shutdown на част от 3.3V схема
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=15968
Автор:  maiden [ Пон Юни 11, 2018 4:05 pm ]
Заглавие:  shutdown на част от 3.3V схема
Здравейте,
за едно батерийно приложение се мъча да измисля начин да изключвам захранването (3.3V) на част от схемата за low power режим. Ще се командва от пин на атмегата.
Гледам има analog ic switch-ове в sot23-5 корпуси, но не знам дали е удачно да ги използвам за прекъсване на 3.3V ( всички те ги гледам, че имат съпротивление 3 ома и нагоре)
Другото, което ми идва на ум е P mosfet да използвам., поне има милиоми съпротивление
Имате ли някакви идеи за просто и евтино решение. Токът ще е до към 300мА
Автор:  bateAz [ Пон Юни 11, 2018 8:16 pm ]
Заглавие:  Re: shutdown на част от 3.3V схема
Това, което си измислил, е най-доброто решение.
Автор:  kalata23 [ Пон Юни 11, 2018 8:20 pm ]
Транзистор, оптрон, каквото ти душа сака. Този транзистор устройва ли те?
https://www.tme.eu/bg/Document/734370d4 ... /bc817.pdf
Автор:  stefan63 [ Пон Юни 11, 2018 8:56 pm ]
пнп поне да е, ако ти е скъп п-моса.
Автор:  bobihot [ Пон Юни 11, 2018 11:40 pm ]
Е- биполярните си харчат ток. Трябва си МОС. Ползвахме 4 крак БГА 2мм, но го забравих. Като го намеря- ще пиша. Аналог и Ти имат хубави такива.
Автор:  slav4o.com [ Вто Юни 12, 2018 12:22 am ]
То зависи какво храни. В някои случаи може да се мине със спящ режим на контролера. Ама тая Атмега не я познавам.
Също има разни бистабилни релета.
Автор:  ToHu [ Вто Юни 12, 2018 4:27 am ]
Ами биполярните не само харчат ток, пада при тази консумация ще е по-голям в сравнение с мосфета. Слагай един мосфет и не го мисли, не залитай в екзотики, при 300 mA почти всичко ще ти върши работа. Zetex имаха серия точно за тая цел ако не ме лъже паметта.
Автор:  gicho [ Вто Юни 12, 2018 9:10 am ]
Да допълня че ако тези 3.3 са само за тази част от схемата може да се ползва регулатор с enable.
Автор:  ig_ivanov [ Вто Юни 12, 2018 10:00 am ]
Ползвал съм AP2309GN от Комет.
Произволно отворена схема на лаптоп:
power_BT.JPG [ 21.9 KiB | Прегледано 7623 пъти ]
Автор:  maiden [ Вто Юни 12, 2018 12:39 pm ]
@gicho директно храня от 2xAAA, нямам регулатори.
@ig_ivanov благодаря за схемата, ще я разгледам.
Това ми е схемата за сега - чрез Т1 искам да изключвам цялата IR proximity transmitter част състояща се от 3 двойки предавател приемник
Автор:  itso.t [ Вто Юни 12, 2018 2:47 pm ]
maiden написа:
...Това ми е схемата за сега - чрез Т1 искам да изключвам цялата IR proximity transmitter част състояща се от 3 двойки предавател приемник
Така, в слийп режим light sensor ще консумира от батериите. Ако имаш пулъпи на входовете от proximity transmitter, също ще трябва да ги изключваш.
Автор:  maiden [ Вто Юни 12, 2018 2:55 pm ]
Прав си, ще взема да прекарам и light sensor през това захранване
Автор:  velio [ Чет Юни 14, 2018 5:41 pm ]
ig_ivanov написа:
Тая схема ми е малко странна. Транзистора винаги ще се отпушва за малко при подаване на 3V (заради кондензатора в гейта, който е свързан към маса). Вероятно са го предвидили за да може отпушването да става плавно (щото ако не е, директното свърване на няколко uF към шината ще предизвика спад, и може да ресетне нещо), но е трябвало да го свържат към сорса. Освен ако има нещо друго което ми убягва...
Автор:  velio [ Чет Юни 14, 2018 5:52 pm ]
maiden написа:
maiden-e, това няма да работи както го очакваш. Говоря за сензора за близост. Освен ако не е предвидено да работи в изолирана среда (изолирана от околно осветление). Според мен за да работи устойчиво, трябва да се направи да работи в импулсен режим, като се следи променливотоковата съставка и се игнорира постояннотоковата. Вземи пример от приемниците за IR дистанционни - там са предвидени доста филтри и работят устойчиво при доста разнообразни условия (за да не се смущават от дневна светлина или електронно осветление ;) ).
Което е друга идея - може да сложиш такъв приемник, но в такъв случай ще имаш само прагово ниво (примерно под или над 5см).
Автор:  velio [ Чет Юни 14, 2018 5:56 pm ]
А и още нещо се сетих - ако ще ползваш постояннотоково ниво и няма да гониш бързодействие (разбирай трансфер на данни), може да си сложиш фото-транзистор. Така ще вдигнеш чувствителността доста, съответно схемата ще ти е се влияе по-слабо от електромагнитни смущения.
Казвам го защото както си го предвидил с 10к последователно на фотодиодите, вероятно няма да работи - ще трябва да я вдигнеш тая стойност доста - може да отиде и до 1М.
Мдам, сега видях даташита на BPX65 - фототока е 10uA при 1000lux осветеност! Това си е кажи-речи дневна светлина. При 10lux ще е 100nA. Което значи че ако искаш да имаш сигнал при 10 лукса, резистора ти трябва да е от порядъка на 15M (за да стои неинвертиращия вход горе-долу по средата между захранване и маса). При 15М ще имаш бая смущения (включително и термален шум). Ориентирай се към транзистор или дори фоторезистор. Или ползвай правилната схема за свързане на фотодиод:
https://www.google.com/search?q=photodiode+amplifier&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWu_TfttPbAhXJDcAKHQ0jA0YQ_AUICigB&biw=1920&bih=911
Фотодиода е прибор доста висок импеданс, трябва ти трансимпедансен усилвател.
https://www.youtube.com/watch?v=FtdJ4e973bk
