ATMEGA128 - 1pin (PEN) към земя
Регистриран на: Чет Дек 29, 2005 11:52 am
Местоположение: Malaysia
Мнение ATMEGA128 - 1pin (PEN) към земя
Абе ето какво ми се случи. Порйчвам си ATMEGA128 от Comet EL за 20 кинта. Пращат ми го по куруер. Отворих кутийката и видех че чипа беше небрежно завит в станиол (а не както трябва да е във филм от ролка). Развих станиолчето и щампата на чипа хич не ми хареса. Няма значение. От нета видех няква схема с 4 жици към LPT-то. Ама в даташиита прочетох че 1 крак PEN, трябва да е на ниско ниво за да се установи чипа в програм мод, и затуй го забих на земя.
Хубаво ама понито не можа да го откие. След много мъки си изкарах уреда да му меря тока. Честито 100 мА. Като откачиш от земя 1 крак спада на 90 мА.
ТА ВЪПРОСА МИ Е МОЖЕ ЛИ КАТО САМ ГО ЗАБИЛ ДИРЕКШЪМ КЪМ ЗЕМЯ (без съпротивление) ДА САМ ГО ИЗПОРТИЛ. ИЛИ ТИЯ МАЙНИ СА МИ НАБУТАЛИ ДЪРВО.
Вто Яну 24, 2006 6:32 pm
Профил ICQ YIM
Мнение Re: ATMEGA128 - 1pin (PEN) към земя
Sharky написа:
къде го прочете това в дата-shit-а?
PEN трябва да е към 5V с pull-up резистор.
RTFM :)
Вто Яну 24, 2006 7:39 pm
Както и да си го забил, нещо не е истинско в постановката. Или си го свързал със дефектна жица, или са ти дали дефектен процесор.
Вто Яну 24, 2006 9:30 pm
Я си провери пак монтажа. Атмегите са здрави кучета,много дуракоустоичиви. Наи вече виж къде си подал захранването. Спомням си ведъж как си бях правил макетната платка не знам ама бях обърнал захранването. Доде разбера де е проблема мегата пареше не можеш пъста си да държиш на нея но като оправих проблема и досега я ползвам.
Вто Яну 24, 2006 9:52 pm
3aek написа:
Sharky написа:
RTFM :)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2467.pdf 7-ма страница
"PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally
pulled high . By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter
the SPI Serial Programming mode. PEN has no function during normal operation."
Сря Яну 25, 2006 12:09 pm
Профил ICQ YIM
bateAz написа:
Ква ти дефектна жица, зумера пищи шса пръсни, чекнах ги си4ките.
Сря Яну 25, 2006 12:12 pm
Профил ICQ YIM
На кои крака подаваш командите при програмиране ?
трябва да са :
RST -> 20
SCK -> 11
MISO -> 3
MOSI -> 2
VCC -> 52,21,64
GND -> 53,22
PEN не ти трябва
така са програмирани над 3000 бр и си работи.
ползвам за програмиране програматора на http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html и Lattice JTAG
така е за mega64,mega128
грешката обикновенно идва че се подава MISO-> 13, MOSI -> 12 крак ( така е за останалите меги но не и за 64,128 ...)
AVRProg.jpg [ 12.6 KiB | Прегледано 2898 пъти ]
Сря Яну 25, 2006 1:46 pm
PEN не трябва да го вързваш към маса !!!!!!!!! Вържи го към VCC !!!!! Може и да не го закачаш изобщо .. тои вътрешно си е издърпан към VCC.
Виж как е направено в тая схема долу ..... аз ползвам същия модул и няма проблем ....
avr-h128b.pdf [102.6 KiB]
257 пъти
Сря Яну 25, 2006 4:04 pm
Ей тай сам го вързал ама файда йок. Понито не мои го намери.
Иначе понито го пробвах с едно пикче на серийния през JDM, работи мама му.
Ама с AVR-а на LPT с ISP, нещо него кефи. Писна ми ще из4акам да си купя друг AVR MEGA, и евентуално тоя ще го погреба.
Дайте няква друга програмка за писане на AVR освен понито.
avrisp_133.gif [ 10.19 KiB | Прегледано 2800 пъти ]
Сря Фев 01, 2006 2:53 am
Профил ICQ YIM
пак ще се повторя -> http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Сря Фев 01, 2006 1:17 pm
той @TheHungry ми го е написал ама кой да го пречете
"грешката обикновенно идва че се подава MISO-> 13, MOSI -> 12 крак ( така е за останалите меги но не и за 64,128 ...)"
мерси много за информацията човек БОГ си.
AtMegata почти я бях отписал за коша.
Чет Мар 16, 2006 1:20 pm
Профил ICQ YIM
