E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
 Lichuan B2 драйвер за сервомотори
Някой може ли да каже как се подава команда за стартиране на мотора към драйвер Lichuan B2? Използвам Modbus за комуникация. Тя работи - променям регистрите на драйвера без проблем. Но при многократно препрочитане на документацията, все още не успявам да разбера как да стартирам мотора. Изпратих запитване до фирмата, но операторът ми отговори, че ще получа информацията "ASAP", което лекичко ме притеснява.
| Чет Дек 21, 2017 2:15 am |
stoyanoff
 Re: Lichuan B2 драйвер за сервомотори
Пробвай да подадеш импулси на диференциалните входове puls и dir. Особено на puls!
| Чет Дек 21, 2017 6:07 am |
E1
Тоест, стартира се с импулс, а не с команда? Ще пробвам и да видим какво ще стане.
| Чет Дек 21, 2017 10:03 am |
stoyanoff
Ами да! Ти настройваш през информационния, но му подаваш толкова импулси, на колкото стъпки искаш да се придвижи. Образно казано, защото зависи от коефициента, който си задал. Това не е асинхронен двигател, да му кажеш "СТАРТ" и той да започне да върти. Все пак е серво. Сега ако си решил да го използваш като прост двигател....
| Чет Дек 21, 2017 10:54 am |
E1
Наскоро ползвах два модела честотни инвертори и там и настройките, и командите за старт и стоп се подаваха чрез серийната комуникация. Затова очаквах, че и тук ще е така. Изглежда, че все пак има някаква особеност. Двигателят всъщност е асинхронен, с вграден енкодер. Броят импулси или скоростта се задават предварително и трябва да има сигнал за старт. Изпратих запитване на китайците. Искат информация за работните режими. Значи, че не е само с импулс. Дано отговорят нещо
| Чет Дек 21, 2017 11:11 am |
Тъй, да започнем с "А" и "Б" на серво-задвижванията. Традиционно имат три възможни режима на работа: constant torque, constant velocity и position mode. Какво те кара да мислиш че е настроен да работи в последния от изброените режими, за да подаваш STEP/DIR?
| Чет Дек 21, 2017 12:51 pm |
E1
Това, че АЗ подавам команда да работи в стъпков режим(step mode). И командата се приема. Основното е да разбера дали наистина трябва втора група сигнали или серийната комуникация позволява и достъп до "RUN".
| Чет Дек 21, 2017 12:55 pm |
Внимателно прочети документацията, и по-специално раздела какво се подава на I/O - захранване за I/O, сигнал за енейбъл. Софтуерно, има ли активни лимит суичове. Ако да, въпросните лимит суичове в какво състояние са хардуерно.
| Чет Дек 21, 2017 1:03 pm |
E1
Точно това се опитвам да разбера от вчера. Ще изчакам отговора, а междувременно ще подам сигнали на входовете и ще разбера.
| Чет Дек 21, 2017 1:28 pm |
s7ama7
Виж и захранването за управляващите сигнали дали е включено . Обикновено го извеждат на някой пин с опцията да използваш вграденото или външно такова . Задължително има разрешаващ сигнал при което сервото се включва , ако сигнала липсва оста е свободна т.е. мотора не е захранен
| Чет Дек 21, 2017 2:09 pm |
E1
Някои от пиновете имат възможност за вътрешно захранване, други винаги предвиждат външно. Когато през modbus включа сервото, оста се блокира. за това не очаква допълнителен сигнал.
| Чет Дек 21, 2017 2:23 pm |
stoyanoff
Това означава, че сервото ти е стартирано и трябва да му кажеш какво да прави. Понеже серводвигателят няма спирачка, управлението го държи с режим на спирачка. Примерно ако повдигаш товар, да не се върне обратно на земята. Може да има опция да намаляваш тока, когато е в такъв режим, за да харчи по-малко. Но това ще го мислиш после. Първо го подкарай!
| Чет Дек 21, 2017 3:04 pm |
E1
Китайците така и не отговориха. Но, да. Моторът тръгва само при подаване на допълнителни сигнали.
| Пет Дек 22, 2017 2:28 pm |
