2 въпроса за домашна мрежа
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение 2 въпроса за домашна мрежа
Постановката е следната :
От стената около 1метър коаксиален кабел отива в Модема.
Модема е Netgear CM1200 - няма ВиФи но има вграден свич щото отзаде има 4 порта.Описанието коие какво е на тоя модем е трагично.
В момента сам закачил след него 1 Рутер- пак нетгеар,забравих му номера ,ама нищо особено.... и тука всичко е ясно .
Въпрос 1 -Ако закача още един рутер на порт 2 на модема – ще се виждат ли от ПЦ дето са закачени на Рутер 1 ?
Въпрос 2- Има ли начи и въобще може ли да се направи някакво галванично изолиране - или от кабела към Модема , или пък след модема към рутерите?
Без да съм на 100 % сигурен ама според мене нито в моя модем , нито в рутерите ми има изолиране ,ако тресне някоя гърмотевица ( без значение че вали изключително рядко в Аризона ,гърмотевици си има доста и без дъжд) ще опука всичко по веригата .
Тука като гледам кабелите на кабеларката минават под земята ,няма стълбове и простори ,поне в моя квартал , но няма как да знам навсякъде ли е така.Отделно кабеларския техник го питах дали оплетката и т.н на кабела им е заземен- ония рече че цялото им табло в една стаичка на около 50 метра от мене е заземено ама като поисках да ида с него в тая стаичка -ония каза че не можело.
Това с изолирането го питам базирано на гърмежи на разни устроиства закачнени на кабеларки в БГ , на запад такива ефекти не съм имал.
Не ми е толкова за хардуера -моите ПЦ не са некви по 5к долара ,ама ако че имам софтуерен бакуп ако трябва да преинсталирам и нагласям 3 ПЦта си е голям сдух и ако изолирането е върможно и не е някаква брадва – бих го направил.
Сря Сеп 04, 2019 1:27 am
Мнение Re: 2 въпроса за домашна мрежа
Каква е идеята на втория рутер, що на него ще закачаш комп, първия нама ли достатъчно портове. Как е при мен, нета пристига по радио след него имам рутер DHCP на него има три компа и още един рутер със спряно DHCP дето пуска Wi-Fi из къщата и на него още един рутер дето пуска Wi-Fi по двора, та ако не ти стигат портове по-добре тури втория след първия а не на модема, така всичко се вижда от всякъде в мрежата ти, вътрешната дето е на първия рутер.
По въпрос 2 мога да кажа че трябва да си направиш гръмозащита на цялата инсталация в къщата освен на интернета. Предии време една светкавица тресна близо до нашата къща и доста неща дадоха фира, радиото, рутера след него и ЛАН картата на компа, въпреки че всичко беше изключено от контакта, освен това се думна и една луминисцентна лампа с електроннен баласт. Може би е добре да сложиш някъв конвертор ЛАН към оптика след модема и после оптика към ЛАН и да си включиш рутера на него. Добре че по време на светкавицата имаше само един рутер с комп на него, дори и ся нямам никаква гръмозащита.
Сря Сеп 04, 2019 2:01 am
Малко по-детайлно за втория рутер - правиш му адрес 192.168.1.2, ако първия е 192.168.1.1 примерно. Спираш му DHCP, щото първия рутер вече раздава адреси. Кабела от LAN порт на първия рутер го включваш във LAN порт на втория рутер, като WAN порта на втория рутер е свободен. Така имаш два рутера и всичко е в една мрежа. Сега, дали втория рутер ще е изнесен нейде и/или ще го ползваш и за wi-fi като AP са вече твои решения.
Относно гръмозащити - на APC съм виждал, мисля и имам едни кутийки със вход RJ-45 и аналогичен изход, както и кабел за заземяване.
Нещо такова.
Сря Сеп 04, 2019 8:59 am
То и в БГ задължиха кабеларките да минат под земята. Нетя ми идва по LAN, но минава през кутийка за захранване и на другия край има преобразувател за оптика.
Телевизията идва по коаксиал и съм ѝ турил изолатор, предполага се, че и за нет ще стане. К'во има вътре ннам.
Аз бих турил един рутър със всичко (и WiFi) и да си свиркам.
Surge-1.jpg [ 67.08 KiB | Прегледано 7813 пъти ]
Сря Сеп 04, 2019 10:08 am
Два медиа конвертора и 1-2 метра оптичен кабел между тях?
Ще ти струва под 100лв.
Сря Сеп 04, 2019 12:04 pm
И аз бих направил WiFi мост.
Сря Сеп 04, 2019 12:05 pm
velio написа:
...и в зависимост от конкретните конвертори, оптични атенюатори за да няма изпечени чаркове...
Сря Сеп 04, 2019 12:09 pm
Е някакви евтини ще са, едва ли лазерите ще са особено мощни. Предполагам няма да има нужда от атенюатори.
Блях, едно време бяха по-скъпи. Сега почти ги подаряват...
https://www.aliexpress.com/item/32951425303.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6a3b5bfbqgBEmF&algo_pvid=b85efef2-5894-44e9-b2ed-bc85e20abaa3&algo_expid=b85efef2-5894-44e9-b2ed-bc85e20abaa3-0&btsid=b5e6374d-e07b-417f-b204-924984574399&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
Сря Сеп 04, 2019 12:20 pm
М да - сега видях по отговорите че трябва да поясня -
Стаята дето е кабелния модем е така наречения хол ,всекиденвна и т.н - там имам 1 Тв ( вързал съм го на Ви фи) ,1 дърто Пц дето е закачено за тоя Тв и се ползва за развлечение -закачено е на кабел към рутера , едно ДВД дето няма ВиФи и е закачено на кабел към рутера .
През стената е така наречрен мои кабинет -една мини стая дето сложих нормалните ми пц та -2 броя десктоп и смятам да добавя и някакво домашно NAS за да не размахвам усб дискове насам натам .
Ако добавим и нещо дето не се сещам в момента та ще станат 4 неща и 4 те нямат Вифи
Да прекарвам 4 кабела през стената е хаиванска работа - то верно че тука в америка стената е гипсокартон и се дупчи и с отверка ама е тъпотия според мене.
Да купувам 4 Вифи пак е крива работа ,отделно аз съм в блок с 3 етажа и комплексчето ми да няма повече от 30-40 апартамента но понеже както казах всичко тука е строено от муква и картон ,кат пуснаш Вифи то и излизат 34 мрежи ... 2,4г банда е мизерия и половина ,задръстено е отвсякъде , на5 г банда повече от 20-30 мб не качва ,още е биващ ама кат се научат хаиваните ще се задрасти и той.
По идея 2 ри рутер не ми требе но искам да го ползвам като свич 1 към 4 за кабинета ми -та затова .Рутер имам ама инак трябва да купувам свич ако не става с рутер.
Бонго - аз съм изленал от Бг 2001г г и по мое време се размандахерцваха разни кабели между блоковете ,та от тогава ми е опита с гърмотевиците....
Това че са оправили положението може само да радва.
Обаче тука в америката на много места си има въдушни линии за кабеларките -е не баш по начина дето беше в Бг ама аз съм виждал и съм питал и хората си казаха че е кабел за кабелна тв.
Това със Ethernet fiber optic transceivers е готино - точно такова ми требе.
Чет Сеп 05, 2019 3:31 am
Става с рутер вместо суич, само един кабел ти трябва през стената и там слагаш втория рутер, те тека ще ги вържеш.
https://learntomato.flashrouters.com/ro ... nd-router/
https://fixhomenetwork.com/blog/how-to- ... to-router/
и на двете се ползва опиция 1 LAN to LAN
А Ethernet fiber optic transceiver слагаш между модема и първия рутер, да ти пази след модема.
Чет Сеп 05, 2019 5:06 am
Сега - как можеш да изолираш модема към външния свят по коаксиалния кабел - идея си нямам. Как можеш да се изолираш след модема : купуваш си един суич за $5 и го "наричаш" жертва. Средно по 1-2 порта в година е нормално да изгарят от гръмотевици. Аз имам няколко суича дето са останали с 1 здрав порт. За WiFi пък има едни джаджи дето ги водят extender - обикновено се включва в контакт и се настройва в какъв режим да работи - може като екстендер може и като АП - имат един лан порт. В режим екстендер можеш да си вземеш мрежа от лан порта а ssid-то на вифи-то си остава същото като това от което взема.
Чет Сеп 05, 2019 9:30 am
Мдам, предполагах че положението с WiFi-то е такова и затова му умуваш. Май оптика между двете стаи е най-подходящо.
Обаче: к'в нет по коаксиал?! Няма ли по-читав доставчик? Тук в БГ направо ни разглезиха. Мисля, че нарочно са ми турили LAN и оптиката е до таблото, щото плащам за 50мбпс а то реално доближава стотака. Ако ми докарат оптиката и се изхитря да сменя преходника - познай!
Чет Сеп 05, 2019 9:54 am
Преди време имах подобен проблем, само че нямаше как (пък и не исках) да дупча или опъвам допълнителни кабели по первазите на няколко стаи, та си реших проблема с чифт power line мрежови адаптери - сравнително евтини са и се справят прилично с проблема - с тях все едно двете мрежи са една, скоростта е няколко стотин мегабита което е ОК за домашно ползване. По старите модели бяха скопени с 100МБ етернет портове въпреки, че помежду си комуникират на няколко стотин (явно идеята е ако ползваш повече от 2 да има капацитет за всичките) - но би трябвало вече всички нови модели по магазините да са на 1ГБит, така че да не са скопени.
Друго евентуално мързеливо решение е да се ползва някакъв wifi extender - ако намериш някакъв който да има и етернет порт на него би трябвало също да стане (това не съм го пробвал, затова съм така уклончив).
Чет Сеп 05, 2019 12:02 pm
Ами пусни един кабел бре, и от другата страна суич. За домашна е ОК, едва ли гониш 40 Gb ... За стегната може и да се изненада-, има голяма вероятност да е дърво, особено в западните много често срещано, и най-вече при тоя тип кондота. Един кабел не пречи на никого, също така ако загледаш сигурно има свободни тръби които ходят всички до едно място, това е стандарт, но не знам важи ли за кондота,иначе почти всички нови /след 2010/ къщи са така. Те и старите са така но не всички. Ако имаш тръби просто си пусни кабели и заври всичко в точката в която се събират ...освен ако много не те мързи :)
Чет Сеп 05, 2019 5:44 pm
