rpi 3b+ reliablity
Регистриран на: Съб Авг 31, 2019 12:41 am
Мнение rpi 3b+ reliablity
Здравейте, замислям един проект, който ще включва rpi3b+, което ще управлява няколко двигателя за ролетни щори и ще има един homeassistant на него за управление през уеб. Мисълта ми е, че това нещо (ако стане) ще бъде в някакъв обект и идеята е да не се налага да се сервизира поне първите 3 години. Та мисълта ми е какво може да се обърка по отношение на rpi, тъй като ми се струва, ще е най-слабото звено. На този етап стигнах до следните изводи:
- rpi-то трябв да му се подсигури хубаво и качествено захранване, най-вероятно през 5v GPIO-тата, но самото PSU трябва да е направено читаво от електротехническа гледна точка.
- повечето проблеми с подобен род проекта са заради умряла sd карта. Това мисля да го реша или чрез някакъв UPS модул за RPI-to или чрез RO rootfs и всичко останало в един рам диск (ще ползвам dietpi). В крайна сметка sd карта от ATP.
Някой от тук има ли опит с внедряването на RPI в подобен род проект, където сервизирането е проблем и съответно отказовоустойчивостта е от първостепенно значение?
Съб Авг 31, 2019 12:52 am
Мнение Re: rpi 3b+ reliablity
Имам две пайки които работят вече 4 години с ОпенВРТ, проблеми с картите не съм имал. С едната понеже ми е до газово то котле се рестартира често като пали котлето. Другата незнайно защо няколко пъти годишно забива и иска рестарт... Та според мен предвиди външен уочдог.
Съб Авг 31, 2019 7:54 am
Мисля че нещо от сорта на beaglebone/pocketbeagle ще е по-надеждно.
Съб Авг 31, 2019 8:41 pm
Бегълбона много прегрява, не знам дали планирал да го товариш.
Съб Авг 31, 2019 8:53 pm
Не че смятам да го товаря, но трябва да може да търкаля homeassistant. Реално като се замисля дори и да няма UPS ако root-а ми е RO (rpi 3b все пак има 1g рам) и някаква sanddisk карта би трябвало да е ок. Beagle-чето има 512мб, едно ядро, но пък eMMC. Хм, компромиси, компромиси...
Нед Сеп 01, 2019 11:15 am
frdm-ls1012a
Нед Сеп 01, 2019 11:37 am
Сервизираме хиляди RPi3 - няма проблеми. Имат SD карта с buildroot който работи само от РАМ т.е. никога не пише по картата. Watchdog е повече от задължителен - при нас не сме слагали специален хардуер защото през PoE им гасим тока като не се обадят за известно време ... друг важен момент е как ще се сменя фирмуера - там вече е сложно и трябва да се мисли според спецификата на проекта.
Пон Сеп 02, 2019 12:19 am
аз имах няколко голи, без съпътстващи схеми и редовно омазваха картата и губеха бази, и др файлове
Пон Сеп 02, 2019 8:50 am
palavrov написа:
това са взаимоизключващи се твърдения :D
имаш ли някаква статистика колко процента се успиват и за какъв период?
за причината надали имаш представа
Пон Сеп 02, 2019 9:57 am
palavrov написа:
Е, под няма проблеми разбирай - няма големи драматични проблеми :D
Дизайна на скенерите ни е такъв, че даже и да не работят няколко камери т.е. малинки скенера продължава да си работи - клиентите си го знаят и не мрънкат ако някоя камера случайно не работи. За момента проблемите са ни с калпави китайски PoE сплитери - някои си идват "греещи", други започват да деградират след време и т.н. Бай китаец и той си е наясно с качеството и безплатно ни праща до 10% повече сплитери с всяка поръчка. Другите проблеми които сме имали са чисто механични заради не добре включени кабели.
За статистика не ми е останало време да правя - като така и така няма кой знае какви проблеми е на заден ред за момента - за момента проблемите които сме имали се броят на пръсти ;)
Общо взето идеята беше да се направи надеждна система с ненадеждни компоненти - колкото и да звучи като оксиморон нещата се получиха що годе добре.
Пон Сеп 02, 2019 11:01 am
За уж по-индустриални цели е compute module-а им.
Това в каква постановка работи - с какъв имидж и какво прави? На по-големите серии на ситара фабричния линукс (или preempt_rt вариантът) идва без подсистемата на линукса за намаляване на честотата на процесора без товар. И това е смислено в случаи на истински real time приложения - на другите хардуери една седмица се борим да изключим всякакви енергопестящи технологии че влошават реакцията, докато на тексасците всичко си е готово като за целта.
Предполагам на дебиан/убунту имиджите за по-не-индустриални платформи трябва да е включено.
А за пи-то още не съм видял някъде да пише температурен обхват на чипа (sitara-та са до 105, или поне има и такива в серията). Така че как изобщо човек да го проектира това за надеждност?
В тая посока разните одроиди, оранжи и подобни може да са реален конкурент на малинката.
Пон Сеп 02, 2019 1:43 pm
малинката е играчка, никога не е претендирала да е нещо друго.
всеки си я ползва на свой риск и за свой кеф
Пон Сеп 02, 2019 2:17 pm
OT
ДедоБоре тази платка, която си посочил имал ли си допир с нея? Интересува ме какъв трафик държи между двата порта?
Пон Сеп 02, 2019 2:26 pm
syscop написа:
OT
Обърни внимание на:
FRDM-LS1012A-PA No Longer Manufactured
Пон Сеп 02, 2019 2:34 pm
Защо не вземеш платка с EMMC или NAND. Записваш всичко в EMMC/NAND и картата я махаш. Или пък може да си правиш някакви бек-ъпи на картата, за да може ако се прецака нещо, да си го възстановиш. Какви са ти хардуерните изисквания за набора софтуер, който ще търкаляш?
Пон Сеп 02, 2019 3:38 pm
