Въпрос относно AVR ATmega16
Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 2:26 pm
Мнение Въпрос относно AVR ATmega16
Хора имам проблем отново. Значи ползвам ISP програматор на базата на 74HC244 за да си програмирам през LPT порта ATMegata обаче програмирах я няколко пъти и сега не я открива въобщте 8O все едно е цъфнала...ползвах втори контролер пак стан а тоя номер след 3-4 драсвания на FLASH-a ...напреженията по MISO, MOSI..RESET и т.н. са си добре обаче контролера не бачка и не го открива PonyProg-a вече...някакфи идеи ?!
Сря Мар 22, 2006 8:39 pm
провери си фюзовете, авр-те са всеизвестни че като им объркаш фюзовете и може да спрат да се програмират - виж дали не си пуснал външен осцилатор защото ако си ще трябва да му пуснеш отвън честота да го подкараш
Сря Мар 22, 2006 8:47 pm
ами пуснал съм го да работи с външен осцилатор обаче външния осцилатор не бачка..може ли да е от тва цялата галимация !?
Сря Мар 22, 2006 8:58 pm
няма клок - няма АВР
Сря Мар 22, 2006 8:59 pm
да де то това ясно ;) чудя се каде в осцилатора пак е проблема.....
Сря Мар 22, 2006 9:05 pm
Регистриран на: Чет Мар 02, 2006 8:50 pm
Ако мислиш да си играеш с AVR-и вземи разучи това :wink: .
:arrow: http://mcu-bg.com/mcu_site/exchange/fuse_lock_205.pdf
Остави метода на пробите и грешките. Ще ти коства още 7 чипа в застой :mrgreen:
Пробвай с външен тактов генератор на XTAL1 - Ако си объркал CKSEL битовете, това трябва да помогне.
Когато местиш бушоните имай в предвид: (0) означава, че квадратчето трябва да е маркирано :!:
Успех
fuse_lock.pdf [188.74 KiB]
274 пъти
Чет Мар 23, 2006 12:00 am
мерси..ще пробвам защото нищо не става иначе...МЕРСИ Наистина
Чет Мар 23, 2006 10:51 pm
ОК добре съгласих се ще го атакувам външно....но генератора към XTAL1 на синусуидални импулси ли да е и с каква амплитуда... ?!
Чет Мар 23, 2006 11:10 pm
Ми не съм пробвал как се държи на синусоида, по-стабилен ще е на правоъгълничета. Амлитудата да е +5V спрямо масата.
Ако тва не помогне остава да пробваш с паралелен програматор.
Бутал ли си Lock2, Lock1 битовете?
Пет Мар 24, 2006 11:00 pm
Регистриран на: Съб Апр 01, 2006 12:07 pm
здр. да не отварям нова тема да попитам след като съм дал външен осцилатор как да изтрия атмегата 16,работя с пони прог. по другите фусове не е пипано,а доста такива новобранци като мене четат този фоум нека някой да даде джокер.Благодаря предварително.
Сря Апр 05, 2006 1:19 am
tigar написа:
Ми сетваш default-ните fuse-ове и после го Erase-ваш....
Вто Апр 11, 2006 2:43 pm
