ток на оптотранзистор LTV-845S
Мнение ток на оптотранзистор LTV-845S
Здравейте,
проектирам една схема и не мога да разбера от дейташийта
https://www.digikey.com/product-detail/en/lite-on-inc/LTV-845S/160-2042-5-ND/388477
80mA изходен ток на канал ли е или на 4-те канала заедно.
Ще връзвам на изходите 4 релета по 40mA намотка и не знам дали мога да ги вържа директно или трябва да добавям примерно ULN2003 драйвер
Нед Юни 02, 2019 11:29 am
Мнение Re: ток на оптотранзистор LTV-845S
Ясно е посочено, че са по 80 mA на канал (collector current).
Нед Юни 02, 2019 12:56 pm
Не съм сигурен дали е удачен избора точно на тази оптодвойка.
Причината е че фабричните платки, които са минали през мен, са следвали строго тока на диода.
Дори при развръзка на комуникация през оптрони.
Поздрави.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Юни 29, 2020 6:46 am
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 am
Пича отдавна сигурно си е решил проблема. Все пак е питал за съвет преди година. По темата - не е ли малко множко използването на оптрон и реле . Не съм виждал такова изпълнение. Не разбирам много , но релето не е ли достатъчно за галванично разделяне? При правилно опроводена платката и обратни диоди след драйвера ако е транзистор (при uln-a са вътре) не би трябвало да има проблем със смущения около процесора. Използването на оптрони безмислено оскъпява проета - 2-ро оптоизолирано захранване - ако няма такова само за релетата и тнт. Не виждам смисъл. Ако използва същото захранване за управление на ралетата оптрона спокойно се сменя с транзистор или uln.
Оставете човек в самолет и той ще летне за един ден.
Хвърлете човек от самолета и той лети до края на живота си.
Сря Юли 01, 2020 11:08 am
Ами сега ще ти дам един много изолиран пример - имаме някаква машинария, която има команда пуск/стоп. Обаче не знам по каква причина, тази команда не е просто напрежение затворено във верига, а е сигнал с някаква честота (и не само честота а си е направо някакъв цифров модулиран сигнал) и входа слуша конкретно за този сигнал. Нещо подобно на IR дистанционните - имаш модулация на сигнал върху някаква носеща. По интересно е че именно този сигнал някак си се "промъква" в платката с релето и стават разни много странни ефекти. Все се каня да го изследвам какво точно се случва и защо така прави и все не ми остава време. Обаче е факт. Засега си решават проблема с още едно реле след командното, като захранването за второто се взема от друг източник. Постановката е точно реле управлявано с ULN2003.
Сря Юли 01, 2020 11:37 am
То е ясно че е стара темата, но подробно разучавах една платка, и сериината комуникация бе реализирана с оптрони.
Процесора харчеше 20mA,и потърсих другите 40mA къде отиват ... отиваха да хранят диода на оптрона. Сега ако има 8 такива диоди отива на 300-400mA. В по нови версии на платката бяха заменили оптроните с If- 20mA (от 14,5V през 2x0,5W 470ома на 16mA) . To по начало IR диодите искат много ток, но вече има и с по малко If ... Искушение е да им пускаш по малко ток ... но навсякаде спазват If да е в нормите. То ако има ток в неограничени количества е друго.
Искуших се да се изкажа, може да се подсети някой друг.
Сря Юли 01, 2020 4:47 pm
Е то ако искаш ниска консумация - слагаш от изолаторите на AD, ама цената е друга - за една-две бройки или нещо дето не гони бюджет е супер. Ама когато започнеш да цедиш стотинката и слагаш LiteOn... Има и производители на хубави оптрони ама и те не блестят с ниски цена. Специално този от темата е с дарлингтон на изхода и няма нужда чак с 20мА да го храниш. Даже колкото може по ниско е по-добре за живота на оптрона.
Чет Юли 02, 2020 9:40 am
