Проблем със CH9120
Мнение Проблем със CH9120
Някой ръчкал ли е това или по-голямото му братче CH9121?
Зациклил съм на супер тъп проблем с него - тръгва си ок, закача се в мрежата, пращам нещо и то се получава от другата страна, обаче от него към мен (т.е. на неговия TXD изход) никога нищо не излиза и си седи постоянно висок.
Гледах си конфигурацията на пиновете, сменявах уарт порта, дори изключвах моя RXD вход за да проверя дали не го бърка нещо... без резултат. Проблемът е един и същ на трите платки, които имам, така че си мисля че е нещо по-генерално.
Ето ми го парчето схема дето е тоя чип. ETHTX ми е изхода от пика, ETHRX ми е входа (т.е. изхода от тоя чип). Точно той е въпросния проблемен сигнал. Другите пробвах с всевъзможни комбинации, но дори и да на ги пипам изобщо, те си се инициализират вътрешно и чипа пак си работи. С изключение на тоя пин де...
Screenshot 2023-11-16 152509.png [ 129.17 KiB | Прегледано 7031 пъти ]
Чет Ное 16, 2023 6:29 pm
Мнение Re: Проблем със CH9120
На този пин не трябва ли да излизат данни, само когато чипът получава пакети, адресирани към него.
По подразбиране:
) Device IP: 192.168.1.200
(2) Subnet mask: 255.255.255.0
(3) Default gateway: 192.168.1.1
(4) Module port: 2000
(5) Destination IP: 192.168.1.100
(6) Destination port: 1000
Чет Ное 16, 2023 11:27 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Ako отвориш чаршафа на 9121 там на 5 страница има схема и са дали че требе да вържеш 50 ОМА към 3,3В и съответно към 4 тие линии.
На тваоита схема няма такова нещо - поне на снимката дето си дал.
По идея могат да набутат тия ресистори в чипа ама досега не съм видял някои да го прави по ред причини.
На по малкото му братче просто чаиника които е писал чаршафа е бил и по заспал.... по идея няе вярвам да позлват различен силикон за тая цел а и уж по смотания чип да има повече екстри.
Инак колко струва тоя чип ако не таина?
Аз преди време правих подобно но беше SPI към Ethernet ... дали качва 100мб е друга бира ама по идея на МЦУ то дават че може да качи 20 мб на SPI така че уж по теория може да бичи на 10Мб отъде мрежата.
Чет Ное 16, 2023 11:37 pm
Да, така е, но също така излизат и когато се прати команда към чипа, примерно за четене на версията.
Аз го конфигурирам през нет порта с тула на WCH, чипа си се намира и се конфигурира нормално с каквото му кажа. Пингвам го през нета и когато пращам от него навън, данните се получават нормално. Т.е. само тоя изход не пали по някаква причина. Почвам да си мисля че са някакви фейкове. Ще си поръчам още чипове, само че тоя път не от алито а през lcsc.
Но може пък и да пропускам някакъв детайл...
Чет Ное 16, 2023 11:39 pm
HSB написа:
А, това си го пуснал в момента когато аз съм писал...
Струва между 4 и 8 ус долара, зависи от сорса.
Ще прегледам пак 5-а страница. Може пък и там да е решението...
едит: ама ти гледаш 9121. Моя е 9120. Схемата ми е копие на демото. Ето го демото. На 9120 няма резистори, а освен това те са от страната на нета, а там проблеми няма.
CH9120SCH.pdf [40.11 KiB]
255 пъти
Чет Ное 16, 2023 11:40 pm
В демото е изведен сигналът RS485DIR към съединителя, сигурно се използва, а при теб виси.
Да не е там ключът от палатката?
П.С.
Това беше тъпо предположение от моя страна - това е изход и е за управление на RS485 трансивър.
Не знам защо реших, че е вход. Използвам гугър преводача и той разваля форматирането, та него видях добре.
Пет Ное 17, 2023 12:32 am
Какво стана , тръгна ли?
Кажи какво е положението че може и аз да правя такова.
Инак е така е както казваш...обаче аз разсъждавам така- в преманата и предавателната част дето отива към трафа китаичун предполагам ползва един и същ силикон – е гаранция на 100% няма но по презумция аз така бих направил.
На 9121 има 50 ома а на твоито няма –налепи за проба.
Освен ако не си мерил със скоп и да си сигурен че на 8 и 9 и има сигнал , не пречи да завариш пне на ресиверната част 2 резистора към 3,3. За проба
Сря Ное 22, 2023 9:44 am
Все още няма напредък, аз тия дни се занимавах с други по-спешни неща така че не съм пробвал още. Тия 50 ома ги няма в модула (а той се продава и допускам, че работи): https://www.ebay.co.uk/itm/275534373293
Все пак това е за 10М мрежи, не за 10/100. Но по принцип аз дори и не виждам смисъл от 10/100 предвид че няма как да се постигне от другата страна на чипа. Както и да е, мисълта ми е, че тия 50 ома резистори са от страната на лана където проблеми и сега нямам. Там както вече писах си се закача, вижда се, пингва се, и работи. Проблемът е само от от страната на серийния порт на пин 7. Той стой постоянно вдигнат и не помръдва.
Поръчал съм си нови чипове тоя път от LCSC. Като дойдат, ще сменя един и ще пиша за резултата.
Сря Ное 22, 2023 11:16 am
Е щом нещо влиза и излиза в чипа - тогава наистина се свеждат нещата до 2 причини:
1- или нещо не е конфигнато както требе( приемаме че чипа бачка Ок)
2- Чипа е менте
Сря Ное 22, 2023 11:01 pm
Така, значи дойдоха ми новите чипове и смених един, но резултатът е абсолютно същия - работи, но нищо не излиза на пин 7.
Следваща стъпка, купил съм си от тия готовите модулчета от ибей и като дойдат ще тествам да видя там как е положението.
Пон Ное 27, 2023 10:14 pm
Много си постен откъм принципна схема. Около трацфа не е ясно
Мисля там са ти пообъркани сигналите
Сря Ное 29, 2023 11:11 pm
MYXATA написа:
Колко да съм постен? По-нагоре пуснах схемата на демо модула за сравнение
Чет Ное 30, 2023 12:58 pm
MYXATA написа:
И аз това си помислих - но колегата каза че тоя участък бачкал.
Чет Ное 30, 2023 9:19 pm
Ами погледни си първата схема дето си постнал...
После кажи виждаш ли трафа?
Щото аз виждам половината му.
Не виждам какво си направил със средните точки на трафа..
Ей такива работи... искаш помощ ама ако може без да покажеш детайли...
Малко както мюсулманка на гинеколог, само да е преглед без да се съблича и без д я докосва доктора :)
Чет Ное 30, 2023 11:25 pm
Липсващата лява част от символа на схемата ли те тормози?
Ето я.
Screenshot 2023-12-01 073937.png [ 137.15 KiB | Прегледано 6497 пъти ]
Пет Дек 01, 2023 10:40 am
