USB UVC контролер със паралелен интерфей към камера сензора?
Мнение USB UVC контролер със паралелен интерфей към камера сензора?
Здравейте,
За един хоби проект ми трябва едночипово решение за интерфейсване на 10/12/14 битов паралелен имидж сензор към УСБ.
Т.е. сензора изкарва паралелно 10/12/14 бита данни, отделно има бит клок, hsync и фрейм синк сигнал. Има и I2C за настройка на сензора.
Този стрийм от паралелни данни трабва да се предава по USB UVC.
С думи прости накрая като ръгна УСБто съответния ОС трябва да разпознае устройството като стандартна камера и всичко да си тръгне със стандартните драйвери.
За момента съм набелязал следните кандидати:
Cypress EZ-USB FX3 - има съответната камера периферия и UVC пример.
STM32F2/4x7 - има съответната камера периферия и UVC пример.
PIC32MZ - използва паралелния порт и хакерски софтуерен пример.
Проблема на всичките по горе (като изклкючим цената) е че малко стрелям по муха със топ - всичките са с по 120+ пина/бола, а аз на практика ще използвам около 20, та или корпуса е прекалено голям или е БГА
Има и няколко китайски кандидати, които като изключим че поддържат само 8 битови камери са правени за това и биха били идеални.
Проблема им е че няма достатъчно документация и не е ясно как се конфигурират, конфигурацията стои във външен ЕЕПРОМ - GL860/2/4/5.
Та някой виждал ли е нещо подходящо за задачката? В идеалнния случай или трябва да е директно UVC контролер или някакъв друг УСБ контролер който обаче да има камера интерфейс и примери за UVC.
Чет Яну 21, 2021 5:51 pm
Мнение Re: USB UVC контролер със паралелен интерфей към камера сенз
https://www.circuitvalley.com/2019/05/U ... b-cam.html
също фтди имат ако не си фен на майкрочип
Чет Яну 21, 2021 6:25 pm
https://ftdichip.com/products/ft602q-b/
Чет Яну 21, 2021 6:33 pm
На всяка цена избягвай Cypress това от личен опит, най-доброто с което съм работил е FTDI. FT2232H e 2.0 и ще ти свърши идеална работа.
Чет Яну 21, 2021 6:38 pm
Аз пък имам много добри впечатления от Cypress - не с FX3 а от FX2 (от преди 15г) - много гъвкава периферия
Чет Яну 21, 2021 7:51 pm
@Мухата, точно този проект имах предвид под "PIC32MZ - използва паралелния порт и хакерски софтуерен пример".
@Стефан, куриозното е че въпреки че FT602 е uvc чип, че не поддържа директно свързване към имидж сензор, а трябва междинно fpga.
Тъй като се оказа че лесно мога да намеря една fx3 евал платка май ще тръгна да тествам с него пък да видим какво ще излезе.
Чет Яну 21, 2021 11:30 pm
добре де а arducam?
https://www.arducam.com/product/arducam ... e-sensors/
https://www.arducam.com/docs/spi-camera ... ucam-chip/
Пет Яну 22, 2021 1:22 pm
Всъщност, май варианта остана само FX3, защото STM32 искат външно phy за USB High Speed... А Full speed 12Mbit не ми върши работа, защото ми трябват 0.3Мpix по 25 кадъра е 60Mbit...
Съб Яну 23, 2021 12:00 am
Само за протокола - Atmel/Microchip SAM S70 също би свършил работа защото има HS USB и камера интерфейс.
Съб Яну 23, 2021 11:52 am
FT90X на FTDI ...?
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_414%20FT90x%20UVC%20WebCam.pdf
Пон Яну 25, 2021 2:17 am
t_i_t_o написа:
Не можеш ли да ползваш хардуерния JPEG encoder?
Пон Яну 25, 2021 11:48 am
@relsys Хм, да това е интересно, особено цената му, иначе камера порта му е само 8-битов, но ако сензора може да мултиплексира данните може и да се излъже да стане.
@palavrov Проблема е че имиджа трябва да ва raw, и всичките обработки да се правят после.
Пон Яну 25, 2021 1:00 pm
t_i_t_o написа:
@relsys Хм, да това е интересно, особено цената му, иначе камера порта му е само 8-битов, но ако сензора може да мултиплексира данните може и да се излъже да стане..
Ми не съм запознат в детайли, но ето платка:
https://www.mikroe.com/mikromedia-hmi-43-no-touch
https://www.tme.eu/bg/details/mikroe-2278/inteligentni-displei/mikroelektronika/mikromedia-hmi-4-3/
Ето и компилатор:
https://www.mikroe.com/mikroc-ft90x
Вто Яну 26, 2021 1:33 am
XMOS имаха някакъв апп нот за uvc
Вто Яну 26, 2021 9:35 pm
