ISP Flash Atmega8515L-8AU
Регистриран на: Сря Фев 24, 2021 9:08 pm
Мнение ISP Flash Atmega8515L-8AU
Здравейте на всички,
Нов съм във форума и в цифровата електроника. Имам нужда да flash-на Atmega8515L-8AU, но нямам ISP. Някой може ли да ми помогне :?:
Иван
Сря Фев 24, 2021 9:22 pm
Мнение Re: ISP Flash Atmega8515L-8AU
Ще е полезно ако споменеш от кое населено място си...
Сря Фев 24, 2021 9:48 pm
Аз съм от Варна, но ако някой в София може да помогне - няма да е проблем за мен.
Сря Фев 24, 2021 10:11 pm
Мнение Off
А истинския Иван Попа познаваш ли го, жив ли е?
Сря Фев 24, 2021 11:28 pm
Нямам представа кой е този човек :roll:
Чет Фев 25, 2021 3:25 pm
Мнение Re: Иван Попа
Ако го беше виждал - няма начин да го забравиш! Над 70 и нещо годишен дядка, с попска физиономия и характер, но облечен някакси по рокерски. Не е поп!
Търчи като кон - с такси не можеш да го догониш. Последно, преди година-две, го видях в болницата с черна торбичка на кръста, вътре медицинска в която се събират няк'ви телесни течности. Сестрите: "Трябва да ви приемем, но нямате направление". Той: "Аз идвам само за контролен преглед .... Чао!".
Иначе: поддържа се с билки човека.
PS Имам му телефона, но не смея да звъня, защото нищо приятно не мога да му кажа...
Чет Фев 25, 2021 9:50 pm
Питай го за адреса и му прати бутилка кайсии.
Пет Фев 26, 2021 12:48 pm
Като никой не ще да помага, помогни си сам:
https://nenovtechnic.eu/usbasp-usbisp-3 ... ga128.html
http://www.elimex.bg/product/97383/prog ... sbasp.html
https://www.ardboard.com
П.С. Важно е и какво има изведено на платката.
Пет Фев 26, 2021 1:52 pm
С какъв софт се записва бутлоадера? Ардуино?
Пет Фев 26, 2021 3:20 pm
От това, което мернах в ПДФ-а, има вграден буутлоудер, който може да се замени с друг от потребителя.
The On-chip ISP Flash allows the Program memory to be reprogrammed In-System
through an SPI serial interface, by a conventional nonvolatile memory programmer, or
by an On-chip Boot program running on the AVR core. The boot program can use any
interface to download the application program in the Application Flash memory. Software in the Boot Flash section will continue to run while the Application Flash section is
updated, providing true Read-While-Write operation.
Пет Фев 26, 2021 4:33 pm
p0pa написа:
Иван
AVR ISP-та има на доста места. В елимекс, олх, базар.. в алиекспрес. Цените мисля са повече от ниски.
Отделно ако имаш ардуино под ръка може и с него - https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Buil ... ArduinoISP
Пет Фев 26, 2021 8:07 pm
Благодаря на всички. Бях решил, че програматорът е доста по-скъп.
Пет Фев 26, 2021 8:17 pm
