схема с операционен усилвател питанка
Мнение схема с операционен усилвател питанка
Здравейте банда,
мъчи ме една схема. Схемата ми я дадоха на готово, като гарантират че работи.
Само че при мен не иска.
На входа постъпва напрежение от ДАК mcp4728. От нула до 3 или 3.3 волта.
Като очаквам на изхода да се изменя от 2 до 10 или 12 волта.
Само че изхода си стои постоянно във високо ниво или може би много минимално се изменя от 11.3 до 11.5 волта.
Дали някой може да даде идея защо не работи...:(
Нед Окт 01, 2023 2:55 pm
Мнение Re: схема с операционен усилвател питанка
Кондензатор С9 трябва да посети кофата. Желателно е да се намали стойността на R7.
Апропо, LM324 не е с RR вход и изход и при захранване 12V на изхода не може да има 12V.
Нед Окт 01, 2023 3:24 pm
Благодаря много, ще пробвам да махна C9 и да измеря пак.
Ами на изхода ми трябват от 2 до 10 волта. Обърках се че до 12
Нед Окт 01, 2023 3:28 pm
Пробвай да махнеш C8 и R7 го окъси. Правят филтър за прекалено ниска честота
Нед Окт 01, 2023 3:59 pm
Хубаво е R7 остане, но стойността му да се намали на 3к3.
Едва ли има отношение към проблема де...
Което ме подсеща - провери какво има на извод 1 на LM324 или ако използваш друг ОУ от четирите, на неговия изход.
Нед Окт 01, 2023 4:19 pm
Значи махнах C9 - никаква промяна.
Махнах и R10, за да откача тази част - пак никаква промяна
На пин 1 изхода на LM324 има постоянно11.3 волта. И чипа доста загрява.
На вход 3 напрежението е от 1.56 до 3.27 волта си се получава нормално
Ще ме побърка тази схема
Нед Окт 01, 2023 4:36 pm
Объркал си колектор - емитер на транзистора? Транзисторът е дефектен?
Ако не се ориентираш, демонтирай го и свържи R8 и R10 към изхода на ОУ. Ако има някакъв товарна АО-1, го махни.
Ако схемата заработи - виж горното за транзистора.
А ако не е тайна, какво трябва да захранва тая схема?
Нед Окт 01, 2023 4:48 pm
Хмм, на транзисторите маркировката е 5C.
гледам в интернет това е BC807 - PNP.
Дали е възможно в платкаджийницата да са объркали транзосторите... :roll:
пс проблема разрешен. Смених транзистора и тръгна.
Объркали са ми транзистора :)
Благодаря на всички
Нед Окт 01, 2023 5:00 pm
НЕ монтирай обратно С9! Мястото му е евентуално успоредно на R8.
Нед Окт 01, 2023 5:38 pm
Вероятно някой е сложил С9 и след това е "разрешил" проблема с С8.
Вто Окт 03, 2023 3:17 pm
ами казаха ми че без този кондензатор(C9) имало осцилации, явно са правили тестове на тази схема.
И да съм го оставел така.
Чет Окт 26, 2023 10:51 am
Или схемата която си публикувал е сгрешена или има неразбиране на аналоговата схемотехника...
Чет Окт 26, 2023 11:20 am
maiden написа:
Нормално е да има осцилации, така поставен С9 предизвиква огромно усилване по променлив ток, което явно е компенсирано с С8.
Правилното според мен е да се махнат С9 и С8 и да се постави 1-10n кондензатор паралелно на R8.
Отделно R7 не е лошо да се намали до около 3.3к - 3.9к. Като под не лошо имам предвид почти задължително. Причината е че това е биполярен ОУ и е добре двата входа да имат еднакви входни съпротивления (доколкото съм чувал ;) ).
Чет Окт 26, 2023 3:56 pm
Според мен каквото имаше да се каже по темата, вече е казано.
Всеки може да приема съвети от когото прецени...
Както е казало народа: ССП (секи сам си преценя).
Чет Окт 26, 2023 6:03 pm
