:45 pm
If the external interrupt and/or ADC pins are pulled higher than 1.8V then it will lead to increased
current consumption from V 3 . If V 3 is 3.0V and V1.8 is 1.8V then the leakage current will increase
to a typical number of 200uA(per pin).
Note: The ADC pins won’t contribute to the leakage if they are not configured as digital inputs using the
PINSELx register. External interrupt pins will contribute to the leakage irrespective of their pin
configuration.
Цецо сигурно имаш това в предвид.
Цитата е от erata-та на LPC2214. При LPC213x, 4x и 01,02,03 този проблем несъществува.
Сря Апр 05, 2006 2:48 pm
