флаш със защита
Мнение флаш със защита
Под защита имам предвид да не може да се чете, освен ако се "отключи" по някакъв начин.
Някой сеща ли се за такъв чип? Бях гледал навремето, но сега не мога да намеря...
В идеалния случай, трябва ми нещо по SPI с обем между 4 и 32 мегабайта
Пон Дек 04, 2023 5:54 pm
Мнение Re: флаш със защита
Ами инфинион имат секюр флаш, https://www.infineon.com/cms/en/product ... nor-flash/
както и winbond : https://www.winbond.com/hq/product/trus ... _locale=en
може и други да има, иначе малки еепроми има доста но те са до 1 -2 мбит
Пон Дек 04, 2023 6:03 pm
Да, май уинбонда беше. Мерси
Пон Дек 04, 2023 6:17 pm
Доста от СД картите го могат това, - задава им се парола и нямаш достъп до нея. Ама не всички го могат, щото явно спецификацията е само препоръчителна.
Пон Дек 04, 2023 6:28 pm
velio написа:
Така ли? Не бях чувал за тия функции там. Имаш ли някакви практически детайли по въпроса?
Пон Дек 04, 2023 7:46 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
velio написа:
Ами имат команда. Не съм се занимавал лично и не знам безкрайно много. Но наш продукт ползва тая защита.
Все пак е secure digital card.
Може да се зададе парола и има бит който указва дали е отключена или заключена
Дръпни си спецификацията и разгледай командите.
Има си и недостатък - прекаленото честото писане на тоя бит чупи картата. Различните карти имат различна поносимост към това.
А, да. Някои мобилни устройства дори имат функция да заключат или отключат картата. Примерно старите Нокии, мисля че и някои Андроид телефони го могат....
Съответно защитата е само една парола и евентулано се поддава на brute force атаки.
EDIT:
CMD42
Пон Дек 04, 2023 8:22 pm
velio написа:
Правил съм го и работи. При PowerOn се задава паролата и картата се отключва. После си работи нормално. При PowerOff се заключва. Може и с команда да си я заключваш. Потърси SD Locker, или пиши ако не го намериш. Мисля, че по моята версия правих някакви минорни промени, не помня вече, беше преди 10 години.... Ей, ама как бързо се одъртява...
Чет Фев 15, 2024 8:31 am
След като паролата върви в явен вид по интерфейса, какво пази тая защита и от кого?
Чет Фев 15, 2024 12:31 pm
Сравнително ниско ниво на защита, обикновен потребител не би се справил. Понякога е достатъчно да има минимална пречка за да реши някой, че не си заслужава усилието. Като телените огради или ключалките на пощенските кутии или шкафчетата за дрехи...
Чет Фев 15, 2024 4:43 pm
цената на ключалката винаги трябва корелира ценността на заключеното
Пет Фев 16, 2024 8:11 am
не е ли по-лесно да криптираш данните
Нед Фев 18, 2024 1:20 pm
velio написа:
Такъв тип защита има смисъл единствено срещу случаен запис в медията - при включване или изключване или при смущения по бъса или в захранването.
Като защита на информация против злоупотреба ще е също толкова ефективно колкото и ако напишеш паролата на листче, залепиш го в кутията на устройството, а върху него залепиш още едно листче за да скрива написаното.
Нед Фев 18, 2024 1:32 pm
А сега обратния въпрос. Имам едно хъбче дето го думнах комплектно с един програматор ... тъжна история :(
Хъбчето е с 2х RTS5411T и има вградено контролерче 8051. Имам 25Q40 оживяла флаш свързана по SPI към единия чип.
Не съм му гледал регистрите дали е заключена част от паметта, но се чете успешно.
Поръчал съм 2-та USB Контролера. Единия чрез SPI зарежда фърмвера от флаша, но другия сигурно работи само като хъб без външна памет.
Въпроса ми е Шанса да тръгне след смяната на 2-та чипа различен ли е от нула.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Мар 03, 2024 12:49 pm
TP-link USB3 7PortHub +2Port Smart Charger.
Днес ми остана време да сменя контролерчетата и ... всичко тръгна.
Чет Авг 29, 2024 5:53 pm
