FlexInput IC
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение FlexInput IC
По принцип трудно се впечатлявам ама това ми направи впечатление - не че е някаква космическа техника ама покрива бая задачи и има защити за бая неща ---- и всичко е в 1 чип.Имам за задаче да направя едно доста гъвкав ВХОД като не се знае какво ще влиза
Ако че уж е за авто индустрията може да се ползва и за други места.
The L9966 is an automotive grade IC designed to be used as sensors interface. Up to 15 channels are available for analog sensing, resistance measurement and digital sensing (e.g. temperature, lambda, pressure, position sensors)
Аз съм работил директно със ST и даже тука в Америка доста хора са си с жабарски манталитет ама какво да се прави ...
Специално за тоя чип имам съмнения че е поръчан от Бош щото аз превих ревърс на една бошовска платка и от там лъсна това ИЦ a и жабарите нямат толкова акъл да измислят такова нещо.
Не знам колко колеги знаят - едно време имаше съвместна фирма - така наречения Бош семикондукторс беше комбинация от ST и Бош - сега маи са се поразпиляли ама от сигурен източник знам че Бош си правят бая неща при ST само дето вече не са с лепенка Бош отгоре.
Още е ново и чаршафа е много малък ама аз имам повече инфо а и ще пуснат и повече в нета след време.
Чет Окт 24, 2019 9:11 pm
