Дата и час: Сря Ное 25, 2026 10:54 am
IP camera с къстъм firmware
Въпроса ми може да звучи малко старнно, ама - Има ли някакви IP камери, които да позволяват да им се рови във фирмуера? Нещо като OpenWRT ама за камера.
Трябва ми нещо относително тривиално - IP камера, която сама да иницира конекция към сървъра. Идеята е, че ще имам IP камера във някаква вътрешна мрежа (зад NAT вероятно), която трябва да е достъпна отвън. Но нямам възможност да пипам по организацията на вътрешната мрежа, реципрочно не мога да иницирам конекция откъм сървъра.
Другото дето ми хрумва е да вържа едно паразитно звено (някаква малинка примерно) която да бриджне камерата и сървъра.... Ама ако има някакви камери дето да търкалят линукс и да може да се твори директно отгоре им....
| Пет Фев 12, 2021 2:57 pm |
palavrov
 Re: IP camera с къстъм firmware
С арм девкит + камера модул + gstreamer не е голяма философия, но трябва да му мислиш за кутия, да отделиш седмица-две да разучиш за стриймване, да си подкараш един сървър някъде и т.н.
Отделно готови решения има колкото искаш - самостоятелни камери които можеш да гледаш през смартфон, разните му системи за видеонабюдение с двр, даже и домашните NAS сървъри вършат работа.
Виж и темата на спарки за микроскопа.
| Пет Фев 12, 2021 3:03 pm |
Май не ме разбра, основния ми проблем е, че камерата трябва да иницира конекцията, защото няма как сървъра да я докопа отвън (инфраструктурата не е под мой контрол). Т.е. или трябва да имам камера на която да бъзикам фирмуера или да имам някакво паразитно звено, което да иницира и закопчее двете точки. Дотук съм намерил две възможни решения: https://www.hackster.io/news/pine-launc ... a9edef5cd5Или Една паразитна малинка и после някаква тривиална камера. Като повече клоня към второто. Но ако има някакви Оpen Source камери с линукс също е опция.
| Пет Фев 12, 2021 3:31 pm |
gicho
Всички китайщини работят така - имат си китайски облак, и китайската камера пита на китайски облака какви ще ги дялка.
| Пет Фев 12, 2021 3:36 pm |
Що просто не сложиш някоя "маркова" китайска камерка? Примерно hikvision те си идват с облака и приложенията и сичкото... Малко е играчка да инсталираш и настроиш, като всеки китайски софтуер... но е готово и даже работи  едит и Гичо го е написал... Другия вариант, което е сравнително лесен (но не е гарантирано че ще тръгне с всяка камера) - слагаш малинка и един home assistant. Лесно е в смисъл - дърпаш имидж и го драскаш на SD карта. После има няколко интеграции дето работят с камери, аз пробвах openyey което има и обработка (уж). Отделено имаш интеграции към duckdns и тем подобни, за да изкараш малинката навън... Като екстра най-вероятно ще излови из офиса ти принтери и други щуротии.... В смисъл показва им състоянието
Последна промяна miro_atc на Пет Фев 12, 2021 3:45 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 12, 2021 3:39 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
Повечето (китайски) производители на ИП камери предоставят клауд и мобилен апп за гледане на ИП камера зад НАТ.
| Пет Фев 12, 2021 3:41 pm |
Убу де, поне в две теми бях пуснал ей това - 2Mp за без пари. Не знам до колко е хубаво и по темата, но е правено да си го бъзикаш стига да разбираш.
| Пет Фев 12, 2021 3:55 pm |
MYXATA
но за тях, важи правилото , че ККП гледа преди теб какво се вижда на камерата
| Пет Фев 12, 2021 3:56 pm |
Щото съм расист.  Търся решение, с което а) задника ми не е чак толкова отворен и б) не завися от прогнозата за времето в Китай. Иде реч за следното - имаме биомедицинско устройство, което се конектва през клиентска инфраструктура (WIFI) към наш сървър. Трябва да се прибави опционална камера, като допълнителен аксесоар и сървъра да има достъп до нея. В общия случай мрежата на клиента е някаква локална зад рутер. Но нямам никакъв контрол над нея. Да, Бонго, нещо такова, ама да е малко по-клиентски вида му - кутия, стойка, обектив... и малко по сериозно като резолюция и фрейм рейт.
| Пет Фев 12, 2021 4:05 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
Един приятел е успял да "запуши устата" на някаква китайщина тип RobiCam... Оказа се, че това чудо си говори с китайския кораб майка по някакви странни 2 порта - спрял е портовете в рутера, дал е ИП на камерата от вътрешна мрежа и я гледа с някакво друго приложение... Така, че ККП го духа в случая тотално...
Цецо, и аз ще правя нещо подобно съвсем скоро. Идеята ми е да си взема малко но мощно рутерче - Микротик примерно - има модели за под 100 лева вече. С него си правя VPN тунел до мой си сървър и си лазя камерата от там. Иначе същото можеш и с малинка да го направиш, но тя е само с 1 лан порт и ще ти трябва поне суич, а мене това не ми върши работа.
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Пет Фев 12, 2021 4:08 pm |
gicho
Не помня линк/име, но имаше някаква услуга/софтуер, който да препредава RTSP стрийм от камера. Т.е. локална камера, който има само RTSP прокотол, се подхваща от агентчето (вървящо на малинка, пц или нещо подобно) и през тяхната инфраструктура (предполагам, платена) ти дава достъп. Оттам има техни API/библиотеки, с който да получиш стрийма от облака им и да го ползваш при теб - в приложение, страница или подобно. Мисля, че имаха и директно да се закачиш през същия RTSP протокол към техния сървър/облак, за да можеш да си ползваш прости гледачки за RTSP (примерно - VLC). Edit: май този има същия проблем като теб: https://forum.openwrt.org/t/solution-for-rtsp-proxification/68869/4
| Пет Фев 12, 2021 4:12 pm |
Ок, това ще го измисля.
Следващ въпрос - а как стои въпроса с криптацията на видео трафик? Стандартните IP камери правят ли нещо по въпроса? Ако да какво се ползва AES?
| Пет Фев 12, 2021 4:20 pm |
Koleto
На тая китайщина RobiCAM (която е робикам щото такова и е щамповано иначе ги има и под 10на други марки същите) няма криптиране на стрийма - върви си директно...
| Пет Фев 12, 2021 4:33 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
| Пет Фев 12, 2021 5:22 pm |
gicho
Криптирането е сложна тема - има някакъв secure RTSP протокол, който броузърите примерно го поддържат. Но откъм "сървърната" страна ми се струва че ще удариш на камък - не за друго, а защото не е масово разпространено. Но поне по протокола като име може да потърсиш камера или камеро-модул: https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Real-time_Transport_Protocol
| Пет Фев 12, 2021 5:29 pm |
