Туй руско платче струва ли си според вас?
Мнение Туй руско платче струва ли си според вас?
http://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
http://www.osa103.ru/ru/examples-ru/
Съб Окт 27, 2018 7:50 pm
Мнение Re: Туй руско платче струва ли си според вас?
Не е зло, но поне да беше оупън сорс. За двойно повече можеш да си вземеш пълномерен Tx/Rx SDR до 6 GHz.
Пет Ное 02, 2018 9:06 pm
dan написа:
...За двойно повече можеш да си вземеш пълномерен Tx/Rx SDR до 6 GHz.
Даже за по-малко може - онова adalm-poluto на analog device.. ама то зависи за какво искаш да го ползваш де, щото гледам това руското е 5-в-1.
Пет Ное 02, 2018 9:55 pm
За какво ще го ползваш зависи от софта. Русначето е като за радиолюбители - не е нито безполезно, нито пък можеш да свършиш сериозна работа с него.
Кофти на Плуто-то е, че започва от 300 MHz. А понякога си трябва - пример - импеданс на дросел/кондензатор, АЧХ на някой филтър. Дето се вика един резонатор ще ти се наложи да измериш....
Пет Ное 02, 2018 10:45 pm
Има "хак" и диапазона му се разширява от 70Mhz до 6Ghz. Дали успява до 70 Мхз да слезе реално - нямам идея, но със сигурност слиза до 88.
Пет Ное 02, 2018 10:54 pm
Хм. За типични радио-приложения сякаш този хак бива. Но не и за "измервателен" уред, по-скоро ще направиш "нещомер".
Мишев, ти работил ли си с него?
Съб Ное 03, 2018 12:03 am
Разбира се, че ще стане с него нещомер а не нещо сериозно. Все пак е обучителен модул и не е проектиран за измервателна апаратура - хората са си го написали.
Работил е силно казано, но да - поразчоплих го. Работи добре като SDR применик и предавател, работи някак си като спектрален анализатор. Много се обичат с GNU Radio, а там вече може да направиш каквото си искаш.
Взех го за да ми помогне около чопленето с Lora на 868Mhz, но така не успях, къде от незнание, къде от липса на време..
Съб Ное 03, 2018 12:37 am
Аз упорито си седя на МАТЛАБ, не знам какво толкова му харесвате на това ГНУ-радио. Ти в Уиндовс ли го ползваш, при мен на виндоската машина все ми крашваше. Може би да пробвам на линукса тия дни, може пък да се получи.
Пон Ное 05, 2018 1:50 pm
Рекох да го подкарам пак с един RTL-SDR, но самия sdr не тръгва. Нямам ясни спомени какво точно му правих.
Въпрос: някой знае ли как тази играчка се връща към фабричното й състояние?
Пон Ное 05, 2018 10:44 pm
Това нещо откъде се купува и колко струва ?
Като функции е добро, обаче параметрите дали са добри ? Като осцилограф ще види най-голям зор. Там не мисля че е расов бегач. Те са я сложили на първо място. Другите работи (измервания) се постигат и със аналогова схемотехника.
Като предавател ще е няколко миливата, трябва да се усили. Е, в случая едва ли ще е любителска радиостанция.
Вто Ное 06, 2018 2:19 am
Тука се купува (предполагам):
http://www.osa103.ru/en/contacts/
Вто Ное 06, 2018 12:33 pm
Да оспамим на Гичо още малко темата :)
dan написа:
Ами не ме товари с лицензи/лекарства.. Не че няма Octave де.. явно няма реална причина :). От години съм предимно под Линукс и ако нещо толкова държи на уиндоус - виртуалка. До сега не ми е крашвало GNU Radio-то. От простотия съм го карал да яде много процесор, но не е крашвал.
dan написа:
Ако говориш за донгъла с RTL2832 - ето как се подкарва - https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/ . Ключа за палатката е драйвера, който се инсталира от zadig.exe. Същият инструмент може и да премахва драйвери.
Относно у-вото за което е и темата - ами.. за осцилоскоп изглежда твърде постно, пък и софтуера не се знае колко е ОК. Връзката с компютър обаче кърти - ft232rl. Не знам как го ползват това за SDR радио. ЦАП-а дискретен... За антенен анализатор, предпочитам да се разделя със 75 евра и да взема от rigexpert кит-а - AA30.zero а за SDR приемник някой тунерче с RTL2832, понеже ще си получа raw I/Q данните.
Вто Ное 06, 2018 1:55 pm
