SDIO
Мнение SDIO
Постановката е следната:
Имам 2 SD карти, които са свързани на един SPI.
Чип селекта (един е за двете карти!) минава през един двоен аналогов ключ, и така избирам с коя карта да работя.
Сега обаче искам да мина на SDIO.
Има ли възможност и при SDIO да приложа някакъв такъв чалъм?
Съб Окт 13, 2018 8:09 pm
Мнение Re: SDIO
В уикипедията пише, че са отворен колектор и можело да се слагат до 3 на линия.
Съб Окт 13, 2018 11:57 pm
Мнение Re: SDIO
Без да съм особенно вещ по въпроса SDIO май няма чалъм за такива фокуси.
Нед Окт 14, 2018 10:04 am
Мнение Re: SDIO
Имало чалъм, мултиплексира се SDIO_CLK.
sdio_mux.png [ 4.32 KiB | Прегледано 3486 пъти ]
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/sss1406011452455.html
Освен това, намерих и два 6-битови мултиплексора, специално за тази цел:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/FSSD06-D.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a27518e.pdf
Сега се чудя кой вариант да избера.....?
Предполагам, че първия със SN74LVC1G3157 (това съм ползвал при SPI варианта) няма да има грижи също:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g3157.pdf
sdio_clk_mux.png [ 1.79 KiB | Прегледано 3486 пъти ]
Нед Окт 14, 2018 6:57 pm
Мнение Re: SDIO
Нещо не разбирам, какъв е смисълът. Сега ги гледам в таблица че изходите са push-pull. Само че на същите пинове има и входове. За да може картата да приема данни, изходите се изключват. Докато картата не и се подаде команда за четене, би следвало тези пинове да стоят във висок импеданс и да действат като входове. Тогава какъв би могъл да бъде проблема да са директно свързани паралелно със съименните на другата карта ? Това се потвърждава и от идеята за мултиплексиране само на клока.
"Each SDIO port of the FSS06D has its own supply rail, allowing peripherall cards with different sypplies to be interfaced to the host" Това дава известен смисъл. Както и разбира се ако едната карта забие, може да се изолира от шината.
TS3A27518E "This device can handle both digital and analog signals" Този чип има и други приложения, реално са 6 солид стейт релета.
И все пак биха свършили работа. Ако се решиш, аз бих ти препоръчал TS3A27518E, въпреки че не това му е точното предназначение, действието му е пределно ясно, 6 релета превключват в буквалния смисъл електронно веригите към твоя процесор.
Пон Окт 15, 2018 1:04 am
