Хардуерен breakpoint / freeze
Мнение Хардуерен breakpoint / freeze
Задавам поредния глупав въпрос - има ли начин хардуерно да се спре
изпълнението на текущата програма и всички портове да "замръзнат" в състоянието
което са, и съоветно след това всичко да тръгне оттам където е спряло.
Без да използваме външен дебъгер и т.н. Примерно с обикнове PIC/Atmel, в краен случай ARM.
Може да развържа осцилатора/генератора?
В смисъл все едно имам някакъв глупав кръгов брояч с индикация, спирам такта и индикацията замръзва в съоветното състояние. Пускам такта и това продължава оттам откъдето е спряло.
Сря Апр 03, 2019 9:10 pm
Мнение Re: Хардуерен breakpoint / freeze
повечето цпу-та имат hibernate powerdown mode и може а се укаже data retention коя част ор рама да се пази повреме на хибернация - демек е горе долу каквото ти трябва.
Сря Апр 03, 2019 9:31 pm
Първосигнално ми минава през акъла, че може и да може през JTAG интерфейса да се блокира процесора ... но ще трябва някой спец по темата да каже дали ще стане.
Сря Апр 03, 2019 9:34 pm
понеже ми трябва глупаво време закъснение - т.е. имам един канал включен за 1 сек., после включвам втори за 1 сек и първия го има и т.н., и после ги изключвам всичките заедно, се сещам че може би кръгов брояч ще е най-добре (дори без контролер) и ако му спра на това клока, то просто ще замръзне в състоянието което е.
Чет Апр 04, 2019 2:07 am
Най-глупавото, ако си с външен клока, за малки гадове, би трябвало да работи.
Чет Апр 04, 2019 4:02 am
Ако се правят още такива, може би някой ПИК... при почти всички нови вътре са няколко клок домейна и спирането/пускането на даден домейн не проста работа. Да не говорим, че почти винаги външните осцилатори/източници са със защита. Спрат ли, автоматично се превключва вътрешно RC и се генерира прекъсване.
С JTAG/SWD/BDM става да се спира ядрото (каквото и да е то), както и определени други домейни (някои периферии може да спрат, докато трае дебъга, други да си бачкат). Някои емулатори (като тоя дето имам) имат копчета, които може да се програмират, да кажем - halt/continue. Но като цяло нещо не ми се вижда смислено....
Така като гледам проблемът си е софтуерен, по-добре някой да драсне няколко реда код, отколкото софтуерен проблем да се решава с хардуерни средства ;-)
Чет Апр 04, 2019 9:08 am
Местоположение: Бургас
На новите PIC16 не знам, но на по-старите (84, 877, 193х) в чаршафа им пише, че бачкат от DC до хх МХц. Пробвал съм на F84 с външен клок- като го спра и чипа замръзва и при възстановяне си продължава. Трябва само да се види разните вътрешни таймери откъде вземат сигнал, а при някои има и Fail-Safe Clock Monitor- трябва да се бръкнат и неговите настройки.
Чет Апр 04, 2019 9:53 am
Добре, може и с външно прекъсване - т.е. натискаш бутона и то спира там където е.
Пускаш го - и то продължава. Процесите ми са доволно бавни, за да има влияние времето за прекъсване.
Може би грешно започнах, че хардуерно ще е по-лесно. Вероятно е било, но вече не :)
Чет Апр 04, 2019 10:43 am
На всички малки пикове би тябвало да става, има еидн източник на клок, по него се генерират няколк сигнла, Q1 -4 по които с еклати цялата история, няма динамични памети или нещо друго което да иска да го пасеш, наглеждаш. За новите не знам, старите могат без клок и нищо не става стоят си там където са били, може и клок по клок да ги караш. Та с някоя 16-ка е възможно, съвем друг въпрос е има ли смисъл :)
Пет Апр 05, 2019 4:10 am
Нещо не мога да ти схвана логиката! Защо ти е изобщпо да блокираш целия контролер? В общия случай ти имаш една програма, което си върти вътре и управлява изходите, както си ѝ дал! Избираш си един пин, даже за прости неща не ти трябва прекъсване. Казваш на контролера като се вдигне пина да започне да изпълнява основната програма, а като слезе в 0 - да спре. И толкова. Фрийзваш си програмно, каквото ти трябва и т.н. Това може с всеки контролер да стане и е въпрос на някоко реда код. Защо за Каспичан трябва да минаваш за по-пряко през луната?
www.elkran.com
Съб Апр 06, 2019 12:24 pm
Grubi написа:
Задавам поредния глупав въпрос...
Май трябва се отдели особено внимание на първите думи... :)
Съб Апр 06, 2019 12:59 pm
глупав е щото не е обяснил какво точно иска да прави
софтуерни халтове за PIC
PIC32
__asm__ volatile (" sdbbp 0")
PIC24
__asm__ volatile (" .pword 0xDA4000");
PIC18
_asm TRAP _endasm
или
__builtin_software_breakpoint()
на 90% от пиковете ако му спреш осцилатора генерира трап - Миро го е обяснил по горе...
Съб Апр 06, 2019 3:18 pm
Чакай малко! Ти да не правиш reverse engineering? Ако нямаш достъп до програмата не знам как можеш да го постигнеш! Както ти обясниха, ако опиташ да подаваш тактовите импулси по-бавно, ще се включи защита и ще премине на вътрешен осцилатор... А ресет-а ще ти ресетва контролер. Няма вариант там да зависне...
www.elkran.com
Съб Апр 06, 2019 7:41 pm
Е чак ривърс инджиниринг, на PIC :roll:
Не, че сигналите не може с някакъв лог. анализатор или бърз осцилоскоп да се запишат.
Пон Апр 08, 2019 7:58 pm
Спомням си как на едни масови италЯнски "програматори" старателно бяха изшкурили надисите върху CMOS-ките - като че ли можеш да ги объркаш. Всеки луд с номера си.
Пон Апр 08, 2019 8:55 pm
