Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
пулсиране на светоиод
Мнение пулсиране на светоиод
Направих един светодиод да пулсира. Управлението е PWM с някаква честота под 1kHz. Програмата е елементарна няма прекъсвания и т.н. още експериментирам.
Интересното е че когато коефициента е нисък отначало светенето се усилва бързо а когато е голям коефициента е голям не се променя много. Т.е. дали е 90 или 100%. почти не се вижда разлика, докато от 5 до 15% е друго.
Според програмата нарастването и намаляването на PWM е линейно. Обаче аз не възприемам светенето така, а по-скоро логаритмично.
Може би математически трбява някаква формула за определяне на коефициента
    while(1){
        LED0 = ON;
        Delay(duty);
        LED0 = OFF;
        Delay(255-duty);
        cnt++;
        if(cnt == 1){
            cnt = 0;
            if(!nazad)
                duty++;
            else
                duty--;
            if(duty == 255){
                nazad = TRUE;
            if(duty == 0){
                nazad = FALSE;
Пон Мар 25, 2019 6:41 pm
Мнение Re: пулсиране на светоиод
Вебер-Фехнер :)
Пон Мар 25, 2019 6:45 pm
Тука пак те е ударил гения:
cnt++;
        if(cnt == 1){
            cnt = 0;
8) 8) 8)
Пон Мар 25, 2019 8:41 pm
Аз съм го нагласил да го променям и за пробата го бях намалил докрай :)
Пон Мар 25, 2019 9:24 pm
Такъв е живота, гаден и несправедлив, освен ако не си смениш "фърмуера" няма да видиш разликата, то не е и до фърмуер а до сензорите ти :) С две думи, човешкото око няма д анарави разлика между 100% и 90%, от моя опит всичко над 100% е безмислено, ограничавам всички подсветки по машините на 70%, пести доста ток, а визуално не се усеща.
Пон Мар 25, 2019 9:38 pm
Чак пък несправедлив :)
Сега го направих така, степените са 20 и ги давам на квадрат и работи много добре:
    while(1){
        pwm = ((unsigned int)duty*duty);
        LED0 = ON;
        Delay(pwm);
        pwm = ((unsigned int)400-(duty*duty));
        LED0 = OFF;
        Delay(pwm);
        cnt++;
        if(cnt == 4){
            cnt = 0;
            if(!nazad)
                duty++;
            else
                duty--;
            if(duty == 20){
                //duty = 0;
                nazad = TRUE;
            if(duty == 0){
                nazad = FALSE;
Пробвах и със 32 степени но става бавно защото делая стига до 1024 а този PIC16F627A е доста бавен на 4MHz...
Пон Мар 25, 2019 9:48 pm
Ето го 32 степени и на 20 MHz
Пон Мар 25, 2019 10:43 pm
Ако искаш да усещаш разликата между степените, промяната не трябва да е линейна.
Вто Мар 26, 2019 12:20 am
Ами точно това ми беше питането. Как да го направя, защото като инкрементирам коефициента става линейно. Сега съм го направил да го дава на квадрат. Понеже числото става голямо, има само 32 степени :) Въпроса е все пак така ли трябва да се прави математически изчислението ?
    while(1){
        pwm = ((unsigned long)(duty*duty));
        LED0 = ON;
        Delay(pwm);
        LED0 = OFF;
        pwm = ((unsigned long)1024-(duty*duty));
        Delay(pwm);
        cnt++;
        if(cnt == 10){
            cnt = 0;
            if(!nazad)
                duty++;
            else
                duty--;
            if(duty == 32){
                nazad = TRUE;
            if(duty == 0){
                nazad = FALSE;
Вто Мар 26, 2019 12:43 am
Ами и така може, в крайна сметка не знам какво целиш, регулиране или ефект на пулсиране. При регулирането за мен и 32 степени са повече от нужното. Ако е ефект на пулсиране всичко зависи от честотата, но 32 може би пак са ОК. Но ако не искаш да се ограничаваш до 32, просто си смятай по формулата коят си си харесал запълването и после го транслирай в обхвата 0-1024. Въпросът е има ли смисъл, щото ако имаш 1-2 през 0.1 резулата ще е от 1 до 4, пък ти ако искаш и през 0.01 го инкрементвай. И ако трябва да сме точни, квадратната функция не е най-точната апроксимация, по скоро експонента, ама има ли смисъл от това е един друг въпрос.
Вто Мар 26, 2019 1:53 am
Мии dan ти го каза: Вебер-Фехнер
Смяташ 32 стойности с калкулатора и ги записваш. Всъщност 16 са достатъчни. Може и синусоидално усещане да изимитираш, не триъгълно.
Вто Мар 26, 2019 9:45 am
slav4o.com написа:
Щом квадратичната функция те устройства защо трябва да сменяш математиката?
Повече стойности може да получиш ако си представиш, че интервала не е само целочислени числа, ами имаш и дробни.
Само си го представяш, няма нужда да работиш със запетайки.
Пример, ако вместо 1-20 използваш 1-40 ще имаш два пъти повече стойности. Или иначе казано всяка стойност от първия интервал ти е умножена по две. На колко е равно (2*х)^2? Не е ли х на квадрат по четири?
С две думи ползваш си 1-40, вдигаш на квадрат, делиш на 4 (или шифтваш два пъти резултата)...
Вто Мар 26, 2019 10:36 am
bongo_x2 написа:
Да това е добра идея. Някъде бях гледал някакъв радиомодем с PIC така бяха генерирали синусоида и програмата даже беше на асемблер, а там е лудница да правиш програмно такива сложни сметки. :)
Миро да така е но този софтуерен шим работи бавно ако е с повече от 1024 степени. Бях избрал този контролер с идеята да управлявам повече светодиоди. Той проекта май няма да се прави, но така от любопитство и теоретически интересна е може би темата.
Вто Мар 26, 2019 2:47 pm
slav4o.com написа:
Мисля че питаше как да си разшириш диапазона. Колко бързо работят тия контролери идея си нямам. Но броят на степените не би трябвало да има каквото и да е значение. Поне като гледам, вдигането на квадрат и сметките ги правиш съвсем правилно извън цикъла. Сега ако тоя цикъл не можеш да го врътнеш 1000 пъти в секунда, то наистина що за контролер е това? Да не е ламбов? :D
Вто Мар 26, 2019 3:14 pm
Ами то таблично е най-бързо, но зависи колко са ти стойностите, казвам 32 са ти малко, то не че и за 256 не може да направиш таблица... въпреки че те нещата са свързани, ако искаш да ги мениш в еднакъв период, колкото повече стъпки толкова повече сметки и толкова повече има смисъл от таблично, но пък и таблицата набъбва. Едва ли ще има проблем да го смяташ.
Вто Мар 26, 2019 4:19 pm
