TXB0108 ниско ниво на изход
Местоположение: България
Мнение TXB0108 ниско ниво на изход
Искам да ползвам TXB0108 за UART и още два - три сигнала. Vdda e 3.3V, Vddb - 5V, с ниска скорост - 9600 бауд.
Когато изпращам от страна A, ниското ниво на страна Б стига само до 2 волта, вместо до 0. Става въпрос за UART TX, и само когато е свързан към съответния RX на другия микроконтролер (който е на 5 волта). Връзката е с 20 см кабел от TXB0108 до UART RX.
Каква може да е причинатА?
Чет Авг 18, 2022 9:58 pm
Мнение Re: TXB0108 ниско ниво на изход
с R делител на RX[3v] - TX[5] не става ли най-лесно
с тексаски транслатори брах ядове - някой не стават за бидирекционални IO ( самовъзбуждат се )
Пет Авг 19, 2022 12:44 am
Ползвам TXB0108 заради бидирекционалното IO и имам два свободни пина, та реших да ги пробвам за UART. В крайна сметка се оказа, че има 10K pull-up на RX линията на платката, с която тествам, а това не е препоръчително.
Пет Авг 19, 2022 8:22 am
ако динамично ще обръщаш pin INPUT - OUTPUT провери с осцилоскоп дали се възбужда пина ( импеданси на транслатора )
8.3.5 Pullup or Pulldown Resistors on I/O Lines
...the TXB0108 should not be used in applications such as I2C or 1-Wire...
че при мен не стана от 1.8v - 3.3v ...
Пет Авг 19, 2022 1:33 pm
