| Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=16494 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | PicFan [ Нед Апр 28, 2019 2:11 pm ] |
| Заглавие: | Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч |
Здравейте , От доста време се зачитам в тоя форум , защото ядрото на форума е съставено от знаещи и най-важното хора готови да споделят своите знания и да помогнат. Заданието е : необходимо е зарядно за батерия Li-Ion с капацитет 2 mA/h. С чичо Гугъл не можахме да намерим решение . Моята представа за изпълнение на заданието е едно pic16-че(или нещо подобно) с АЦП и Fixed Voltage Reference (FVR) ,което да следи и изпълнява алгоритъмът за зареждане на Li-Ion батерия, но истината е в детайлите ,които не мога да наглася . Затова приемам всякакви предложения и идеи,било те и да се разминават с моята представа за решение . Благодаря предварително за отделеното време и оказаната помощ . |
| Автор: | lcr [ Нед Апр 28, 2019 4:13 pm ] |
| Заглавие: | Re: Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч |
Кои детайли те затрудняват? Принципно първоначално следиш зарядният ток да не надвишава зададена стойност, и напрежението. В даден момент напрежението ще бъде достигнато и тогава го ограничаваш на тази стойност. Зарядният ток ще започне да пада и когато падне до някаква стойност при която се счита, че батерията е заредена, това е края на цикъла. За заряден ток до 20 mA можеш да ползваш директно изход на контролера, който реализира PWM през диод. |
| Автор: | bongo_x2 [ Нед Апр 28, 2019 4:23 pm ] |
Ама наистина ли 2mAh? И с пикльо?! Ужаст! Едно прецизно ценерче и ограничение по ток. ПС: от второто може и да няма нужда. |
| Автор: | PicFan [ Нед Апр 28, 2019 5:00 pm ] |
| Заглавие: | Re: lrc - Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч |
Проблемът ми е в хардуера как точно да направя генератор на ток от PWM - a и как да измеря това което влиза в батерията , мисля че с софтуера ще се справя и после как с PWM - a да регулирам напрежението което ще подавам във втората част на алгоритъмът за зареждане . С две думи схемата на зарядното и къде се закача АЦП-то . |
| Автор: | PicFan [ Нед Апр 28, 2019 5:06 pm ] |
| Заглавие: | Re: bongo_x2 Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч |
Относно ценер и резистор за зарядно ако не го наглеждам според мен има вероятност батерията да ми омаже устройството , второ искам гарантирано добро зареждане , и не на последно място идеята е и да науча нещо покрай това задание , но благодаря за отделеното време . |
| Автор: | lcr [ Нед Апр 28, 2019 5:53 pm ] |
Най-общо: ![]() ADC2 ти е напрежението на батерията. (ADC1 - ADC2)/R1 ти е зарядния ток. |
| Автор: | miro_atc [ Нед Апр 28, 2019 10:04 pm ] |
LiOn са сравнително по-простички от другите типове, но имат две много важни особености. Първата особеност е, че не носят на презаряд, ама хич! Втората особеност е, че са много плавно плато. Това ще рече, че разликата в напрежението заредена и не съвсем заредена батерия е малка. При разряд това е хубаво нещо, щото напрежението остава високо доста време преди да почне да кляка. При заряд обаче е проблем, понеже трябва мноооого точно да мериш, ако искаш да я заредиш максимално, без да подминеш фатално. За сравниение за обикновено захранване 5% точност е достатъчна. При твоята батерия обаче не можеш да си позволиш 5% грешка в никакъв случай. Допустимата грешка за 4.2 клетка е под 50mV и то зависи и от химията и от температурата, не знам може и от фазата на Луната да зависи. Затова по принцип ако искаш да няма грешка е най-добре да не минаваш 4.20000V или там колкото пише в чаршава на батерията. На практика това означава две неща - ако ползваш обикновено захранване с 5% грешка трябва да го настроиш на 5% под желаното. Лошото на тоя вариант е че няма гаранция до какво напрежение ще заредиш батерията. Може да е точно колкото трябва, но средно статистически ще е 5% по-ниско. А 5% от напрежението са повече от 30% от капацитета. Демек средно статистически ще зареждаш на 70%, ако това не те притеснява то няма никакви други особености. Е все пак и тока, особено в началото е хубаво да се ограничи до препоръчаното. В твоя случай едва ли препоръчват над 1С, т.е. ограничаваш на 2мА и си готов. Другият вариант е точно захранване. Може да го постигнеш с точно напрежение, може и с точно мерене. В твоя случай ще е по-лесно с точно мерене, демек мериш напрежението на батерията, ако е по-ниско пускаш през един пин и резистор малко ток. След мъничко спираш тока и пак мериш. За по-сигурно може да ползваш два пина, т.е. два резистора. Да кажем че ако проца е на 5V то единия пин може да е с 200 ома, другия 2К. Така в началото може да зареждаш с 1С а като минеш да кажем 4V превключваш на 0.1С. В тоя вариант зависиш изключително от АЦП-то, както и това че проца няма да забие и да си остави пиновете във високо ниво... |
| Автор: | radolin [ Вто Апр 30, 2019 12:36 pm ] |
A защо не ползваш някой от многото готови решения за заряд на Li-ion, от като например това: https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 22005a.pdf |
| Автор: | Цецо [ Вто Апр 30, 2019 12:50 pm ] |
Без да се обиждаш, ама зареждането на LiIon ти е малко над нивото. Не случайно хората продават готови чипове, не е щото конструкторите ги мързи, вервай ми. |
| Автор: | Desert Leo [ Вто Апр 30, 2019 3:12 pm ] |
Все пак капацитета на батерията наистина ли е 2 mAh? Да не би да е 2 Ah? |
| Автор: | stoyanoff [ Вто Апр 30, 2019 3:27 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч | |||||||||
Виж какво обяснява Миро по-горе! Проблемът в случая с готовите решения е, че макар да имат пин PROG, не може да свалиш тока на зареждане под 50-60mA. Което е много за тази батерия! Само да попитам защо изобщо си причиняваш тези главоболия? Не може ли просто малката батерия да бъде заменена с най-обикновен кондензатор? Или прото да се сложи по-голяма с готова зареждачка? Мисля, че ще си спестиш много главоболия така. Даже може и да е по-евтино като цяло. Освен ако разбира се това не е училищен проект! Поздрави! |
| Автор: | itso.t [ Вто Апр 30, 2019 4:57 pm ] |
И още една дребна подробност върху която трябва да се помисли при решението с MCU - разрядния ток през делителя на АЦП. Да не се окаже че като спре заряда, и делителя "изпива" целия ток на батерията за час, два или ден, два... |
| Автор: | syscop [ Вто Апр 30, 2019 5:32 pm ] |
Мисля, че колегата е объркал мерните единици. Капацитетът на батерия 2032 е около (200-300)mAh. На по-ситните е от порядъка на (20-30)mAh. Имам силни съмнения, че батерия с капацитет 2mAh е икономически изгодно да съществува. |
| Автор: | Desert Leo [ Вто Апр 30, 2019 6:21 pm ] |
1 x 14 x 14 мм Ако се вярва на снимката... Друг въпрос е какво и колко време ще захранва. |
| Автор: | MYXATA [ Вто Апр 30, 2019 9:00 pm ] | |||||||||
все си мисля, е ще някаква хня за бекъп на рам.... или подобно нещо. може да е батерия за осигуряване на една функция да сработи и да умре.... ама иначе с 2 -3 мили ампера повечето процесори тамън да тръгнат и ще спрат |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
