Препоръка за ADC
Местоположение: България
Мнение Препоръка за ADC
Търся ADC, с което да измервам сигнали между 0/0.85V и 0/1.7V DC с резолюция 0.000625V, single-ended, два канала, I2C, 3.3V захранване.
Бях се спрял на ADS1115, защото имах някакво количество, но няма да стигне, а изглежда труден за намиране.
Мисля да опитам с MCP3426/7. Моля за препоръки за други подобни ADC-та, които могат да се купят и не са с една година чакане.
Благодаря
Пет Мар 31, 2023 10:11 am
Мнение Re: Препоръка за ADC
PCM1808, ама не е I2C :)
Пет Мар 31, 2023 10:46 am
Не е ли по-добре да го усилиш и тогава с какво има ?
Не знам честотна лента и особености но мисля че така ще е по-шумоустойчиво и стабилно .
Пет Мар 31, 2023 5:42 pm
Това е добра идея, сигналът е буфериран с опамп така или иначе, може да се усили. По-лесно ми е да потърся 16-битов ADC, но ако няма, ще се търсят други методи.
Пет Мар 31, 2023 7:01 pm
Нищо не казваш за скорост(честотна лента). Сега не ми се рови но съм попадал на разни sigma delta с вградено PGA. Даже и съм чоплил едно такова ама нямам никакъв спомен какво беше точно. Само си спомням че беше някакво за тензодатчици и имаше възможност за доста сериозен управляем Gain.
Пет Мар 31, 2023 7:26 pm
Ами бавно, това което споменава е 860 SPS, колко ти е долната граница, AD имат интересни чипове. Аз лично не бих се занимавал с MCP-то.
Пет Мар 31, 2023 7:29 pm
Нищо им няма на MCP-тата - просто вече няма особен смисъл от тях. Ползвал съм ги когато повече от 10 бита в контролер не беше чак толкова често срещано и си бяха ок - даже там където са още си работят - какво да им стане... На и2ц спестява и някой друг крак ако има и други джвъчки на жиците. Сега ако се търси някакво супер дупер ацп и аз бих се загледал в АД. Споменава и за бройки - по скоро се търси нещо просто и с перспектива да го има.
Пет Мар 31, 2023 7:36 pm
Сигналът идва от резистор, през който преминава постоянен ток - не се очаква да се измени, докато става измерването, т.е. скоростта не е проблем.
@Cekins - защо да няма смисъл от MCP-та? Стана ми интересно. При мен MPC3426 ще свърши работа.
Съб Апр 01, 2023 12:13 am
Като стана въпрос за MCU с АЦП с повечко разреди - C8051F350 - 16 или 24 бита АЦП, че май имаше и PGA.
Съб Апр 01, 2023 12:40 am
Ами при положение че има достатъчно контролери с по няколко 12 битови ацп-та мултиплексирани на безброй входове, какъв е смисъла да закачаш външно ацп за 2 входа, като така или иначе хабиш два пина за и2ц. Има смисъл ако имаш нещо друго на и2ц (даже няколко други неща) - примерно часовник, епром, някой друг термометър и да си закачиш и едно 4 входово ацп - така да. Но заради 2 входа - така или иначе контролерите си имат вградени ацп-та. Външно ацп освен ако не е нещо дето го нямя в контролера - не виждам особен смисъл. Примерно това за което споменах (не ми се рови какво беше) - истинско диференциално 24 бита сигма делта с вграден PGA - за мерене на резисторни мостове - тензо датчици - без никакви допълнителни чаркове. Само дето за да се изкарат поне донякъде тия 24 бита иска всичко да е на батерия - ама това е друга тема :)
Съб Апр 01, 2023 11:13 am
MCP3426 е 16-битов при скорост 15 SPS. Контролера не мога да сменя, иначе си има 12-битов ADC (ESP32S3).
Съб Апр 01, 2023 11:42 am
Смисъл има, първо разряди, второ като отидеш на повече битове, това, че имаш и процесор започва да създава проблеми, твърде много повече и честотни домейни в един чип, рутирането също започва да става с компромиси и е по лесно да боднеш нещо външно.
Съб Апр 01, 2023 5:35 pm
