един особен контролер TMP87PH40AN
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:12 pm
Мнение един особен контролер TMP87PH40AN
Здравейте
на моята платка за управление на кафеавтомат се използва въпоросният TMP87PH40AN
който има закачен външно още два чипа - еепром и някакъв чип за ресетване
има проблем който се явява в следният начин .
Малко като идиот ще обясня :) ( аз съм си де )
Във въпросният контролер има записана програма която следва някакви стъпки след натискане на копче от панела .
Има външно закачен еепром - 93c46 .
Има и някакъв чип за ресетване - TL7705AC
Та проблема е следният .
Избираш си да си направиш кафе - тя загрява , мели, пресова кафето, прави кафе и хвъря кафето в контейнер .
Но понякога стига до смилането и програмата се прекратява .
Та ако търся причина за проблем в следването стъпките записани в самата програма - къде да търся причината :)
Дори смених електролитните кондензатори в захранването чипа но пак така .
Та относно точи чип за ресетване - защо се използва ?
Защото ако той е причината за проваляне на стъпките които трябва да следва машината - ще го сменя .
Но еепрома - и да го сменя - нямам програмама за да го презапиша .
Един програматор за TMP87PH40AN видях в мрежата минимум 1000 евро
Ямбол
Нед Мар 21, 2021 4:20 am
Мнение Re: един особен контролер TMP87PH40AN
Едва ли е грешка в софтуера за да търсиш там. Проблема е или в сензор около мелачката, или чисто хардуерен, имайки в предвид че мелачките са с колекторния мотори нищо чудно да е смущение което да убива чипа или да го ресетва. Може и да е свързано с износени четки, от което да е започнала да искри повече, съответно да генерира повече смущения.
Нед Мар 21, 2021 4:39 am
Хмм - започнах да се замиаслям дали сервиза не ми е взимал части от моята машина .
Уж ходи само за протекъл бойлер .
след това започна друго - пак при него - и трети път вече няма да ходи .
Но ако наистина си прав - това примигване ( смущение ) не го прави когато мели кафе , а когато започва да притиска кафето .
Механизма се движи с друг мотор който е скрит в една редукторна система .
Там захранването е много интересно .
https://forum.expert-cm.ru/index.php?ac ... 1927;image
След като има всякакви уреди за измерване - дали има и такива които показват такива смущения ?
Ямбол
Нед Мар 21, 2021 7:41 am
И какво правиш когато спре след смилането и по време на пресоването, как я ресетваш да направиш друго кафе или да продължи с направата на започнатото. Трябва някак да познава че е пресовано и да пусне водата, гледай внимателно какво прави и мисли, проследи всички жици към притискачката.
Може и Тони да е прав и да е смищение от моторите, трябва да ги разглобиш и почистиш колекторите и четките. Може притискачката да запъва някъде и да товари мотора и да спира, не съм гледал схемата дали следи някак тока.
Нед Мар 21, 2021 7:56 am
Да в този случай може и да е механично, ако мотора на пресата се товари и има токова защита, може и да е това.
Нед Мар 21, 2021 8:08 am
pipilica написа:
Стандартната процедура - натискаш копче - тя смила пресова прави кафе хвърля кафето и спира сама.
Когато се появи проблема :
Смила кафето и като започне да пресова ( лампите изгасват за максимум секунда и светват ) след това изхвърля кафето и спира .
ако натисна копчето тогава започва да прави кафе . Иначе си чака
Точно сега като си пусках кафе го направи .
Точно когато един соленоид вътре в машината се отваря да пусне смляното кафе в механизма който пресова кафето - щтрака 2 пъти - точно при щтракането го прави това.
Ямбол
Нед Мар 21, 2021 8:17 am
Захрани мозъка от външен адаптер , соленоида дали има гасителна група и дали бачка това гасене?
Нед Мар 21, 2021 10:49 am
Може и да се е поокъсил соленоида и да кляка захранването - на такова прилича както го описваш.
Картинката не иска да се отвори - само началната страница на фирмата.
Нед Мар 21, 2021 11:58 am
Предполагам че модела е едно голямо старо SAECO(съдя по контролера) . Въпросната джаджа която притиска кафето се върти от един мотор на 30V. Интересен стабилизатор на напрежение с грец ценер и един дарлингтон!!! На първо време смени елкосите.
След това са необходими уреди за измерване. Иначе за четенето не е толкава сложно и скъпо както на пръв поглед :wink:
Може да се чете и пише , моята преходна платка я подарих преди време. Софтуерните версий са от 90-те години на миналия век, от много време не съм срещал подобни модели.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Нед Мар 21, 2021 3:55 pm
RM написа:
Извинявам се за въпроса - но какво е ЕЛКОСИТЕ
Иначе за измерване ето инфо .
След ходене на майстор - имаше теч вътре и взимане на машината ( той каза всичко е ок ) взимам имаше проблем с температурата на кафето . Пак при него после вътреше супер бавно и механизма кафе групата който пресова кафето хем бавно хем има огромни луфтове .
Соленоида който дозира кафето в кафе групата - сега щрака много по-силно .
Свалих Tip33C - измерих - имаше много малко усилване H21 = 8 , но беше здрав и диода вграденият също.
Свалих и ценера - измерих го с моята машинка за ценер диоди която си направих - показа че при ток 30 - 50 ма = 33 волта .
взех няколко BD245C - харесах си с по-голямо усилване 75 някъде и в тестов режим
на мотора като стартира да притиска кафето стига 33 волта , и към края където се тормози спада на 29 волта .
Ямбол
Нед Мар 21, 2021 9:41 pm
Най-вероятно става дума за електролитните кондензатори
Нед Мар 21, 2021 9:44 pm
единия който е най-голям преди 7805 - беше 470uf ( измерен с еср meter = 408 някъде ) имах под ръка 680uf който беше в добро състояние . другите два по-малки също видях .
Ямбол
Нед Мар 21, 2021 9:51 pm
Hacko1979 написа:
Това е OTP.
Пон Мар 22, 2021 1:39 am
Тоя модел съм го забравил, наистина много е стар ... не съм сигурен как бяха крайните изключватели и микретата на групата, не съм сигурен дали не пресрочва време, поради разбити втулки ... или не маркира край на асансьора и изключва. Нямам спомени как бяха нещата там. Иначе съм ги писал паралелно като ромове, с една много гадна преходна платка, само разпойването на контролера е цяло приключение. Засилвай това към кофата за боклук защото те очакват само проблеми. Вземи си едно обикновено делонги ... почти всички модели ги знам наизуст 8O.
Нед Мар 28, 2021 7:37 am
Аз имам и делонги с ръкохватка - но след като започнах да използвам напълно автоматична машина - ми харесва кафенцето от нея . Вкуса на току що смляно кафе е много по-вкусно отколкото да купувам някакво смляно от малките магазинчета за насипно кафе . Ако пък купя от готовите смляни и пакетирани - повечето не пасват на машината и тя се тормози и не тече както трябва .
А и по-малко цапане има .
Тези с капусли също притежавам - но какво ли ще правим като забранят пластмасовите опаковки и тези капсули :)
Имам едно запитване .
В машината има един модул със соленоид .
Някой знае ли как този модул измерва грамажа
Чрез него се избира колко грама смляно кафе да се изсипи в кафе групата .
Върти ми се мисълта че проблема ще е от там
Както си правя кафета - мелницата работи 5 секунди , щрака 2 пъти и става много вкусно кафе .
Идва момент когато точно този соленоид който отваря преградата - щрака 1път , светодиодите изгасват за секунда и светват . Кафе групата започва да притиска кафето и го изхвърля в контейнера и машината показва че кафето е направено ( а чашата празна )
След пускане на правене на кафе - мелницата работи не повече от 2 секунди . Соленоида щрака 2 пъти и кафето е супер ( макар че времето за което мелницата работи - е много по-кратко и няма как да смели същото количество кафе както за 5 секунди )
Ямбол
Нед Мар 28, 2021 10:54 pm
